Grafika - černy obraz
Dobry den dneska jsem jsi koupil Grafickou kartu ASUS HD ATI 4670 512mb
Moje PC sestava je AMD athlon 64 3200+ , DDR2 4GB , zakladni deska Gigabyte S Series GA-M51GM-S2G , na zdoji mam 300W o par řadku max 252W nevim jestli je to ta 80% učinnost ale muj problem je
Vlozil jsem kartu do PCI-E slotu zapojil konektor na monitor po te zapl a jenom černy obraz zvuk windowsu všecko najelo kromě obrazu , jakmile jsem přepnul spatky na integrovanou grafiku braz se obnovil a vše ok tak jsem nainstaloval ATI ovladač s CD ktere bylo v baleni poprve to napsalo nějaky error s windows instaler tak jsem to zkusil znovu a ovladač se nainstaloval , po restartu jsem přepnul monitor zpět na grafickou kartu problem přetrval černy obraz , nevim jsi rady jestli by to mohl byt zrdoj , PCelektrometr ukazal spotřebu meho PC 185 W takže jsi myslim že by to mělo zdroj pobrat , prostě když mam monitor na grafikce kartě tak jen cerny obraz ale do windows to najede , a když mam na integrovane tak jde normalně , předem děkuju za veškere rady
Zmena predmetu, pôvodne: Grafika (los)
a zapojil si pridavne napajanie na kartu? (neviem ci ho 4670 ma) dalsia moznost je, ze zdroj je proste slaby
Přidavne napajeni tato karta nema
Na 90% to bude zdroj 300w je málo.
kamarad pro mě bude mít novej takže vyzkoušim , děkuju za rady
jo a ještě grafika se toči furt to znaměna že je slaby zdroj?
Ne, "točení" grafiky neznamená slabý zdroj, bude se točit i při silném. Dle doporučení výrobce si pořiď cokoli značkového 400W a více.
jo velice děkuju
Mam ten samy problem.. jedu na itegr a dostala se mi do ruky nejake starsi grafika (ale nnova ne z bazaru) a po zapojeni a prepojeni monitoru proste nenabehl obraz.. i po prepnuti v Biosu stale nic.. vetracek se tocil ale obraz nikde..
takze asik skusim taky nowy zdroj..
ja bych to měl mít přemontovane ještě dneska takže bych ti potom tady napsal jak jsem dopadl popřipadně až zitra:) kdyby jsi to zvladl dřivě napiš prosimtě jak jsi dopadl , děkuju
Tak jsem napojil novej zdroj 500W a problem furt stejnej černej obraz
Me jeste radili at skusim tu grafiku dat nekomu jinemo do slotu.. jestli trebas neni vadna nebo muze byt vadyn Slot na desce.. ale ja bohuzel nemam komu jelikoz vsichni maji PC jeste v zaruce =/
a zkousel jsi to v BIOSU perpnout? pry se to neky zamo neprepne.. Z itegrovane na PCI-E..
Ikdyz me ani to nepomohlo
jo v biosu jsem to přepinal ale nepomohlo to
Tak to bude asi vadny uz ten slot na desce, nebo treba muze byt grafika spatna uz z vyroby.
grafika je dobra zkoušel jsem ji u kamoše ja mam zrdoj tenhle http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=4083 7 kterej jsi myslim že by mi to měl zvladat , ale vzadu na obalu grafiky mam napsane že to chce 12V a 26 A a ten zdroj ma jenom 20A myslite že je to problem přece kvuli grafiky ktera ma cenu 1500 nebudu kni kupovat zdroj za 2500 , takova grafika ma yt jak se řika pro každy počitač a o desce už jsem tež uvažoval muj komp je stary 2-3 roky a v tom slotu tu dobu nic nebylo a ze by se nějak porouchal to nevim a že by to nepodporovalo se mi zda jako blbost
pardon teda ten zdroj ma odber max 16A ale i tak jsi myslim že je to slušny tdroj kterej by to měl zvladnout
Tak to si odporujes. Nahore pises, ze ma zdroj 300W, ted tu mas link na 500W PSU. ATI HD4670 je nicmene velmi usporna grafika - je plne funkcni i se slabsimi zdroji. Jestli jede grafarna v jinem PC, vidim problem v nastaveni BIOSu (mlati se integrovana s dedikovanou). Zkus BIOS resetovat (jak radi Prasak).
