Kontrola pravopisu v Opeře
Zdravim.Chci se zeptat jestli umí poštovní klient v Opeře (8.52) český,slovenský pravopis.Když dám skontrolovat pravopis tak mi napíše " KOntrola pravopisu není dostupná.Chcete zjistit více informací o jejím správném nastavení?" A když dám OK ,tak mně to připojí na http://redir.opera.com/www.opera.com/support/tutori als/opera/spellcheck/ , ale já se tam na ty stránce moc nevyznám Dík
[mod]drobná úprava nadpisu a odkazu (anarchist)[/mod]
Klikneš na "GNU Aspell" a dostaneš se na stránku, kde si vybereš požadovaný jazyk a stáhneš. Čeština je Czech, slovenština Slovak.
Dík.Už jsem to stáhnul ,ale zase nevím jak to rozchodit.Poraď te ještě.Dík moc
To píšou na té stránce, odkud jsi to stáhnul:
Use Aspell
When Aspell and one or more dictionaries are installed on your computer, Opera should automatically recognize this on startup.
With a spelling checker installed, you will get a "Check spelling" option in the context menu of all edit fields. When composing e-mail messages, you can also use the spelling check button in the toolbar. To check the spelling of a single word or a portion of your text exclusively, select the text before checking.
Nebo zajdi na české stránky proc-prejit-k-opere.php
Tam je i návod v češtině.
Já jsem asi blbej nebo já už nevim.Kliknu na ten staženej .exe soubor.Tam se mi nachvíly zobrazí příkazový řádek a pak "setup -> Aspell not found.Do you want to abort?" .tam kliknu na yes a začne jse to instalovat.Instaloval jsem to i do složky Aspell i od složky Opera/Aspell i čistě do složky Opera ,ale pořád mi to při skoušce pravopisu píše ,že kontrola pravopisu není správně nastavena atd. Fakt už nevim.Já a angličtina nejsme dobrý kamarádi ,tak na stránkach opery toho moc nenačtu.
Už mi to funguje.Nejdřív se nainstaluje Aspell-0-50-3-3-Setup.exe a pak až jazykové verze.Ale dík za snahu.
Koukám, že nejsi kamarád ani s češtinou:
Nejprve si z http://ftp.gnu.org/gnu/aspell/w32/Aspell-0-50-3-3-S etup.exe a nainstalujte jej. Poté stáhněte http://ftp.gnu.org/gnu/aspell/w32/Aspell-cs-0.50-2- 3.exe a nainstalujte jej do stejného adresáře. Po příštím spuštění Opery bude již při psaní emailů možné použít kontrolu pravopisu. Český slovník je bohužel poněkud velký.
A jo.Já si to na ty stránce http://www.operacesky.net/souhrn-pluginu-v-opere.ph p vůbec nevšiml.To není ,že bych nerozuměl česky ,ale že nevidím dobře naobrazovku (dlouho jsem si nečistil brejle) . Se stydim
Takto má vypadat rada, jak si ji představujeme my, laici. Škoda, že to vyšlo až napočtvrté.
To nebyla rada, ale zkopírovaný text ze stránky, kterou jsem zde uvedl již ráno.
