Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak vymazat kořenový adresář?
Prohledal jsem poradnu a tento problém tu někdo měl v roce 2006, ale zůstal bez odpovědi.Tak se ptám znovu, protože mám stejný problém.Svému postiženému bratrovi chci vyměnit HDD za větší a naistalovat mu zpět Win 98 jak je na ně zvyklý, ale bohužel.Během instalace je potřeba vymazat "kořenový adresář" a Scandisc zůstane stát u pojmu "struktura adresáře".Jak tedy vymazat onen adresář, když se můžu dostat max. do BIOSu a nikoli na HDD?Poradí někdo se stejnou věcí po čtyřech letech?Předem moc dík.Petr
Máte funkční systém na jendom disku, na druhý chcete systém instalovat - je tak? V tom případě použi…
Kurt 10.01.2010 13:40
Kurt
Omlouvám se všem,ale po vložení dotazu jsem byl odvolán do práce a vrátil jsem se až nyní a čtu vše,…
Petr Žába 11.01.2010 17:59
Petr Žába
Co je to zač, ten kořenovej adresář? Na stávajícím disku systém funguje? Jestli ano, tak ho jen nakl…
Prasak 10.01.2010 13:41
Prasak
Petr Žába
Co všechno z těch rad jsi teda zkusil? To instaluješ na nový, zformátovaný disk?
karel 10.01.2010 13:41
Petr Žába 11.01.2010 18:00
Petr Žába
Tak v rychlosti,páč musím opět letět,ale v 16 hod tu budu zpět.Pokusil jsem se o vše co jste mi kdo…
Petr Žába 12.01.2010 08:10
Petr Žába
Tak ked mas na tom disku gulas tak si stiahni a vypal Ultimate boot CD, a tam je niekde medzi disk t…
MM.. 12.01.2010 14:31
instaluješ w98 do čistého zformátovaného oddílu? nebo jsi jen něco smazal, a do toho místa instaluje…
lední brtník 10.01.2010 14:37
Proboha, Brtníče, co to tomu nešťastníkovi radíš? Cokoliv, jenom ne WinMe, nebo Vistu!!!!
Pytlík 10.01.2010 17:03
Pytlík
upřímně řečeno se mi nenažrané win_me hnusily, a cca do roku 2005 bych na ně nesáhnul klackem, v tom…
lední brtník 10.01.2010 23:31
Dotyčný je zřejmě jede z těch, co si myslí, že máme křišťálový koule a nasypeme mu sem tunu přesných…
Prasak 10.01.2010 23:57
Prasak
Petr Žába
Win98 sa da nainstalovat len na disk ktory je naformatovany na FAT32 a na oddiel ktory nie je vacsi…
MM.. 10.01.2010 17:12
Petr Žába
Stačilo to napsat jednou pro všechny, ne každýmu zvlášť. ;-)
Prasak 11.01.2010 18:35
Prasak
Jednoduchá rada - nabootovat z diskety s 98 ( www.bootdisk.com ) a smazat pomocí FDISKu na disku odd…
hrom99 11.01.2010 19:00
hrom99
nepouzivat pq magic. ale fdisk a format.
MM.. 11.01.2010 20:02
"nepouzivat pq magic" ...a proč ne, vždyt je to to nejlepší!??
hrom99 11.01.2010 21:27
hrom99
Lebo Win su moc vyberave :) PQ magic som pouzil raz pred 10rokmi a oddiel bol nejak nahovno, tak pre…
MM.. 11.01.2010 21:40
mezi lidmi je hojně rozšířen pqmagic 8, což je problematický soft. nekorektně nastavuje velikost či…
lední brtník 12.01.2010 12:13
ale..to jsou mi novinky :-) Mám 4x 500GB disky /SATA a v PQ magic 8.05 jsou naformátovaný a rozdělen… poslední
hrom99 14.01.2010 01:48
hrom99
V tom případě použijte disk s funkčním systémem a to něco, čemu říkáte "kořenový adresář" smažte z něj.
Případně nabootujte ss novým diskem z CD, a příkazem fdisk zrušte na tom novém disku oddíly.
Omlouvám se všem,ale po vložení dotazu jsem byl odvolán do práce a vrátil jsem se až nyní a čtu vše, co jste mi zde napsali.Prosím o pochopení a strpení, rozhodně nepatřím mezi mouly, kteří se již neozývají.Jdu nyní udělat vše dle vašich rad a rozhodně dám vědět jak jsem dopad.Jen pro pořádek, bootoval jsem rovnou z CD na postarší (ale dobrý a hlavně větší) HDD a dva HDD v PC nemám,ale rozhodně to teď udělám.Všechny rady jsem opsal a jdu na to.
