Stalo se to z ničeho nic, že?
Na mě to tak působí, ale určitě to má nějaký důvod, já si ho jen nejsem vědomý.
Obvykle za to může grafická karta. Respektive její ovladač. Zkontrolujte, ve Vlastnostech zobrazení, jaký ovladač je použit.
To je stále ten váš PC Fujitsu-Siemens?
Stále ten stejný Siemens, bohužel...V kolonce Adaptér, ovladač se píše: VGASave...jestli to je ovšem to, co jste po mně chtěl..
Můžete sem napsal výrobní číslo toho PC?
pokud mi poradíte, jak má to číslo vypadat, resp. kde ho najdu..vzadu jich je více a něco mám i na horní části.
Zřejmě na vrchu, asi 8mm vysoká písmena - obvykle na stříbrném štítku. Měl by tam být také výraz "Serial No.".
Ok, zdá se, že to mám: YSDO027738
Správně.
Takže karta by měla být VGA ASUS EN 7300SE 64/512MB.
Pokud tam máte XP, stáhněte a nainstalujte ovladače pro tu kartu: http://uk.download.nvidia.com/Windows/195.62/195.6 2_desktop_winxp_32bit_international_whql.exe
Aha, díky moc:) .. ozvu se s výsledkem:)
takže přeinstalováno...změna tu velká není (pokud nějaká...), bohužel
DObře, Tento počítač na ploše máte? Pokud ano, pak na něj klikněte pravým čudlem a dejte Vlastnosti. Dále pak Hardware - Správce zařízení. Otevře se okno s hardwarem, který je nainstalovaný. Není tam nějaký žlutý otazník, či snad červený křížek?
Je tam žlutý vykřičník u graf. karty..
A jaky error to tam pise ked kliknes pravy klik na graficku kartu a vlastnosti?
Pravdepodobne si ten ovladac co ti dal nan link nenainstaloval, alebo mas inu graficku kartu (v tom pravy klik vlastnosti na 3 karte je taky dlhy riadok s pismenami a cislami skopiruj ho sem cely, kopiruje sa tam oznacis a Ctrl-Ins a potom sem Shift-Ins)
Toto zařízené nelze spustit. (Kód 10)
Toto mi to tam vypisuje.
Tohle jsou ta pismena+cisla:_D
PCI\VEN_10DE&DEV_01D3&SUBSYS_82031043&REV_A1\4&797 C7A&0&0008
ok grafiku mas teda nvidia 7300 alebo 7600, takze nvidia ovladac by mal fungovat. Treba skusit preinstalit aj ovladac chipsetu. Co si s tym PC robil ked to prestalo fungovat?
Jaky presne je to PC? (presny typ) Niekede na nom musi byt napisany (napr. fujitsu siemens amilo NECO, alebo fujitsu siemens Scaleo NECO, apod)
Přesný typ pc? Vím o něm jen to, že je to Fujitsu-Siemens SCALEO P...
scaleo P kolko
Co sem s ním dělal...to kdybych věděl, tak bych se to pokusil vrátit zpět.
jake tam mas presne Windows, a jaky servicepack v nich? (ovladacie panely - system, prva karta)
Microsoft Windows XP
Home Edition
Verze 2002
Service Pack 3
Jaké přesně to je SCALEO P to nevím...vyčíst to nikde nemůžu
ok netreba, to seriove cislo staci
http://support.ts.fujitsu.com/com/support/download s.html
zadaj si tam to serial number a klik na sipku
zaskrtni Windows XP, a mas ovladace pre svoj PC.
Pre chipset tam nic neni, takze skus este raz ten ovladac, tentoraz tu verziu od fujitsu siemens (sekcia Graphic). Predtym ale odinstaluj ovladac ktory tam mas teraz (ovl.panely - pridat/ubvrat programy, odinstaluj co tam vidis nvidia alebo graphic driver) a restart, a az potom instalovat tento ovladac.
Dobře, zkusím:)
Takže odinstaloval jsem staré ovladače, restartoval, otevřel složku která se mi stáhla jako nový...ale absolutně nevím, který ze spousty souborů tam mám spustit, je tam jediné .exe a to je zdá se na uninstal.
