má smysl vyměnit CPU?
má smysl vyměnit CPU? Mám tenhle šrot:
2591-report-htm
Dal bych tam tohle:
Pentium 4 540(J) (3.2GHz, D0, 84W)
nebo radši tenhle CPU:
Pentium 4 640 (3.2GHz, R0, 84W) 64-bit
max je: Pentium 4 672 (3.8GHz, R0, 115W) a dvoujádro ta deska asi neumí.
Zrychlil bych nějakým způsobem své "PC"?
Nebo přidat jen RAM o 1 Gb?
radsej tu RAM, vymenou procesoru ziskas skoro 0,00nic vykonu naviac a ked uz, tak tu 672 urcite nie, ma o 30W vacsi odber ako tie ostatne
Jestli ta Pentia můžeš mít za pár korun, tak to vyměň. Nebude to nic proti ničemu, zvláště u toho silnějšího výkon naroste; ale spíš v řádech pár procent. A ano, dvoujádra to neumí....
a 32bit nebo 64?
Ten procesor (ten druhý) to umí, ale mohl by nastat problém s ovladači pro 64bit systém... Když dokoupíš ještě RAM, tak to na výkonu poznáš.
Dík a XPčka pojedou i na té 64-ce jsem se dočet. Jo?
Moderní CPU jsou 64bitové a Windows XP na tom přece jedou.
Netřeba to řešit - XP na tom pojedou bez problémů.
Protože se kupuji Win 7 64bit, tak to laika poplete.
Já tam dám Win XP profesionál bez označení 64bit.
Jinak děkuji, asi vyřešeno.
Dejte a budete spokojen. Nahoře klepněte pod dotazem na link "Vyřešeno".
Přetaktoval jsem teď ten původní Celeron z 2,53 GHz na 2,8GHz.
Má to vlastně smysl kupoval 3,2 GHz Pentium z větším cashe 2M nebo to vůbec na výkonu vůbec nepoznám.
Záleží kolik bys za ty procesory dal.Jestli třeba do pětikila tak +- tak jako malé vylepšení pc by to šlo.
Vyměnit ten procesor můžeš ale nijak výrazně /hraní her.../ ti to nepomůže. Pokud ti ale opravdu chybí výkon tak já bych to řešil radikálně. Desku+cpu a ram prodat a koupit nový.
do 500 Kč.
