Prosím o radu s Kerio Personall Firewall
prosím o radu:
Software Kerio 4.6.1861... (běží 30 denní zkušební verze)
Jak mám a co mám udělat, aby se mě v ((Keriu / Přehled / Spojení - Lokální strana)) v okně nezobrazoval některý software? Např. konvertor Super2007 se mě po instalaci zde zobrazí, ale já bych chtěl toto spojení omezit, aby se mi Super nehlásil do sítě Internetu.
Stejně na tom je třeba Skype, QIP, JAVA... atd. (některé spojení mě nevadí)
Javu mám zakázanou (v Síťová bezpečnost), ale přesto je v Přehledu a to nedá spát (spojení je aktivní). Jak to???
Kdysi u starého Keria se do Přehledu Super2007 nedostal a nestrkal nos do Internetu (náběh Super2007 trval cca 30 vteřin, hledal spojení, stejně potom najede),
ale po 30 denní zkušební době už ano (náběh Super2007 je okamžitý, tzn. že našel spojení a jede ihned).
Teď v tomto novém Keriu najíždí okamžitě i ve zkušební době, tzn. že našel spojení do sítě... :(
Chci mít kontrolu nad tím, co se může dostat z PC ven, potažmo i do PC!!!
Jen nevím, jak to zakázat (v Přehledu).
Prosím o radu, kde co a jak nastavit v Keriu.
Předem děkuji za odpověď, radu...
No a nepleteš si to, že aplikace pouze naslouchá, ale ve FW má zakázanou komunikaci? Aplikace prostě bude naslouchat, to není záležitost FW. Jestli teda dotaz chápu dobře.
buď v nastavení těch aplikací zakážeš přístup na net a aktualizace (pokud to jde), nebo si ověříš jaké komponenty se ti spouští v autorun (opět updatovače, registrátory k výrobci), a taky nepovoliš kdejaké stupidní aplikaci aby si instalovala zbytečný spyware-toolbar.
pak ty programy neuviš ve firewallu, že se kamsi cpou.
Děkuji za rady...
Přesto:
- nejsem rád, že něco naslouchá z Netu. Proč? K čemu to je? Aby se mě něco mohlo do PC dostat a případně škodit nějakou dírou v nějaké aplikaci?
- některé programy nemají možnost vypnout aktualizace. Jsou jako stvořené proto, aby se díky nim dostalo něco do PC.
Prostě nechci, aby se cokoliv dostalo k Netu (proto Kerio), ještě hůř, aby se to dostalo ke mě do PC.
Byl jsem kdysi na Keriu a zkoušel jsem nedávno nějakej čas Comodo Firewal.
U Comoda Firewalu se mě líbilo, že hlídal vše, a pokud se chtěl zmíněný SUPER2007 připojit k Netu, ihned to Comodo hlásil a já ho jednou pro vždy zakázal. Bohužel je Comodo pro mě jako uživatele uspořádan chaoticky, nedokážu se v něm zcela vyznat a spousta věcí není zcela v češtině.
Ještě jednou děkuji za rady.
A to KPF4 nejde přepnout do režimu aby se ptal když se jakýkoliv program co není v pravidlech zeptal co s ním? A pochopitelně, pokud už je v pravidlech takový program zařazen s povolením, tak vyřadit (vymazat pravidlo), nebo přidat pravidlo se zákazem, pokud program nejde přepnout to režimu učícího se.
pokud trváš na aplikačním obousměrném firewallu, rozumně přehledně se choval už nevyvíjený sygate personal firewall, dá se ještě stáhnout z různých slunečnic.
nepíšeš co máš za systém, pro xp je ještě použitelný. existuje pro něj i čeština, ale není nutná.
ad ochrana firewallem: většinu bordelu si uživatel sám nainstaluje z netu (spyware) nebo získá jako součást warezu (viry). ničemu z toho firewall nezabrání, ale upozorní na odesílání dat z nepovolené aplikace. ovšem řádění různých doplňků prohlížečů takto nejspíš neodhalíš.
naopak příchozí útok z netu ti odfiltruje běžný paketový filtr (integrovaný firewall) v domácím routeru, nebo ten ve windows.
Tak to vobec nemas ani s tym Keriom, najlepsie urobis ked ho odinstalujes a nebudes sa zaoberat nezmyslami. K bezpecnosti ti to neprida, staci ti firewall vo Win, ktory je mozno aj bezpecnejsi ako ked ho odstrelis blbo nastavenym keriom.
I toto je celkem dobré řešení. Zatím jsem se vyhýbal použitím Firewallu od Microsoftu. Pokusím se ho zprovoznit a uvidí se
Pro pány, co psali výše. Jsem rád, že jste se snažili pomoci, ale něco jako: ... že mám nastavit pravidlo a zakázat... to prostě nejde. Nejde to u tohoto prográmku a nevím proč. Jde to např. u ICQ, QIP, Skype, Explorer, Outlook atd atd... Tento soft Super2007 se nevím jak dostane do Přehledu a víc nezmůžu. Zkuste si ten soft stáhnout na Slunečnici, nebo Vám svou starší verzi poskytnu a potom můžete muDrovat... Rád se přiučím, kde dělám chybu.
Všem děkuji za pomoc
Nastavovat rules u ctyrkoveho Keria je prace pro vraha (a snad to ani po expiraci trialu nejde - tim si ale nejsem jisty, videl jsem to naposled pred cca dvema lety). Priklanim se k navrhu /kohosi/ vyse: odstrel to a stahni Sygate PF. Tam nastavis, co hrdlo raci...
Děkuji za info, rád jej během několika dní odzkouším.
