Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nenaběhne monitor
Dobrý den, dočetl jsem se na imternetu, že při restartování BIOSU se dá udělat více způsobama, ale i tým, že výtáhnu baterii, tak jsem to udělal a teď mi vůbec nenajede monitor, vše ostatní funguje a když ho chci vypnout, tak to nejde ani tlačítkem POWER, jde to jenom tím, že vypnu zdroj. Před vytažením baterie mi to šlo normálně. Baterie má normálně něco přes 3V. Nevím si s tím rady. Náhradní věci nemám, jinak bych to vyzkoušel. Děkuji za každou odpověď.
co tě vedlo k tomu, že si bios resetoval??
rychlik91 17.01.2010 21:30
rychlik91
před instalací mi nenaběhlo po biosu program na formátování, tak jsem ho dal resetovat přímo v BIOSU…
Ttomik 17.01.2010 22:05
Ttomik
Tu baterku jsi tam vratil pred zapnutim? Vytahl jsi snuru ze zasuvky pred vyndanim baterie? Reset se…
virus 17.01.2010 21:58
virus
vytáhl jsem ji včera večer dnes jsem profoukl prah, dal jsem to zpět, všechno zapojil a pak zapojil…
Ttomik 17.01.2010 22:01
Ttomik
můstky jsou, tak jak byly, zkoušel jsem je i přehodit, jak někde psali
Ttomik 17.01.2010 22:02
Ttomik
Doufám, nešťastníče, že jsi při těch přehozených "můstcích" (obecný počítačový lid jim říká jumpery)…
Pytlík 18.01.2010 14:58
Pytlík
teď už si opravdu nevzpomínám, jestli jsem to zapl. Reproduktor tam opravdu není,je tam jen prázdné…
Ttomik 18.01.2010 15:07
Ttomik
Čím jsi "profukoval" počítač? Vysavačem?
Stefran 17.01.2010 22:06
Stefran
Vysavač saje, nefouká. :-)
Fandar 17.01.2010 22:06
Fandar
Jsou i vysavače, které mají sací otvor stejný jako výfukový a potom může vysavač i foukat :-)
Stefran 17.01.2010 22:09
Stefran
ne, pusou a ten prach ve vzduchu jsem vysál, ničeho jsem se nedotkl
Ttomik 17.01.2010 22:07
Ttomik
dufaj, ze sa tam nedostali tvoje sliny
Michal2 18.01.2010 11:14
Michal2
Dostaneš se do biosu? Pokud ne tak je to deskou špatný. Pokud ano nastavit na default.
Stefran 17.01.2010 22:17
Stefran
právě že nikam, monitor mi píše,že nemá signál a kabelem to není, protože notebook jsem připojil
Ttomik 17.01.2010 22:19
Ttomik
Zkontroluj baterii jestli sedí jak má. Jak dlouho jsi ji měl vyndanou? Zkontroluj jumper u baterie j…
Stefran 17.01.2010 22:35
Stefran
baterie mi sedí, jumper taky, baterii jsem měl přes noc venku, protože jsem si rovnou říkal, že vyfo…
Ttomik 17.01.2010 22:42
Ttomik
Jak psal virus: C-MOS Unipolar asi už není. Ještě to konzultuj někde u tebe v okolí ať máš jistotu,…
Stefran 17.01.2010 22:55
Stefran
jj, dík, ještě se podívám zítra, jestli se v tom něco nezmění, třeba to naskočí, až se třeba nabijou…
Ttomik 17.01.2010 22:59
Ttomik
Odpoj zo siete 230 V. Počkaj 2 minúty, vytiahni grafickú kartu von zo slotu. Ak doska má integrovan…
Joseph 17.01.2010 23:05
Joseph
žádná reakce, bude asi deska DEAD
Ttomik 17.01.2010 23:33
Ttomik
Bios je ulozen v EEPROM pameti, stejny princip jako je flash az na to ze flash se pouziva jako vymen…
virus 17.01.2010 23:10
virus
ale baterii jsem se ničeho nedotkl a ani ničím jiným. BIOS nevím, kde tam je, mám ho akorád zakresle…
Ttomik 17.01.2010 23:24
Ttomik
