 otevření odkazu v části stránky
					zdravíčku, prosimvás potřeboval bych poradit,
dělám, nebo spíše zkouším dělat stránky, a narazil jsem na překážku. V levé části strány mám nějaké odkazy, a v pravé div ve kterém bych chtěl tyto odkazy otervírat, aby se celá stránka nenačítala znovu, ale načítalo by se jen to co by bylo pod tím odkazem do toho divu.
děkuju moc za rady, chtěl jsem do toho divu dát object a v něm to otvírat, ale nějak sem se do toho zamotal - nevím jak to v tom odkazu nasměrovat. poradíte mi někdo jaké mám možnosti?
děkuji moc
iframe.html
Ale prečo je to nevýhodné používať, to nechám na ostatných.
no framy jsou nevalidní? toto je ta stránka detail_cz.html v levé části je plánek podlaží, a v pravé části chci otevírat fotky, ke každému pokoji budou tak tři, a chtěl jsem je dát do zvláštního html, a to otevřít v tom divu, tam bych měl skrolovátko a mohlo by se prohlídnout všechny fotky. nemátě běkdo nějakej lepší nápad jak to vyřešit?
Aha, já pořádně nečetl tohle. Ten plánek dát do samostatného souboru a do <iframe>, pak udělat html soubor s těmi třemi fotkami a s <iframe>, kam se načte ten plánek.
No ani ja som to poriadne nečítal, takže tak. Na toto sú framy ako stvorené.
Místo do <div> to můžeš načítat do <iframe> to snad validní je. U odkazu musíš uvést cíl, ve kterém se to má otevřít (jak u rtoho div, tak u iframe).
Ale je to mnohem horší řešení, než načítat celou stránku a dejme tomu v <iframe> mít v každé menu. Když dáš někomu odkaz na tvé řešení, otevře se mu stránka bez menu (pouze ten načítaný obsah), nebo nebudeš moci dávat odkazy a budeš vysvětlovat: "Vlez na xxx.cz, tam klikni na xxx, tam zase klikni na xxxx..." Otrava.
Řešení menu v <iframe>. najdeš na:
menu_iframe
Tak vytvoriť takéto menu je môj sen. Takže ako vidím, tak sa to dá, len som nikdy nenašiel čas to zistiť.
Má své výhody a nevýhody.
Dvě největší výhody spatřuji v tom, že menu je v jednom souboru a když je potřeba něco změnit, stačí editovat jeden soubor. Další výhodu vidím v tom, že se můžou dávat odkazy.
O nevýhodách psát nebudu, abych si to nepokazil, snad jen, že kvůli PR je lepší mít odkazy na všech stránkách.
no měl bych ještě jeden dotaz související s plovoucímy rámy. popíšu situaci: mám na stránce menu, a dva plovoucí rámy , a chci aby po kliknutí na jeden odkaz v menu se otevřela jedna stránka v rámu1 a druhá v rámu 2, je to možný udělat?
Asi JavaScriptom.
mohl bys mě prosim poradit jak na to? já jsem javascript jaksi moc nepochopil. věřím že pro někoho zde to bude otázka minutky. děkiji moc
[js]<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
function changePages (ram1URL, ram2URL) {
parent.ram1.location.href=ram1URL;
parent.ram2.location.href=ram2URL;
</SCRIPT>
[/js]
děkuji, hned to jdu skusit aplikovat