jo to jsem psal ale taky jsem psel niže uvedene že jsem měnil Zdroj;) a ten bios bude asi jedina možnost jsi myslim a nebo deska kdyby byl vadny slot tak grafika jsi myslim že vubec nefunguje , takže to vidim na ten bios a když resetuju bios musim ho cely znova nastavit nebo se nastavi sam na standart?
a kdyby přece byls špatny slot tak se mi netoči grafika nenajiždel windows bez obrazu ne to by napsalo No signal kdyby tam nešel proud
Udělej reset CMOS.
prosimvas co je přesne ten CMOS kde ho restartuju a co se pak stane a jestli ho budu muset znova nastavoval nebo pak mužu rovnou vyzkoušet tu grafickou kartu , diky
Vpravo do toho okénka Hledat napiš reset CMOS a zmáčkni Enter.
a to mam někde v biosu nebo normalně start a hledat a napsat tam reset CMOS a enter a co to potom uděla se to restartuje PC nebo vše poběži normalně dal a mam zkusit tu grafiku?
Jestli nezvládneš tohle, odnes počítač do servisu.
promin ale trošku tě nechapu , nevim do jakeho okenka mysliš
jo aha mysliš na tohle strance , pardon
A 300W zdroj je malo. Nema to s elektromerom nic spolocne. Zdroj ked odide ti moze aj odpalit vsetky komponenty v PC ked budes mat moc smolu.
.. P.S. 500W zdroj by mal byt OK. Ak si to uz vymenil.
A ked strcis tu novu grafiku tak skusit aj monitor najprv do integorvanej grafiky, a prenastavit si v BIOSe primarnu grafiku z IGD na PCIe, alebo tu integrovanu vypnut (IGD Disable). Save & exit. Potom monitor strcit do externej grafiky.
tak aspon myslim že je to ktomu v biosu jsem našel: Advance BIOS Features jsem našel Onboard GPU možnost je bud Enable if no ext PEG tu mam nastavenou a nebo Always enable potom PnP/PCI Configuration- mam PCI 1 IRQ assignment to mam Auto a PCI 2 IRQ assignment tež mam Auto a Init display Firts mam na vyběr PCI Slot/Onboard VGA/PEG - nastavene mam na PEG o IDG disable jsem tam nic nenašel , nebo asi nevim kde to přesně hledat
Nastavene to mas dobre. Nic viac nemusis hladat.
No takže zbyva bud aktualiovat ten bios a nebo mi to nepobira zakladni deska komp mam 2-3 roky stary což jsi myslim že by měla pobrat ale mohl by se stat , no tak jako tak už mi asi zbyva jen to dat do servisu , ztravil jsem nad tim už docela hodně času a vyloučil tolik možnosti že už asi zbyva jen ta aktualizace biosu , nevim co už by tam mohlo byt špatne ještě zkusim ten reset CMOS ale to počkam až na brachu pač bych to asi pak špatně nastavil , ale velice děkuju za všecky rady
Si robis srandu? Vpravo hore na tejto stranke mas okienko Hledat.
Clear CMOS znamena zmazat nastavenia BIOSu, napr. vybrat knoflikbaterku z dosky na par minut (pri PC vypnutom z 230V). Potom BIOS spravne nastavit (frekvenciu a napatie RAM, poradie bootovania, apod)
jo už vi co mysli ja jen nevěděl co po mě ten pan přesně chce protože tohle dělam poprve tak se moc nezlobte za hloupe otazky ale od tohohle tahle stranka asi je aby poradila lidem kteři tomu tak nerozumi, a jestli tady někdo chce jako ukazovat jaky je v tom borec a ponižovat zbytečně člověka tak jsi myslim že je to dost ubohe , pozor nemyslim ted zrovna tebe
Ja mám podobný problém ale je to ináč zroj mám 500W ale mám nainštalovanú win7 a nemam ju regnutu lebo je od kamaráta na normalnom sa pracuje už a reštartuje sa mi každé 2 hodiny. AKurát som mal spustenú hru AvP nové ale nehral som to len som akurát spúšťal MP a načítavalo mi servere a zrazu restartlo a od vtedy mi hadže že nieje žiadny signal ked zapojím do Grafickej mam graficku Ati HD 4600 zatial fičim na integráči dosť ma to štve