V okamihu ako si tu bateriu vybral a znovu vkladal niečoho si sa dotkol. Ak si bol nabitý statickým…
Joseph 17.01.2010 23:42
Joseph
vidělal jsem to prstama a ničeho jsem se opravdu nedotkl, je možné, ži mi odešla sama, jednu chvíli…
Ttomik 17.01.2010 23:54
Ttomik
Bohuzel BIOS je opravdu jen IO, je ulozen v micropocitaci nebo microkontroleru, jeho nastaveni se uk…
virus 18.01.2010 03:59
virus
toto je ten článek:v pripade zatuhnuti PC nebo nenajeti ani do biosu (a naslednych pipani desky (dle…
Ttomik 18.01.2010 10:31
Ttomik
nevím, jestli to mám zkusit dát na reklamaci, nebo koupit novou desku
Ttomik 18.01.2010 10:33
Ttomik
Reklamaci rozhodně ne, protože závadu jsi způsobil neodbornou manipulací. Možná by ti to prošlo, ale…
Pytlík 18.01.2010 11:11
Pytlík
já reklamace moc nemám rád, v mé nokii N95 mi odešli repro a taky jsemsi to vyměnil, i když jsem věd…
Ttomik 18.01.2010 11:46
Ttomik
Na statickou elektřinu nevěřím, na zákeřněj vysavač ničící desky při přiblížení nevěřím taky a že by…
MM_tank 18.01.2010 11:59
MM_tank
stále nevím, jestli to je to místo, CLRTC: 1-2 normal: 2-3 Clear RTC, kde se resetuje ten BIOS. Ješt…
Ttomik 18.01.2010 12:26
Ttomik
This jumper allows you to clear the Real Time Clock (RTC) RAM in CMOS. You can clear the CMOS memory…
Joseph 18.01.2010 12:47
Joseph
to jsem asi nepochopil
Ttomik 18.01.2010 12:52
Ttomik
Volne: jumper umožňuje zmazať RTC CMOS RAM. Možete tak zmazať dáta v CMOS: dátum, čas a parametre s…
Joseph 18.01.2010 13:04
Joseph
translátor, britanik, google překladač atd, jsem si to přeložil, ale nic mi to pořádně neříká
Ttomik 18.01.2010 13:12
Ttomik
a bohužel od manuálu mám jen 3 stránky
Ttomik 18.01.2010 13:14
Ttomik
Manual na zakl.dosku je k stiahnutiu na webe vyrobcu zakl.dosky. A tu prepojku mas skontrolovat, ze…
MM.. 18.01.2010 13:51
je na "normal" takže to ten reset na bios není?
Ttomik 18.01.2010 12:57
Ttomik
Prehod ju na 10sekund do polohy "clear CMOS" a potom (po tych 10sekundach) zas do "normal". - to rob…
MM.. 18.01.2010 13:53
stále nevím, jestli to je to místo, CLRTC: 1-2 normal: 2-3 Clear RTC, kde se resetuje ten BIOS. nor…
MM_tank 18.01.2010 13:14
MM_tank
dělal jsem to při odpojeném kabelu od zdroje
Ttomik 18.01.2010 13:18
Ttomik
A nema nahodou zakladna doska integrovanu grafiku? (nechce sa mi citat celu diskusiu)
MM.. 18.01.2010 13:49
grafiku mám RADEON HD 3850
Ttomik 18.01.2010 14:15
Ttomik
Nezaujima ma jaku mas grafiku ale ci neni nejaka grafika integrovana na zakladnej doske (zisti sa to…
MM.. 18.01.2010 14:22
ne, takový výstup nemám
Ttomik 18.01.2010 14:43
Ttomik
mluvil jsem teď s jedným Borcem a má ten stejný problem a též neví, jestli grafika, nebo deska, ale…
Ttomik 18.01.2010 14:17
Ttomik
ale večer mi půjčí tu svojí starou desku a snad něco zjistím Promiň, ale podle mého názoru by jsi t…
MM_tank 18.01.2010 15:05
MM_tank
Tak jsem zkoušel GRAFICKOU KARTU a Z. DESKU od toho kamaráda, tak jsem přišel na to, že je to Z. DES…
Ttomik 18.01.2010 19:49
Ttomik
Ty se normalne vyplatis obchodu, koupit desku znicit a mazat pro novou :-D Zalezi co chces a jake ma…
virus 18.01.2010 20:12
virus
A proč? Nemuselo to odejít mojí chybou.
