"Zmena" ikony zastupce
Zdravim poradnu..
Po odinstalovani skusebni verze AV,se mi zmenili ikonky par zastupcu-viz foto..Nevite,jak je mozny je "dat"do "puvodneho" stavu?
Zdravim poradnu..
jde ten zástupce spustit?
Jo,jde spustit a zapomel jsem spomenout,ze se jedna o OS Win7HP 32bit..
Skousel jsem i predchozi verze,ale bohuzel,nepovedlo se..resp.: pise,ze zadny predchozi verze nejsou k dispozici..
Pravim mysitkem click >> vlastnosti >> najit cestu, tez lze smazat soubor desktop.ini a potom aktualizace plochy, ve jehovistach to je pod users >> jmeno ....
Kdyz toskusim pres "NAJIT CESTU",tak v PROGRAM FILES-slozka "daneho programu"- je taky tak zobrazovana ikona..
Prosté "Změnit ikonu" po kliku pravým tlačitkem nezkusíš?
Nevim,jestli si rozumime,ale tahle alternativa proste nefunguje..
Nefungování spočívá v čem? Chybí tlačítko? Zkusils vytvořit nového zástupce nebo ho zkopírovat z nabídky Start, pokud tam je?
Problem je v tom,ze vsude,vcetne nabidky START,atd je stejna ikona,na misto "puvodni"..
si skusal?
Ten program je mozne spustit cez toho zastupcu?
Neskousel...Jak smazu soubor deskop.ini?Kdyz pak aktualizuji plochu,pujde to?Nerad bych experimentoval a pak reinstaloval Win..
Vsechny programy,ktery maj "tyhle" ikonky,jdou spustit uplne normalne a fungujou bez problemu..
Takže tahle věta znamená, že všech? Co se teda stane, když vytvoříš nového zástupce? Co se stane, když dáš změnit ikonu zástupce?
Ne,vsech ne,jen asi 5zastupcu..
Kdyz vytvorim novyho zastupce,ikona je stejna,jak jsem uz poslal "foto"..
EDIT:/ Dekuji Karle za nakopnuti..Zmenu ikonky jsem neskousel ale t apomohla..
Dekuji vlastne vsem za pomoc,rady a shovivavost!
máš už to asi pořešené, jen tak hloubám čím to mohlo vzniknout: nevyráběl jsi ty zástupce pod jiným účtem?
například instaluješ jako admoš, přetaháš pak ikonu z admošího profilu na plochu do all users - jenže ostatní k věcem stvořeným admošem nemusí mít práva.
pro tyto případy nepřesouvat (s původními právy), ale kopírovat - nový zástupce zdědí práva podle cílové složky = all users.
samozřejmě instalační programy softů, které rovnou počítají s víceuživatelským prostředím (pod windows dosud ne zcela běžné), se při instalaci zeptají zda je to pro all users, a podle toho už dají správného zástupce.
tento stav může vzniknout i v home verzích windows, u nich je hloupé že nezobrazují kartu zabezpečení a nejsou tak hned vidět přístupová práva.
Zdravím poradnu.
Mám ve Win XP na ploche zástupcov a z nejakého dovodu sú všetky modré, akoby boli označené všetky myšou. Ak by som myšou označil niekolko súborov, ktoré zmodrajú, tak viem, s ktorými idem robit zmenu. Ale tí zástupci nie sú označení myšou, aj tak majú modré okolo písma názvu zástupcu. Jak sa to dá dat do povodného stavu?
Proč si nezaložíte téma a ptáte se v nějakém 3 roky starém?
Obrázek by nebyl?