Najprv ten .zip rozbal (pravy klik - extrahovat subory, apod).
a zadas mu cestu na tu stiahnutu rozbalenu zlozku (najde si to tam .inf subor a ten tam potvrdis).
Potom v spravcovi zariadeni - grafika - pravy klik - vlastnosti - aktualizovat ovladac, tam zaskrtnes ze nechces nic z internetu a este potom 3x zaskrtnes ze nie, fakt nechces aby debilny windows hladal ovladac sam
Tak bohužel se to tu vyskytlo znovu, potom co jsem dneska zapl PC je to stejné jako včera...provedl jsem tedy celý postup znovu - vše zas bylo ok. Pak jsem schválně na zkoušku znovu restartoval PC a vše je zas ve starých kolejích :_(
Instalujes to presne jak som pisal? Alebo cez jakeho "pruvodce"?
Mas tam teraz zasa v spravcovi zariadeni vykricnik u video karty?
Instaluji to vpodstatě tak jak říkáš, akorát to tam mám malinko pozměněné, ale myslím, že princip je stejný.
Ve chvíli kdy to nainstaluju je vše v pořádku, vykřičník zmizí, ale po jakémkoliv restartu je tam znovu. (zajmavé je, že přesto, že vlastně nainstaluju nový ovladač, pc mě nevyzve k restartu)
Odinstaloval si vsetky povodne nvidia a graficke ovladace v pridat/ubrat programy? A restart a az potom instalovat tieto nove.
A napis preistotu aj ze jak presne to instalujes (odkial to spustas a sekvenciu tych okien). A vzdy treba klikat na dalej a OK, nikdy nie na Zrusit.
Vseobecne ked sa to sprava jak pises tak asi mas problem s pravami k suborom, a instalator nedokaze zapisat nieco bud do registry, alebo do C:\Windows\inf apod. Mozes skusit ci tam mas prava na zapis (nejaky subor tam skopirovat, potom ho samozrejme zmazat nech tam neni odpad). Uistit sa ze si prihlaseny ako spravca, napr. start - spustit: control userpasswords2 a potom tam v rozsirenych si pozret ze ci si clen skupiny administrators.
Odinstaloval jsem všecko co se jmenovalo NVIDIA, žádné jiné graf.ovladače jsem tam nepoznal...pak jsem pc resetl...potom: Tento počítač-vlastnosti-hardware-správce zařízení-pak jsem vybral tu graf.kartu-vlastnosti-aktualizovat ovladače-instalovat ze seznamu či daného umístění-vyhledat nejlepší ovladač v těchto umístěních (zaškrtl jsem "při hledání zahrnout toto umístění" a do toho pole pod tím zadal cestu k té stažené složce s ovladačem), pak se to instalovalo, dal jsem dokončit, rozlišení se mi hodilo na 1024*768, změnil jsem ho zpět a to je vše.
Můj účet je podle všeho /tvého návodu/ administrátorský. Chtěl jsem vyzkoušet i ten zápis do C:\Windows\inf, ale bohužel ve složce Windows žádné inf není...do jiných složek ve Windows mi to jde.
Ve Windows XP je skrytá složka inf.
Díky...ale i do inf se mi podařilo zapsat.
nedavaj vyhledat najlepsi ovladac, ale zmackni tam kdesi je tlacitko alebo co ze nechces nic hladat, ale ze mas disk.
Ok, tak to zkusim jeste takhle:)
Tak jsem to udělal přesně jak jsi radil, ale po restartu pc se opět problém opakuje.
Tak mas nejak dosahane Win, najlepsie urobit cistu instalaciu Win.
P.S. prip. (pravdepodobnost 0,1% :) moze byt aj HW problem s grafikou alebo BIOSom, ze sa grafika furt hlasi nejak inac a Win si furt mysli ze je to zas nejaka ina grafika.
Ok, díky za pomoc.
Tak se mi povedlo najít takového průvodce, díky kterému se to nainstalovalo...a pak...funguje to jako dřív...Díky vám všem co jste mi pomáhali, za to co tady děláte ve svým volným čase byste zasloužili nějakou cenu...fakt moc dík:)
restartoval si Windows po instalacii ovladaca? Mal by ta na to vyzvat po instalacii. Vyzval ta na restart?