Ttomik 18.01.2010 20:28
Ttomik
Veď bojuješ proti kríze, práve si dal prácu šikmookému, čiernovlasému dievčaťu v Azii.
Joseph 18.01.2010 20:31
Joseph
mám to zkusit dát zpravit? Takoví věci se už moc nespravují
Ttomik 18.01.2010 20:36
Ttomik
Muzes to zkusit, ale dopredu ti reknu ze ti oznami ze MB je v tahu.
virus 18.01.2010 21:10
virus
Nie, dosky sa nespravuji. Potrebujes si zohnat inu.
MM.. 18.01.2010 21:15
Předešlá je " MB Asus M3A/4SATA/R/GL, AM2+/5.2K, AMD770, HT3
Ttomik 18.01.2010 20:31
Ttomik
Co treba tady :puff: http://www.czechcomputer.cz/cat_tree.jsp?bpath=Z%C 3%A1kladn%C3%AD+desky&dpt=X0…
virus 18.01.2010 20:36
virus
Tam jsem to kupoval i předtím. Ale jak poznám, že mi tam bude sedět "RAM" a nevím, jestli mi budou s…
Ttomik 18.01.2010 21:13
Ttomik
No to mi teda není jasný co jsi s tím dokázal provést. Nevysál jsi nějaký jumper ? Není to poprskané…
MM_tank 18.01.2010 21:48
MM_tank
nic jsem nevysál, výsával jsem jen ten prach okolo, co jsem vyfoukal, nic popraskaného tam není i ko…
Ttomik 18.01.2010 22:02
Ttomik
No je to divný. A to bouzdro s bateriíí není pok..? Zkusil jsi tu baterii přitlačit?
MM_tank 18.01.2010 22:15
MM_tank
zkoušel jsem to a stejně nic poslední
Ttomik 18.01.2010 22:24
Ttomik
Tu baterku jsi tam vratil pred zapnutim? Vytahl jsi snuru ze zasuvky pred vyndanim baterie? Reset se dela bud tlacitkem na desce zezadu jak jsou porty a nebo jumperem na desce, samozrejme pri vypnutem zdroji a odpojenem ze site, takova ta vydlicka na konci kabelu co jde do zasuvky. Jestli tu baterku tam nemas tak vypnout vsechno odpojit ze zasuvky a dat baterku zpet, hlavne ji neotoc jinak jsi nahranej, pro priste, baterku vyndavej pouze tehda kdyz uz je stara, ted se modli jestli jsi neco nepodelal na desce (C-MOS Unipolar) je pekne nachylnej i na statiku, vysoky vstupni odpor na tranzistorech.
Doufám, nešťastníče, že jsi při těch přehozených "můstcích" (obecný počítačový lid jim říká jumpery) nezapnul počítač! To by veškerá další diskuze byla s největší pravděpodobností zbytečná (některé desky to přežijí, jiné ne).