Zatím všem děkuji.Petr
Na stávajícím disku systém funguje? Jestli ano, tak ho jen naklonuj na druhej harddisk.
Nebo zálohuj data a disk zformátuj, což by bylo nejvhodnější, pokud chceš znovu instalovat OS.
Tak v rychlosti,páč musím opět letět,ale v 16 hod tu budu zpět.Pokusil jsem se o vše co jste mi kdo poradil.Dva HDD ten starý krám odmítá a základní deska se může upípat, to nefunguje.Bohužel za použití příkazu fdisk je odpověď na vše úplně stejná, tedy že již existuje:
1.vytvořit oddíl DOS -existuje
2.Nastavit oddíl-existuje
3.Odstranit oddíl-to jediné mě pustí dál, ale nelze na požádání zadat jmenovku svazku.páč je to totální nesmysl, který nelze opsat.
4.Zobrazit informace o pdd
Jsem tedy i nadále napůl cesty k doinstalování Win 98.Pochopte, že je to pro člověka, který se už nenaučí pracovat v něčem jiném.Jinak bych se na to už dávno vykašlal a pořídil mu něco jiného.Zatím moc děkuji za váš čas.Petr
nebo jsi jen něco smazal, a do toho místa instaluješ w98? jejich oem verze nesnáší instalaci na už existující oddíl s nějakými daty, instalační program to odmítá jako porušení oem licence (=nejde o nový pc).
instalace tohoto zkripleného systému při spuštění volí, zda bude instalován na větší oddíl kvůli podpoře fat32, i s tím může být problém.
takže se trochu rozepiš co vlastně děláš.
přesto bych kvůli lepší podpoře hardware instaloval win_me než prehistorické w98.
upřímně řečeno se mi nenažrané win_me hnusily, a cca do roku 2005 bych na ně nesáhnul klackem, v tom s tebou souhlasím. (ostatně si ms tento obchodní propadák zopakoval právě u visty.)
ale jejich pokažený vzhled proti w98 je bližší mým kdysi oblíbeným w2000, takže už je přežiju.
a protože podpora w98 pro trochu novější hardware je mizerná (netestované a nefunkční ovladače, podpora jen starých chipsetů, nutnost instalovat usb drivery třetí strany kvůli mass storage device, omezený fdisk) - pokud má ten pc aspoň 128mb ram, už bych se dnes s w98 nebabral.
jenže tazatel na nic nereaguje, není jasné na jaký hw to instaluje a co s tím vlastně dělá.
Win98 sa da nainstalovat len na disk ktory je naformatovany na FAT32 a na oddiel ktory nie je vacsi ako 128GB.
Takze nam napis co si uz s tym novym diskom robil (fdisk? format?)
P.S. ja osobne na tvojom mieste skusim vytvorit obraz oddielu z povodneho disku (napr. norton ghost, acronis, alebo driveimageXML integrovany na BartPE boot CD) a nadrbat to na novy disk. Resp alebo rovno urobit kopiu medzi dvoma HDD ked su pripojene naraz (netreba ani vytvarat obraz oddielu)
PQ magic som pouzil raz pred 10rokmi a oddiel bol nejak nahovno, tak preto radsej nepouzivam. fdisk a format z W98 su pre W98 najlepsie (u oddielu do 64GB) ptz urobia urcite to co tam W98 chce mat.
P.S. k pq magic a spol by som sa uchyloval az ked stroskota snaha pouzit fdisk/format. Ja osobne by som pouzil zdarma ranish (UBCD), aj ked aj on v niektorej verzii formatuje tusim nejaku malickost nahovno, uz neviem zhlavy. P.S. ak sa robi oddiel nie fdiskom tak vybrat typ particie "FAT32 LBA" (0x0C)
Mám 4x 500GB disky /SATA a v PQ magic 8.05 jsou naformátovaný a rozdělený na několik oddílů, na kterejch mám další OS-ka a není s nimi problém.
Prošlo mi rukama disků nepočítaně a NIKDY se mi nestalo, že bych měl při použití PQ magic nějakej problém (teda pokud nebyla závada v disku samotném)...
