Zdroj žhne jako kamna,větrák se ale točí a zdroj je starý 1 den
dobrý den,včera sem si koupil zdroj seasonic energyknight 500ET T3 a zdroj topí jako prase a myslim si ze ma neco s termoregulaci vetraku ,protoze i pri max zatezi se toci pomalu-pc se nevypina ,bezi plynule nevite co by to mohlo byt,nebo jestli to je normalni?
jeden jedinec psal ze tento zdroj skoro vubec netopi,tak jaka je pravda?
sestavu mam ok,protoze pred 2 dny jela na Eurocase 400W
dík
a jak podle tebe topi prase?
A kolko °C je v bedni PC? Mas aj nejaky dalsi vyfukovaci vetrak vzadu?
Jak presne si dosiel k tomu ze "topi jako prase"?
P.S. ked mas vazne pochybnosti odnes to do predajne nech skusia druhy apod.
kdyz si k nemu dam ruku tak se div nespalim v bedne sou uplny tropy
ne,zadnej vetrak zezadu nemam,mam jen na graficky,cpu a ve zdroji(120mm)
tak si tam dej dozadu vetrak (cca 120kč)...kolik maj soucastky stupnu?
Tak to se nediv - zdroj jede pomalu, aby byl tichej a ty mu dovnitř ještě ženeš horkej vzduch. Přidej dozadu větrák a doporučuju raději rychle. Kolik stupňů má CPU a kolik VGA?
cpu 43 a gpu nevim ale cca 50
ale z eurocasem to bylo v pohode ,nezhnul
tam ale pisou ze si otacky prizpusobi podle teploty,ale von hreje strasne moc a toci se porad stejne
Odkial vies ze sa toci furt stejne? Si to meral? Alebo mas namiesto oci vysokorychlostnu kameru?
Ked mas pochybnosti tak to reklamuj. Je ale nezmysel nechat vriaci vzduch z PC ist este aj do zdroja. Na to sa dava dozadu do PC vetrak.
myslis ,ze to bude tak tragicky?kdyz z eurocasem to netopilo?
ja totiz nemam narocnou sestavu
OMG tak si tam daj eurocase. A protihlukove sluchatka na usi.
Myslím si, že jestli jsou podmínky stejné jako předtím, tak bude chyba ve zdroji, ale i tak bych potom koupil ventilátor
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 06000000EI1&Search=nexus&SearchType=1
No tak to se tomu koupenýmu zdroji netočí ventilátor. Dá se to zjistit pohledem ...Reklamovat je potřeba.
Ale ano, nech to radsej reklamuje. Nepozname okolnosti nevidime na to a moze to byt fakt vada v regulacii a to by mohlo dopadnut dost blbo po par mesiacoch.
já si nevšiml
Pak je možná pokažená regulace větřáku. Zase tak tichý podle všeho být nemá.
Ano, potvrzji podobnou zkušenost !
Rovněž jsem včera zakoupil nový SEASONIC SS-850HT 850W SILVER 80plus BULK (12 cm FAN) a mám naprosto stejnou zkušenost !
sestava: 17"LCD, MB:ASUS STRIKER EXTREME(nFORCE 680i), C2D E6800-3GHz(default), chladič cpu veliký GEMIN, 4xHDD,1FDD,2XDVD/RW,6XFAN 12cm,4GB DDR2/800,grafika(1950XTX)5850-1GB VAPOR-X.
Po zamontování do PC jsem byl nadšen jak málo topí a že bzučí HDD a šumí jen ventilátory v PC a zdroj jede neslyšně a necítil jsem,že by foukal. Po 10-15 min ve Win XP jsem skusil opět rukou zezadu ke zdroji a děs. Horký vzduch jak z fénu a řekl bych,že s mírným prouděním (skusil jsem přiblížit tvář). Byl jsem zděšen, to Eurocase 550W (14 cm FAN) v desktopu Win XP (v idle) nedělal (a ani nebyl hlučný). Dnes večer mrknu jesli se točí ventilátor.
Důvodem výměny byla nová grafika ATi 5850 (místo i na hry stále dostačující ATi 1950XTX s C2D E6800-3GHz,4MB cache) od Sapphire s VAPOR-X chlazením (napájení 2x 6-pin PCI-E). Eurocase ji utáhl, ale ve hrách z něj letěl horký vzduch jak z fénu se slušnou rychlostí proudění (přesto nebyl hlučný !!), tak jsem ho ze strachu vyměnil za Seasonic 850. By mě nenapadlo,že tento bude šeredně topit už v IDLE. Dnes ho potrápím i na hrách, ale už teď jsem zklamán generovaným teplem, skusím i změřit odběr sestavy s 17" LCD (s 1950XTX jsem naměřil v Idle 125W, ve hrách 290-315 W (záleží na hře), a po podtaktování a snížení napětí (ATiTool 0.26) mi spotřeba sestavy klesla ve hrách na 225W).
Eurocase s 1950XTX(max.125W) topil o moc míň než s 5850(max.150W-teoreticky), takže jsem dostal strach (mimochodem v Eurocase je nějaké (plexi?)sklo zakrývající uvnitř zdroje cca 1/2 plochy součástek pod vrtulí !!!). Možná kdybych starý zdroj zbavil (s odvahou) toho skla, líp by chladil. Měl jen 1 PCI-E 6-pin konektor a tak jsem skrz redukci 1 MOLEX - 6pin PCI-E (dodanou ke grafice)(jistější jsou 2 x molex - na 6pin PCI-E) napájel grafiku z větve molexů (všechny využité).
Tak teď mám taky pochybnosti o výhodách dražších značkových zdrojů a všeho kolem nich, když nakonec takhle topí !
Mimochodem na PCtuningu je článek o boji Radeonů 6950 o zákazníka, kde nejlevnější kartě na trhu (taky) od Saphire naměřili mnohem vyšší odběr(či spotřebu) než měla referenční a přisuzují to zřejmě jiným použitým součástkám. Smutná realita...
To máš vadný zdroj bych řekl. Moc bych s tím nečekla na víkend ale zkusil bych si minmálně sehnat druhý. Pokud musíš dát k tomu zdroji obličej abys cítil trochu vánek může jít o zasekelj ventilátor a může to být jen sálání.
Pokud to v pořádku není hrozí úmrtí zdroje /teoreticky i pc nebo požár/.
Mno, nevím jestli jsem oprávněn něco k tomu říci. Mám plnotučný Seasonic celých 330W a při nečinnosti z něj fučí studený vzduch z několika cm poznatelné rukou. Při maximální zátěži disku a procesoru fučí víc a že táhne všechno teplo z bedny jako jediný ventilátor, tak bych odhadl, že teplota bude tak 32 stupňů a síla fuku se zjevně zesílí, ale pořád potichu.
Tedy vycházím z toho, že při mém tak krutém výkonu, kdy větrák fučí za studena celkem dost, tak bych předpokládal, že v kategorii o téměř polovičku vyšším výkonu, by větrák měl předvést v otáčkách něco onačejšího než u mě.
tak zdroj mi běží dodnes,koupil sem si CASE FAN,novou grafickou,novej CPU větrák (duben 2010) a dneska sem si objednal nový (Coolermaster Hyper TX3)
zdroj se VÝRAZNĚ zlepšil po přidání CASE větráku,ale procesor dosahuje teplot 70°C se současným chladičem (Arctic Cooling Alpine 64 GT) takže právě proto si kupuju nový.