A schází tu informace (nebo jsem ji alespoň přehlédl), jestli při zapnutí počítač pípne (samozřejmě, pokud nepípal ani předtím, tak asi nemá vnitřní reproduktor a nelze se tedy pípnutí nadíti). Jinak je to ale dost důležitá informace.
baterie mi sedí, jumper taky, baterii jsem měl přes noc venku, protože jsem si rovnou říkal, že vyfoukám ten prah, ale to už se mi nechtělo dělat, tak jestli to nemůže být tým, že to ztratilo i veškerou paměť a při startu mi to nepípne
Ak doska má integrovanú kartu pripoj monitor na jej výstup. Zapoj do siete 230 V, zapni. Ak nabehne fajn a daj vedieť.
Ak doska nemá integrovanú grafiku aj tak to zapoj do siete 230 V, zapni. Ak PC začne pípať si na tom možno dobre. Ak ostane tiché....potom je už :x::x:
Daj to ešte prehliadnuť niekomu, ale už si asi môžeš vyberať nový mainboard.
Bios je ulozen v EEPROM pameti, stejny princip jako je flash az na to ze flash se pouziva jako vymenne medium, uz jsi videl ze by flash pamet ztratila data 3 dny odpojena od USB? Kdepak takhle to nefunguje, kdysi davno byli EPROM mazatelne opticky pres okenko UV lampou, problem byl ze pamet se zhavila hodiny a obcas to nepomohlo. Pravde podobne ti odesla naka bunka v pametech mozna i sbernice, asi jsi obratil baterku a malinko se coudli obvody, vypada to ze asi deska je uz v nebi. Pro priste BIOS se resetuje microspinacem zezadu a nebo jumperem na desce pri vytazenem zdroji ze site, deska je trvale napajena 5V i kdyz PC vypnes treba tlacitkem na case, nebo alt+F4.
ale baterii jsem se ničeho nedotkl a ani ničím jiným. BIOS nevím, kde tam je, mám ho akorád zakreslený v manuálu, a jestli to je jen integráč, tak to nevím, na desce jsem to popsaný a ani nevím, že to má nějaký mikrospínač ze zadu, desku jsem celou nevytahoval.
V okamihu ako si tu bateriu vybral a znovu vkladal niečoho si sa dotkol. Ak si bol nabitý statickým nábojom a nevyrovnal si svoj náboj dotykom so skriňou PC-čka a si sa dotkol napr. toho spodného pliešku / + pól / v držiaku baterie cez pinzetu alebo iný nástroj, pravdepodobnosť zničenia obvodov je značne vysoká. Záleží od materiálu tvojích nohavíc, povrchu stoličky, koberca, od toho či sa vrtíš na stolku, vlhkosti vzduchu, atď.
Proste nemaš šahať na veci o ktorých nič nevieš a nepoznáš zasady manipulácie s nimi.
vidělal jsem to prstama a ničeho jsem se opravdu nedotkl, je možné, ži mi odešla sama, jednu chvíli jsem měl problémi při zapínání PC, musel jsem napřed ze zadu vypnout zdroj a pak zapnout a šlo to, a pak to přestalo, teď se mi to taky párkrát stalo. To PC moc nepoužívám, jsem většinou na cestách, tak používám nootebook
Bohuzel BIOS je opravdu jen IO, je ulozen v micropocitaci nebo microkontroleru, jeho nastaveni se uklada do S-RAM (staticka pamet - klopne obvody z hradel N-AND), proto to ma tu baterku, takze se vlastne data nesmazou, pouze nastaveni BIOS, pruser je ze se hrnes do neceho a nevis oc de, psal jsi ze jsi cetl navod jak resetovat BIOS to bych rad videl kde pisou o tom ze reset je nejlepsi baterkou? :puff:
toto je ten článek:v pripade zatuhnuti PC nebo nenajeti ani do biosu (a naslednych pipani desky (dle poctu pipnuti se s manualem desky da "vycist" v cem je chyba)) je celkem jista pomoc vytahnout PC uplne ze zasuvky vyndat baterku z desky a jumprem oznacenym jako "CLEAR CMOS" (vetsinou pobliz baterie) a pro jistotu nechat PC +- 20min stat bez proudu ... pak zas baterku nahodit zapnout a mel by v biosu najet "DEFAULT" .... tech 20min je zhruba cas kdy se kondiky, ve kterych i po vypnuti je stale proud, ktery udrzuje v pameti BIOSu info, ktere ste tam zadali, vybiji zcela ....
