Aky access point kupit
Dobry.
Nakolko sa v sietach vobec nevyznam, prisiel som si dat poradit. Mam dsl internet od T-comu, k tomu router. Potrebujem zapojit niekolko notebookov (max. 4 naraz) pomocou zabezpecenej wifi. Otazka znie:
Staci, ak kupim access point a LAN kablom ho napojim na modem, ze?
A teda aky vybrat?:
- nepotrebujem ziadne ficury
- len spolahlivost (provoz 24/7)
- najma co najvacsi dosah signalu.
Rozpocet je nizky, do 35EUR s DPH. Co vybrat? Diki za konkretne tipy. Prip. skusenosti, aky dosah cca bude mat v uzatvorenej budove (starsia budova).
Ak nepotrebuješ vychytávky, kúp cez inzerciu D-Link ktorý dáva T-com k internetu v akcii, už asi 3 mesiace, za 25-30€ kúpiš úplne nový možno aj nerozbalený ADSL WiFi router.
Jedimá vec čo .. mám dojem že anténka je tam neodoberalne, nemá konektor. To si prípadne over. Dosah WiFi v budove je vždy neistý. Až konkrétna realizácia ukáže. V budove uvažuj ako o maxime tých 15 m.
Vdaka za reakciu. Bohuzial musim kupit AP (nie je pre mna, je pre organizaciu) novy a v normalnom obchode/eshope. Casom je vymena anteny mozna, kvoli pokrytiu aj dalsej budovy.
jedna technická: čemukoli složitějšímu než switch od d-linku se vyhni.
Dakujem, budem sa toho drzat
Este sa chcem spytat, aky je rozdiel medzi access point-om a wifi routerom?
ano, je. router routuje, AP je brigde, a tedy vše je součástí jedné ethernetové domény.
Co tento konkretny? Ovislink AirLive WL-5460AP 802.11g AP
ad druhý dotaz: ap by měl jen přenášet data, bez změny ip, jsou využitelné i jako repeatery.
router pokud nemá bridge-client mód tam nacpe nat = druhou síť.
jenže ty krámy umí často stejné režimy, takže i prodejci to mají na jedné hromadě.
to cos vybral by bylo co potřebuješ, ale čtu: "2 x 10/ 100Mbps LAN porty" - zřejmě se chová jen jako switch, bez dodatečného vymýšlení nových ip, žádný nat. čili to je ono.
No ale ja si predstavujem, ze potrebujem prave take hlupe zariadenie, co mi vlatne rozsiri funkciu dsl modemu sirit wifi signal. Na co mi je druha siet a NAT? Co teda hladat? Bridge? Takze je rozdiel medzi wifi routerem, access pointom a bridge-om?
Cim dalej, tym menej svetla :(
Tak na to zabudni. Dalšiu budovu pokryješ jedine ďalším zariadením.
Musíš mať svoju vlastnú sieť a používať NAT ak chceš pripájať viac počítačov, tzn. musíš používať router. Inak by si musel u T-Comu objednať a zaplatiť iný typ pripojenia. T-Com ti dáva iba jednú IP adresu.
Toto naozaj nie je na dva riadku. Vrelo doporučujem
Bridge
Dakujem, teda uz priblizne chapem o co ide pri bridge-i, ten mi jednoducho nevyhovuje.
Takze potrebujem wifi router alebo access point? Access point je to, co som poslal vyssie, ten Ovislink, ze? Tento by mal vyhovovat, spravne?
Dnes sa to hlavne v shopoch tak domiešalo označovanie že naozaj musíš pozerať čo to kupuješ. Acces Pointy mávajú funkciu NAT a vlastne to sú routre. No over či to tak je.
Routre mavajú v sebe zabudovaný switch a na jeden LAN port switcha je pripojený WIFI modul ktorý dokáže pracovať v rôznych režimoch, aj ako AP. Iné routre majú WIFI modul ktorý je voliteľne pripojiteľný buď ako port WAN routra alebo LAN a je možné navoliť znovu rôzne režimy.
Nekomplikuj si to kúp WIFI router so 4-mi portami LAN. Tie LAN porty aj keď teraz nepotrebuješ, zistíš určite že potrebovať budeš.
ešte drobnosť: typ a spôsob pripojenia /USB ? ethernet ? / tvojho ADSL modemu.
Internet putuje do modemu telefonnou linkou (nejaky RJ-11? RJ-12, proste ten malicky
) a pocitace su spojene LAN kablom s RJ-45 koncovkami. Presny model routera bohuzial neviem, jedine viem, ze je to Cisco Systems modem.