Vyzval a já sem ho provedl:)
Mě se to dělo u XP, když jsem neměl nainstalované aktualizace a Service Packy.
Já pozoruju rozdíl ve scrollování v XP a Vista ("dlouhé" adresáře Total Commander). Zatímco v XP při otáčením kolečkem myši řádky v TC skáčou okamžitě (mám defaultní nastavení 1 "zub" na kolečku = 3 řádky), ve Vistě je vizuální posun trochu zpožděný, sice plynulejší, ale prostě to není ono (je to pomalé, každá desetinka vteřiny se počítá...). Totéž jsem pozoroval na NB dcery ve Win7.
Žádné ovladače myši (Vista, W7) nejsou instalovány. Rád bych reakci na kolečko myši ve Vista/W7 nějak zrychlil, kdyby to šlo...
U Xp je na to nastavenie v pravy klik na plochu vlastnosti, alebo v ovl.panely - system, tam kde sa nastavuju efekty Windows (je tam ze jemne alebo animovane scrollovanie). Myslim ze to je aj u visty. Ja to zasadne vypinam, aby to reagovalo na scrollovanie skokom po 3riadkoch. Je to 100x lepsie a sviznejsie. Hlavne v TC mi to vzdy lietzlo na nervy, takze to jemne scrollovanie vo Win vypinam.
P.S. pre povodneho dotazovatela: toto neriesi tvoj problem, ptz tebe vobec nefunguju ovladace. .. ale mozes si to jemne scrollovanie tiez vypnut (ovl.panely - system - efekty windows)
Jsem ve Vistě.
V Excelu, Wordu, MSIE funguje scrollování stejně jako v XP (tedy reaguje okamžitě). Ale v TC je to bída, tam je to zpožděné. A netuším, kde to změnit... v nastavení myši mám kolečko nastaveno stejně (=3 řádky) jako v XP.
Celé to na mě působí dojmem, jakoby TC na kolečko myši prostě reagoval pozdě. Otočím o jeden zub, TC se uráčí plynule posunout 3 řádky. Otočím o mnoho zubů, TC si to pronásobí třemi, nervózně se rozhoduje, zda to opravdu udělat a pak plynule posune třeba 21 řádků. Prostě otrava. Nic, co by to mohlo ovlivňovat, jsem v TC nenašel...
V XP je to normální.
I na diskusním fóru TC tvrdí, že pomůže vypnout smooth scrolling ve Windows.
edit:
http://www.neowin.net/forum/lofiversion/index.php/ t520246.html
Díky za nakopnutí.
Řešeno např. zde: http://www.ghisler.ch/board/viewtopic.php?t=24764& highlight=smooth+scrolling
Akorát jsem měl problém pochopit, že "smooth-scroll list boxes" je v češtině "vysouvat seznamy"
A že odškrtnutí ve Windowsech znormální rolování v TC.
Ver mi je to debilnym windowsom
Az to jemne scrollovanie vo Windows vypnes, tak scrolluje aj TC okamzite aj pri rychlosti 100 otociek za sekundu :)
Inac tak isto sa to s TC sprava aj vo WinXP, viem lebo ma to sralo aj v XP :) Vo viste to bude urcite to iste.
P.S. je mozne ze pricina problemu moze byt aj v TC, bud ze to bere moc jemne, alebo mu trva moc dlho spracovanie nejakych messages od Win, ale ine riesenie ako vypnutie jemneho scrollingu vo Win som zatial nevidel, IMHO ine riesenie neni.
Naštěstí vyřešeno
(viz výše)
Pod (CZ) položkou "vysouvat seznamy" bych regulaci reakce na otáčení kolečka opravdu nehledal ani po požití halucinogenů.
no hej, za tie preklady by zasluzil prekladatel zavesit za ... Este za to mame platit 3tisic Kcs. Keby mali za kazdu chybu vratit par % z ceny jak je to bezne u normalneho tovaru, do tyzdna by skrachovali
Myslim ze aj v slovenskej viste to bolo takto dementne pomenovane, tiez som na to cumel :)