pokud ani to nepomuze, tak v dobrych servisech, vam bios muzou prehrat ...
já reklamace moc nemám rád, v mé nokii N95 mi odešli repro a taky jsemsi to vyměnil, i když jsem věděl, že mi skončí reklamace a nedávno jsem ji předělal celou. V počítačích se moc nevyznám, protože jsem je dřív nemusel, raději jsem chodil ven, ještě se zkusím poptam, jestli nemá někdo náhradní, jestli to je tým a jestli jo, tak bych potřeboval poradit, jakou desku si mám koupit.
Na statickou elektřinu nevěřím, na zákeřněj vysavač ničící desky při přiblížení nevěřím taky a že by to umřelo popliváním - to bys tam musel nablít.
Odpoj napájecí kabel ze zdroje! Vytáhni vga a znovu ji tam strč. Vytáhni tu baterii a podívej se jestli jsi nezkurvil její uchycení. Tu baterii si nemlaskl někde kde by se vybila ? Vyresetuj bios konečně tak jak se má-jumperem. Zapoj zdroj a uvidíš žeš to pojede.
This jumper allows you to clear the Real Time Clock (RTC) RAM in CMOS. You can clear the CMOS memory of date, time, and system setup parameters by erasing the CMOS RTC RAM data. The onboard button cell battery powers the RAM data in CMOS, which include system setup information such as system passwords.
jumper daj do polohy "normal"
Volne:
jumper umožňuje zmazať RTC CMOS RAM. Možete tak zmazať dáta v CMOS: dátum, čas a parametre setup-u . Knoflíková batéria napája pamäť CMOS RAM ktorá obsahuje setup data a prípadne aj systémové heslo
Len pre info: ak už celkom vôbec nič ti nehovorí English. Tak existuje vec ako translator. No stejne, bez schopností pochopiť Eng. text - čítať manuál, by si sa vôbec nemal púštať do toho rozoberania čohokolvek v PC. Odnes to už konečne do servisu na prezretie.
normálně je jumper v poloze 1-2. Když resrtuješ bios přendáš ho do polohy 2-3 a po vteřině nebo dvou ho nacpeš zpátky do 1-2. Přitom resetování biosu je napájecí kabel do zdroje co ? Je do zdroje nezastrčenej!
Ještě nechápu, proč mám 3V baterii (má něco přes 3) a na desce je na 5V
Neřeš kraviny, až ty desky budeš konstruovat tak ti to vysvětlím:-D
Promiň, ale podle mého názoru by jsi to měl spíš odnést do servisu než zkoušet odpravit nějaké další (cizí)součástky.
Tak jsem zkoušel GRAFICKOU KARTU a Z. DESKU od toho kamaráda, tak jsem přišel na to, že je to Z. DESKOU. Tk všem moc díky, co mi nějak pomohli a teď jsem zase o něco chytřejší, co můžu a co ne. Jen bych byl rád, kdyby mě někdo pomohl vybrat jinou desku.
No to mi teda není jasný co jsi s tím dokázal provést. Nevysál jsi nějaký jumper ? Není to poprskané ? vzal bych vén a studeným /nebo teplým/ z dálky bych odstrojenou desku osušil.
Každopádně pokud nepojede tak bych zkusil reklamovat -ale počítej že tak tři týdny budeš bez ní.
nic jsem nevysál, výsával jsem jen ten prach okolo, co jsem vyfoukal, nic popraskaného tam není i kondenzátory jsou v pohodě, prostě nevím, násilím jsem taky nic nedělal, třeba to opravdu odešlo v tu chvíli, co jsem to měl rozdělaný a nečistil jsem to ani poprvé, prostě HALUZ
