Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno přihlášení do domény
mám pracovní notebook, který jsem si vzal domů. Na notebooku je Windows XP Professional SP3. Je na něm několik účtů přihlášených k různým doménám. Dva z nich jsou mé, ostatní jsou jiných zaměstnanců. Na jednom z mých účtů jsem provedl to, že jsem ho odhlásil z domény a přihlásil k pracovní skupině. Problém je, že od té doby se mi na přihlašovací obrazovce neukazuje kolonka pro doménu a proto se nemohu připojit k tomu druhému účtu, s kterým jsem nic nedělal. U účtu, kterému jsem změnil nastavení, nelze provést zpětnou změnu, asi proto, že nejsem připojen k firemní síti. Chtěl bych se zeptat, jak zařídím, aby se v úvodní obrazovce změnilo přihlašovací okno na to s doménou a já se mohl připojit ke starému účtu.
Děkuji
Petr Kryštof
Prihlasoveni do Domeny/pracovni skupiny je veci pocitace, ne uctu. Pocitac musis opet zaregistrovat…
Jan Fiala 27.12.2009 16:40
Jan Fiala
Oni ho téměř nepoužívají a skoro nic tam nemají. Nicméně přesto by bylo mnohem příjemnější, kdyby šl…
maherik 27.12.2009 16:45
maherik
nejde přehlásit jen jeden účet z domény k pracovní skupině, vždycky se přehlašuje celý počítač, tzn.…
mia 27.12.2009 16:51
mia
Ano, to jsem už pochopil. Nyní mi jde o to, kolik s tím bude práce. Hlavně s těmi účty.
maherik 27.12.2009 16:59
maherik
viděl bych to na hodně drahou flašku pro vašeho doménového admina. ale neexistuje důvod proč počíta…
lední brtník 27.12.2009 17:30
To už vím. Ale na to je pozdě. Spíš mě zajímá, co všechno bude ten admin muset udělat a jak dlouho t…
maherik 27.12.2009 17:33
maherik
30s + restart :-)
ws79 27.12.2009 17:37
ws79
A za to drahou flašku?
maherik 27.12.2009 17:40
maherik
Pridat do domeny je vec jedna, data druha (nehlede na nastaveni nekdy)...
Abox 27.12.2009 17:44
Abox
Jinak řečeno, musím se smířit s tím, že každý profil bude potřeba znovu vytvořit a překopírovat data…
maherik 27.12.2009 17:49
maherik
Po prihlaseni uzivatele se vytvori novy a prevezme se nastaveni, co je v Default user. Dalsi nastave…
Abox 27.12.2009 17:52
Abox
Ach tak. No tak každému řeknu, že ty své věci má v Document and Settings. Kdyby se nějak nastavilo,…
maherik 27.12.2009 18:01
maherik
A za to drahou flašku? protože po tomhle mi už asi správcovský účet nedají pochopitelně - tobě adm…
lední brtník 27.12.2009 19:41
Admin práva jsem potřeboval kvůli instalaci softwaru, abych si to mohl nainstalovat sám. A co se týk…
maherik 27.12.2009 19:55
maherik
30s + restart A k tomu napocitej cas na kopirovani profilu a pro uzivatele rovnani ikon na plose a…
Jan Fiala 27.12.2009 21:12
Jan Fiala
Pokud tam ty profily zůstaly, tak by s tím neměl být problém. Profil je vázaný na SID uživatele a te…
ws79 28.12.2009 07:29
ws79
Mimochodem, právě jsem si všiml, že v Documents and Settings je přípona domény pouze za dvěma účty,…
maherik 27.12.2009 18:12
maherik
Vytvori se jako nove pouze ty domenove. Lokalni zustanou nezmenene.
Abox 27.12.2009 18:36
Abox
To, ze ma adresar ve jmenu domenu, neznamena, ze je likalni. Pokud je pocitac prihlaseny do domeny a…
Jan Fiala 27.12.2009 21:14
Jan Fiala
Díky za všechny vaše odpovědi. Jestli někdo má zkušenost s vracením počítače do domény a s kopírován…
maherik 27.12.2009 18:47
maherik
Pánové, já byl celý den na mrazu, tak se předem omlouvám, jestli mi to moc nepálí, ale nemůžu se zba…
strejdabrabenec 27.12.2009 19:57
strejdabrabenec
Mohl bych tam napsat jméno a heslo svého doménového účtu, který má správcovské oprávnění na mém note…
maherik 27.12.2009 20:02
maherik
Pokud má ten účet oprávnění pro přístup do domény (jako že má, když tam byl přihlášen) a navíc má ad…
strejdabrabenec 27.12.2009 20:20
strejdabrabenec
Jak pracují skupiny a domény chápu teď rozhodně víc než před tím, s tou roletkou už je mi to jasné.…
maherik 27.12.2009 20:24
maherik
Chci tím říci, že uživatelský profil do domény a uživatelský profil lokální mají každý zvláštní adre…
Jan Fiala 27.12.2009 21:16
Jan Fiala
Takže i kdyby se mi podařilo připojit počítač znovu k doméně, na žádný účet vytvořený v doméně na mé…
maherik 27.12.2009 21:29
maherik
kde maji dokumenty, postu, atd Kde? Pravidelně při volbách dává ta organizace několik PC k dispozic…
strejdabrabenec 27.12.2009 21:53
strejdabrabenec
Ještě dodám, že nechci aby to vyznělo tak, že jsem typ, co si stojí za svým, i kdyby to byla sebevět…
strejdabrabenec 27.12.2009 22:44
strejdabrabenec
No nechci malovat certa, ale mam dojem, ze pokud uz to PC z te domeny odebral, tak pri opetovnem pri…
Abox 28.12.2009 06:43
Abox
Tak jsem nakonec musel zajít za správcema PC, protože jsem na přidání počítače do domény neměl opráv… poslední
maherik 05.01.2010 17:18
maherik
nejde přehlásit jen jeden účet z domény k pracovní skupině, vždycky se přehlašuje celý počítač, tzn. všechny účty. Přehlášení ze skupiny do domény pak musí provést doménový administrátor, což znamená fyzické připojení do sítě s doménou a znalost jeho hesla.