Mate konkretny tip na wifi router v danej cenovej hladine? Bol by som vdacny.
Takže tam je " ADSL router " ? proste vedie do tej škatule káblik od tel siete RJ11 + má to nejaký počet LAN portov RJ45 /2-12 ks /. Dobre som pochopil ?
Spravne. Jeden RJ11 pre DSL linku a 5 dalsich RJ-45 portov, z toho su dve obsadene (vedu do 2 switchov, na ktore su napojene ostatne PC).
Ak teda wifi router, mozete odporucit tento ZyXEL NBG-318S?
Ja mam AirLive WL-5460, ale je tam celkem dost slozite nastaveni, takze tuto znacku bych nedoporucoval.
Dik za postreh.
Cože? No tak to teda LOL. WL5460 je tak blbuvzdorné zařízení, že to až hezké není..
Naopak bych Wl-5460AP doporučil. Další doporučení bych dal pro tento TP-LINK: http://www.i4wifi.cz/Default.asp?cls=stoitem&stiid =411 , případně tento http://www.i4wifi.cz/Default.asp?cls=stoitem&stiid =382
TP-LINK ako vyssie pisem v krame, kde to budem kupovat nevedu. Aky je nazor na ten Ovislink?
historicky ověřené, celkem spolehlivé zařízení. Jednoduché použití.
Suppa, diky. Asi to uzavrieme objednam dany Ovislink. Dik vsetkym zucastnenym.
Používám tenhle a jsem spojený.
TP-LINK TL-WR543G
Na chodbě ho mám zavřený ve skříni a v pohodě mám signál přes dvě panelákové stěny.
Navíc má tu možnost odšroubovat anténu a dát nějakou silnější.
Diky, diky.
Tady je nějaká recenze na podobný model:
Recenze 1 na TP-LINK TL-WR542G
Recenze 2 na TP-LINK TL-WR542G
cat: nejsou podobné ve všem: wr543 umí taky režim wisp-client, čili přijímat wifi od providera. wr542 umí jen ap-mód, čili vlastním wifi pokrývat byt. oba jsou to routery, takže za nimi dostaneš novou vlastní síť.
tazatel:
ten původní Ovislink AirLive WL-5460AP 802.11g AP by mohl vyhovovat pro připojení až dvou pc, s tím že nedělá nat a o přidělení ip se stará předřazený router - to je cos chtěl původně.
ty 2 pc je možná lepší zkoušet s novým firmwarem v2.
edit: krabička nastavitelná jako jednoduchý wisp klient pro "n" normu by mohla být TL-WA701ND
edit2: aha, jde volit jen ten ovis. tak není co řešit.
Preco by sa k nemu dalo pripojit len 2 PC? Nerozumiem.
Myslel ethernetem a to jen v režimu, kdy toto zařízení slouží jako wifi klient. Vašeho případu se to netýká.
Jo jasne. Aj tak bude na mieste, kde by som LAN kabel netahal.
Ano, potvrzuji. Za málo peněz hodně muziky. Pár jsem jich už prodal/nainstaloval, zatím žádný problém, slušný výkon, dobře se konfiguruje. Navíc je v základu delší-výkonnější anténa než u ostatních podobných zařízení. Doporučuji ke koupi.
EDIT: Navíc je variabilní, můžeš si z něho udělat AP/client/wifi router podle potřeby.
Hm, dakujem strejda za potvrdenie, som nakloneny ho kupit. Diky vam a Cat-ovi.
Za málo, prosím nevykat. Snad to zařízení prověří pozitivně i delší čas. Někdy se něco zdá dobré, a po 2 letech následuje lavina závad. 542ka je také dobrá, levnější, ale chybí jí režim AP/klient. Je to pouze wifi router.
Taky si nepotrpím na vykání.
Škoda že dále již neporadím, mám zkušenost s mnou uvedeným modelem, nejde tvé zboží vrátit a koupit TP-LINK jinde?
Jo, vratit by to slo, ale uz aj tak sa to vlecie spred vianoc bezmala mesiac.
Sakra, z toho zas nic nebude, v obchode, kde to musim kupit (vymena tovaru) nevedu TP-LINK. Je to qcomp.sk ak by ste bol tak dobry a porozhliadol sa, aku alternativu vybrat.
Pak kupte ten Ovislink, to je léty prověřený model.
Ou, diky anarchiste.
Pozdě reaguju, jako druhý v pořadí je Ovislink 5460, jak píše Anarchist.
Multimediální průvodce
