problém s tiskem některých českých fontů
Dostal jsem tiskárnu Lexmark Optra T610.... k tomu toner na 20 000 stran .... hurá. Při tisku nastal ovšem problém. Zkušební stránka je vytištěná bez chyb s českou diakritikou...... při tisku s Wordu tiskne jen některé české znaky a některé nahrazuje sama paznaky. Domníval jsem se , že to dělá Word, ale když jsem stejný tisk poslal na druhou tiskárnu Canon LBP2900l vše je vytištěno správně. Když pošlu text v PDF na Lexmarka , tak je také správně. Takže ve Wordu místo ř tiskne přeškrtnuté o, místo č tiskne e s obrácenou čárkou, místo e s háčkem e s obrácenou čárkou ( i velké fonty) atd. Písmena š,ž,í,á,é tiskne správně. Tiskárna je nastavena na češtinu, PCL emulaci a vyzkoušel jsem polovinu fontů.... všechny stejné. Nenašel jsem nikde, jak ji přepnout na grafický tisk, kde jak se domnívám by to tisklo dobře. Děkuji za všechny nápady , které by mě mohli pomoci i nakopnutí kde dělám chybu.THX
A já myslel, že Word tiskne vždycky jako grafický tisk - to nemá se znakovou sadou tiskárny nic společného.
Operační systém je jaký? Verze Wordu jaká? Verze ovladače pro Lexmark?
Word 2002, WinXp s SP3, ovladače Lexmarku v.7.4.1 ...
Nějaké nastavení v ovladači - něco jako "Tisknout jako obraz", nebo podobná volba.
Grafic image 1200 typ adobe, bitmap a truetype .... se*e na mě a tiske furt stejně.... Nastavit pouze grafický tisk jsem nenašel....
nemá náhodou ovladač i pro emulaci postscript?
vypni v ovladači nahrazování fontů těmi v tiskárně - buď nastav jejich download, nebo rasterizaci či převod do křivek. Jedno z toho musí zafungovat.
edit: kontrola, zda je to tímhle nastavením, je jednoduchá - použij nějaký hodně nestandardní (ale český) font, pokud ten bude vytištěn dobře (protože se v tiskárně nenachází a ovladač jej musí donwloadovat), je řešení popsáno výše.
edit2: jinak Lexmark má jako obvykle zcela otřesné ovladače.
Bingo..... začal jsem prolézat nastavení ovladače a našel jsem to..... ve fonts si nahrazuje Arial za Helveticu , to by nevadilo ,ale v character set bylo na tvrdo nastaveno western.... když jsem to změnil na central europe tiskne to správně ... dík za nakopnutí ! ... mohu tisknout 20000 str .. to mám do smrti