Ach tak. No tak každému řeknu, že ty své věci má v Document and Settings. Kdyby se nějak nastavilo, aby byl každý nový uživatel na mém notebooku správce, tak by se tam dostal. Ale nastavení z domény při připojení nového počítače, to nevím, kolik práce to může být.
pochopitelně - tobě admošská práva do ruky nepatří, nevím co se divíš.
nevím jestli to s tou flaškou tak funguje, ale za poškozování firemního nastavení pc u nás odebírají admošská práva, fabrika ty lidi nezaměstnává na hraní.
To, ze ma adresar ve jmenu domenu, neznamena, ze je likalni. Pokud je pocitac prihlaseny do domeny a az pak se uzivatel poprve prihlasi, vytvari se adresar pouze se jmenem.
Pokud jiz existuje profil pro lokalni prihlaseni, pak se teprve vytvari adresar se jmenem domeny.
Podle jmena adresare to nepoznas!
Díky za všechny vaše odpovědi. Jestli někdo má zkušenost s vracením počítače do domény a s kopírováním nastavení účtů, nebo zná nějaké problémy, které s tím mohou být, budu rád, když to sem napíše. Za týden půjdu do práce napíšu, jak to dopadlo.
Pánové, já byl celý den na mrazu, tak se předem omlouvám, jestli mi to moc nepálí, ale nemůžu se zbavit dojmu, že je vyroben velbloud z komára. Pokud budu mít účet ferda s přihlašováním do PC, potažmo skupiny, mám ve složce documents and settings adresář (složku) ferda. Pokud se s tím samým jménem přihlásím do domény mraveniste, vytvoří se mi nová složka v docu..ings s názvem Ferda.Mraveniste. Chci tím říci, že uživatelský profil do domény a uživatelský profil lokální mají každý zvláštní adresář a nic se vlastně nestalo. )
Pro tazatele: IMHO je to tak: Připoj PC fyzicky do sítě s doménou, na ploše ikona tento počítač-pravé myšítko-obecné-název počítače-změnit-je členem-zde překliknout zpět na "domény", vypiš název domény (mraveniste, ne mraveniste.local), zeptá se na přihlašovací jméno a heslo a po vyplnění-odkliknutí budeš tam kde předtím, se vším nastavením. Toť vše, nebo ne? ::)
Mohl bych tam napsat jméno a heslo svého doménového účtu, který má správcovské oprávnění na mém notebooku, ale nevím, jestli mu nechybí některá jiná oprávnění. Jestliže ne, potom opravdu není v ničem problém. Jestliže ano, budu muset jít na IT oddělení za někým, kdo to udělá. Jestli s tím není spojena žádná jiná činnost (nastavování něčeho apod.), je to pořád ještě docela v pohodě. Uvidíme.
Pokud má ten účet oprávnění pro přístup do domény (jako že má, když tam byl přihlášen) a navíc má admin práva, měl by ses tam přihlásit a všechno bude jako předtím, žádné přesuny dat apod. Já v tom prostě problém nevidím a rád bych, abys sem potom napsal jak to dopadlo. Tím, že počítač přehlásíš do skupiny, zmizí roletka na výběr přihlášení doména-tento počítač. Nic víc, nic míň. Třeba se mýlím.
Takže i kdyby se mi podařilo připojit počítač znovu k doméně, na žádný účet vytvořený v doméně na mém počítači nebude možno se přihlásit? No, naštěstí na tom notebooku pracuju v podstatě jen já a data ostatních uživatelů jsou z 99% temporary internet files (u některých stovky MB).
Kde?
Pravidelně při volbách dává ta organizace několik PC k dispozici volebním komisím. Aby mi nelezli do domény a potažmo do sítě a na server, vytvořím jim účet lokální, na ten je v pátek přihlásím, v pondělí PC připojím zpět do domény, přihlásím zpět celoročního uživatele a tím to končí. Vše je při starém, dokumenty, pošta, oblíbené, namapované síťové disky atd.
Stejně tak, když jsem nedávno dával nová PC do domény, jelikož byla stejná, udělal jsem si jednu instalaci a tu potom klonoval. Udělal jsem první přihlášení do domény, vše nastavil pro uživatele, nakopíroval dokumenty, poštu atd, ale zapomněl jsem přejmenovat počítač. Nic se nedělo do doby, než jsem na jiné místo připojil další naklonovaný PC se stejným názvem. V tu chvíli bylo samozřejmě zle, do domény se snažily připojit 2 PC se stejným jménem. Odhlásil jsem je z domény, přihlásil lokálně, přejmenoval PC a znovu připojil k doméně. Původní práce s kopírováním dat a nastavováním vniveč nepřišla.
Podle toho, co píšeš, bych měl vše těmi výše popsanými činnostmi zničit. Jak to, že se to nestalo?
Tak jsem nakonec musel zajít za správcema PC, protože jsem na přidání počítače do domény neměl oprávnění (i když jsem použil své přihlašovací údaje do domény). Nicméně vše proběhlo v pohodě a doménové účty na počítači normálně fungují dál. Uzavírám toto téma a děkuji všem, kteří přispěli.
