				Jak navěsit 3 HDD + DVD na kšandy?
					Hledám nejrozumnější rešení následující konfigurace:
PC s 3 HDD + CD/DVD/DVD-RAM mechanikou. 2 disky (160GB) jsou ATA-133, jeden (300GB) ATA-100.
Požadavek je bootování ze dvou 160 disků (160-A, 160-B). "Nejhlavnější" disk je 160-A, tipuju, že by měl být na primary-master. Tento disk ma vyvedený vypínač (5 i 12V) z molexu na přední panel. Pokud jej (při vypnutém PC, samozřejmě) vypnu, mělo by se bootovat z disku 160-B (nastavením v BIOSu). Disk 300 je pouze sklad dat a záloh.
Mohou tedy nastat dvě situace:
1) Hlavní disk 160-A je zapnut: bootuje se z něj a jsou viditelné/přístupné i disky 160-B a 300.
2) Hlavní disk 160-A je vypnutý: bootuje se z disku 160-B a je přístupný i disk 300.
Dotaz: jak disky a DVD mechaniku navěsit na kšandy? Vypaluje se minimálně, hlavně je používána na DVD-RAM zápis. Myslel jsem, že bych disk 160-B dal na secondary-master, 300 na primary-slave a DVD na secondary-slave.
Původně byl disk 160-B v šuplíku, ale jeho chlazení, problémy s kontakty (následné zamrzání
) a neskutečný bord*l s IDE kabely mě nutí šuplík odstranit.
edit: pro srovnání jsem thread vyvěsil i "u kolegů"...
Já bych oba bootovací disky k sobě na první IDE a nějakým vypínáním napětí bych se příliš nezatěžoval. Většinou lze totiž v Setupu BIOSu nastavit bootování i z jiného disku, než je první disk. Samozřejmě, pokud potřebuješ co chvíli měnit pořadí bootování, tak může být otravné neustále lézt do BIOSu, ale pokud se tazměna dělá jenom občas...
A malý dotaz na konec: Jaký je rozdíl mezi vypalováním a DVD-RAM zápisem? To se tam přece také vypaluje.
Mně se ten vypínač celkem líbí; než lozit do BIOSu je to pohodlnější, při různých hokus-pokusech to ani teoreticky nijak hlavní disk neohrozí a navíc - obě 160 jsou identické a pokud dám v BIOSU vybírat, z kterého chci bootovat, je to loterie 50:50
 (u výběru disků není uvedeno, kde je pověšen).
Občas něco potřebuje odzkoušet i manželka nebo děcka a do BIOSu bych je raději nepouštěl. Vypnout čudlík na skříni je prostě pohodlnější.
jediné zcela správné řešení je opravdu 160A jako PM, 160B SM, 300 bych dal jako PS a DVD jako SS.
Vše ostatní (umístění obou 160 na primární IDE) s sebou nese jeden podstatný fakt - potřebu jumperování disku. Někdy to lze obejít pomocí odp. IDE kabelu podporujícího cableselect, ale v tomto případě, kdy disk odebíráš (a ne přidáváš) se toto použít nedá, protože vypnutím CS-mastera zůstane CS-slave stále jako slave.
Aha. Takže v tom tvém "řešení" není třeba NIC jumperovat?
Na těch 160 je jumprování takto: master-jumper nasadit, slave-bez jumperu.
Takže předpokládám: Když odpojím 160-A (primary-master) a bude se bootovat z 160-B (secondary-master), "najde" se 300G na primary-slave, i když na (vypnutém) 160-A jumper nebude.
A na vždycky zapnutý 160-B (secondary-master) taky jumper dávat nemusím? Ať už se bootuje z něj nebo ze 160-A?
A když na ty oba 160 (master) disky jumpery dám, snad se nic nestane... ?
...omlouvám se za polopatismus a natvrdlost, tady se pohybuju na opravdu tenkém ledě
no já počítám s tím, že když se disk nebude používat pro start, tak ho najdou alespoň Windows (nebo měly by) i jako "samotného slave", což není zrovna košer zapojení.
Pokud by to přesto nefungovalo, budeš muset zkusit přehodit tu 300 a DVD (ty se většinou nemají problém rozjet jako "single slave")
No ale nejlepší řešení mě napadlo až teď. Kdybys vyměnil ten vypínač co máš teď za tříokruhový, a na ten třetí okruh připojil pin pole (tam kde se switchuje master/slave) toho PS disku, tak bys to mohl znásilnit tak, že bys dal:
160A - PM, 160B - PS (PM po přepnutí přepínačem) 300 - SM, DVD - SS
Možná komplikované, ale tohle je wasserdicht, bombenfest und idiotensicher
(tím nechci říct, že jsi idiot, ale to, že si nebudeš muset vůbec hrát s BIOSem, bootováním atp.)
Tak to by byla krása
Jedinej problém by byl, kdo mi něco takového vyrobí. Nebude-li zbytí, vezmu krytku z 5 1/2" pozice na
 sraz (až bude
) a vyhlásím veřejnou obchodní soutěž ![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Zatím zkusím tu původně uvažovanou variantu, možná s tím přehozením 300 a DVD (PS nebo SS).
to je úplně easy.
Vem ze starého PCčka kablík od "turbo" nebo "resetu", ten konec s dutinkami co se strkal do desky vraž do disku (rozměry souhlasí) a druhý konec napájíš na ten přepínač. Takhle jsem kdysi řešil "šuplík" na PS, který měl na PM disk od WD, kde je rozdíl mezi jumperováním Single a Master...
Ja bych to zapojil taky takhle, ale je to v celku jedno.
Takže funkční (odzkoušené) a konečné řešení
Zapojení:
1) 160-A - primary master, najumperovaný jako master, (5 i 12V) napájení přerušitelné vypínačem
2) 160-B - secondary master, najumperovaný jako master
3) DVD-RAM - primary slave, bez jumperů
4) 300 - secondary slave, bez jumperů
Bootování:
Disk 160-A zapnutý: bootování z 160-A, viditelné i disky 160-B a 300
Disk 160-A vypnutý: bootování z 160-B, disk 160-A pochopitelně nepřístupný, disk 300 viditelný
Do budoucna uvažuju o namontování podobných vypínačů i pro disky 160-B a 300.
Díky za spolupráci
U "kolegy" http://www.zive.cz/Poradna/SubChild.asp?Qst=289779& Main=6 ani ťuk
půjdu a odlinkuju tam tuhle diskuzi
Schválně, jestli mě mirek smaže..
btw, ta sada smajlíků je překlad přísloví "kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe"
No tak mně ten link smázli
A počítám, že tam dlouho nevydrží ani má stížnost...
