5.1 domaci kino, potiz s pomerem hlas/zvuk
Ahoj, stalo se vam nekdy, ze si si na domacim kinu pustite film, a slysite normalni zvuky hlasite tak akorat, ovsem kdyz se zacne mluvit skoro mluvu neslysite, jakmile si to zhlasite na tolik aby je bylo aspon trochu slyset, malem ohluchnete kdyz trochu zarachoti zvuk (spadne strom, zacne hrat hudba, ..) u vetsiny filmu mi to dela u nekterych ne, nevim cim to muze byt.
Napriklad v kine jde hlas slyset az az, zvukove efekty zhruba stejne hlasite.
Mam TV Sencor www.neckermann.cz
A kino taky Sencor www.sencor.cz
Obcas ano... I u autoradia. Pouzij ekvalizer, hlas ma kolem 400Hz.
Take ti prozradim, ze u reproduktoru se rozlisuji cca 3 typy: basaky, stredy a vysky. Aby jsi mel pekne zazitky z hudby, vyrobci casto splacaji repro z basaku a vysek. Stredove reproduktory (pro hlas) casto chybi a supluje je basak, ktery k tomu neni urcen. Vysledek je, ze hudba rve, hlas nikde...
Nevim jak, u eqalizer muzu dat pop, rock, jazz, ....
Pokud tam neni frekvencni ekvalizer (na vystupu zdroje) nebo v kine, budes muset zkouset rucne jednotlive rezimy. Ty jsou vetsinou navrhovany zase pro hudbu, nikoliv rec. Zkousej...
Zkontroluj si, jestli jedeš opravdu 5.1 tzn, že DVD přehrávač nemá nastaven u zvuku downsampling z 5.1 na stereo nebo 2.1
Pokud je toto v pořádku, pak si zvyš hlasitost CENTER kudy jde cca 90% veškerého mluvení, případně ještě ztlum satelity a mělo by to být OK.
V nastaveni regulace hlasitosti jednotlivych reproduktoru neni.
Ale jestli jde vsechen hlas ze stredoveho kanalu, skusim ho dat na lepsi misto nez za televizi.
zapni si tam redukciu dynamiky, pripadne nocny mod - kazdy to vola inac.
V nastaveni zvuku mam vice moznosti, analog a digital a dolby surround, co mam pouzivat?
Mozno ti nefunguje predny (stredny) repro, tam je zvycajne rozhovor, ak sa nemylim.
Tomu se říká dynamika zvuku. Taky mě to občas sere. Přes den se na to dá dívat, ale večer není mluvený slovo slyšet, pokud nechci zvukovýma efektama filmu rušit sousedy. Záleží na tom, jak je film nahrán, proto ti to u některých nedělá. Pokud si pustíš dabing, tak se obvykle dynamika trochu sníží (není to pravidlem).
