Reinstal XP na XP
zdravim vyskytl se mi takovy maly problem, chtel jsem preinstalova muj pocitac, nyni pouzivam Windows XP home edition 32bit, a chtel jsem jen smazat hdd a hodit tam ten samy operacni system. V biosu jsem si nastavil ze po startu pc bootovani z cdcka, obsah cd nabehl v poradku chvilku to pracovalo, pak mi to napsalo Nebyly nalezeny zadne pevne disky, rekl jsem si google zna vse zadal jsem to do googlu a zjistil jsem ze u sata disku chybi pro xp ovladace, jenze tady vznika muj problem ja mam Ultra ATA hdd Barracuda 120 gb 7200ot. a pro U Ata disky jsem zadny ovladac nenasel Sad dale mam zakladni desku Gigabyte FSB 1066, GA - 945 GZM - S2, a ten muj hdd je tam napojenej pres nejaky radic do SATA II nebot tam kam se normalne zapojuje hdd mam mechaniky cili tam mam jen jeden slot... dokazal by nekdo poradit? nasel jsem i navody ze v biosu neco vypnout ae vtom se vubec nevyznam a popravde jsem to tam ani nenasel Sad predem dekuji vsem kteri projevi zajem a aspon napisi nejakou radu...
Dale prilozim par obrazku pro upresneni:
PS vyzkousel jsem jiz mnoho zpusobu, zda byly spravne tezko rict, jsem takovej pc low, v HW se moc hrabat nechci, kdyby jste znali nejakou softwarovou upravou v podobne ovladacu byl bych moc vdecny, za jakokoliv napady a rady dekuji. s pozdravem Pavlajs ;)
A co je to za řadič IDE v PCI?
mozna blby dotaz ae jak to zjistim ? :) jsem koukal dovnitr pc a tam na nem nic napsane neni :( jako na ostatnim HW
Ale je to tam, jenom hledej.
je mozne ze PCIS-36? to jsem nasel na carovem kodu toho radice :)
Neměl by být zapojen HDD tam co máš obě mechaniky?
Pozor na jumpery pokud bys to zkoušel,Cd/DVD mechanika slave, HDD master.
Asi bych si dokoupil jeden sata Hdd pro windowsy.
tam kde mam obe mechaniky se mi uz nevejde:( prepojovat jsem to zkousel a disk vubec nepracoval :( , uz nejak se tam ten windows dostal tak urcite to pujde znova ne ?
Nevím, jestli jen blbě vidím, ale podle tý první fotky to vypadá, jako bys měl ten HDD zapojenej nikoliv do základní desky, ale do přídavnýho řadiče. Ten radič instalátor XP samozřejmě neuvidí, pokud mu nepodstrčíš ovladače při instalaci (tuším, že klávesa F6).
Raději vypoj jednu mechaniku (vidím tam dvě) a dej místo ní disk. Druhou mechaniku připoj na ten přídavnej řadič.
to jsem zkousel a disk nepracoval jak jsem psal jiz post vyse :(
Musíš tam ten disk dostat, pohrej si s nastavením juperů, nebo si sežeň drivery pro ten řadič, jiná možnost tady není.
Zkus ten disk dát na kšandu nejdřív samostatně, pak přidej nějakou mechaniku, kombinuj, až to pojede. Je to otrava, ale musí to jít, není možný, aby ten disk deska v žádným případě nenašla.
No neviem, no pripadá mi tem konektor na tom radič nejaký dlhý, nejedná sa o SCSI ?
Čo vypisuje BIOS pri zapnutí PC-čka, nenabieha tam niečo ako ako "SCSI/RAID Host controller Plug and Play BIOS" alebo podobné hlásenie ?
na prvni obrazovce mi nabiha co je slave a master, a na druhe jsem si vsimnul ze se tam objevi scan devices a pod tim no raid zda to muze mit nejakou spojitost, hlavne to nabiha strasne rychle :D
Abys stihnul ten nápis přečíst, zmáčkni na klávesnici kouzelnou klávesu - Pause.
Ked to doteraz fungovalo tak na to co preblikne nesahaj a nechaj to tak. Precitaj si ze co mas za radic (t.j. napis na karte do ktorej je napojeny disk).
prip zastav to co preblikne a daj sem foto (tam bude mozno napisane co to je za radic)
tak jsem vyfotil vse kvalita je naprd ae precist se to da
Mas to na radici VIA, takze ovladace mas na
drivers.jsp
pod IDE controllers, skus najprv ten pre 8420/1 ak nepomoze tak skus ten pre 8410.
Zo zipu skopirujes obsah zlozky DriverDisk na disketu, pri instalacii mackas F6 ked to po tebe chce a das mu disketu.
v kroku 1 jsem vybral microsoft windows
v kroku 2 jsem vybral windows xp
v kroku 3 jsem vybral IDE, RAID a SATA
a v kroku 4 nevidim cisla 8420/1 a 8410 ale jen 6420/1 a 6410
udelal jsem neco blbe a nebo jen nechteny preklik z tve strany? nechci te nejak zesmesnovat, vazim si tve rady ae prece jen kdybych tam nainstalovat neco jineho aby se s tim neco nestalo :(
Stiahni si toto:
http://www.viaarena.com/Driver/vraid_driver_v550b. zip
Pre vytvorenie ovládača pre inštaláciu Windows potrebujete skopírovať obsah adresára:
DriverDisk.
__________________________________________________ _________
Čo znamená: niekam uložiť stiahnutý zip súbor, rozbaliť ho a obsah adresára DriverDisk skopírovať na disketu /fuj/. Ešte raz, obsah adresára, nie adresár ! Inštalátor Win je blbý a nenašiel by ten ovladač.
//edit: aha jasne ze 6420, a nie 8420 (moj preklep), ved to mas napisane aj v svojej fotke (tretej).
Disk mas na PATA tak sa neser so SATA.
SATA mozes v BIOSe uplne vypnut (nechaj ho na Disabled) nech ti nevyskakuje zbytocna OPROM, a nech sa nacita OPROM toho radica.
P.S. a do Windows potrebujes ovladace na TEN RADIC (karta z ktorej ide kabel k disku). Si na nom precitaj co je to za radic a stiahnes ovladace vytvoris disketu a pri instalacii mackas F6 ked to dole pise a das mu disketu. (prip. tu disketu aj niekde mas, bude na nej napr. adaptec IDE driver apod)
Myslím že naj jednoduchšia cesta bude: na ten plochý kabel zo zakladnej dosky, pripojiť disk a jednú optickú mechaniku z ktorej budeš aj inštalovať WINDOWS.
Disk nastav ako Master a mechaniku ako Slave. Tú druhú mechaniku, buď vyber zo skrine úplne aj s radičom alebo ak myslíš že ju potrebuješ, ponechaj otázku ako ju oživiť na Windows-y. Možno ten radič rozpoznajú a nebudeš riešiť nič, prípadne Windows Update bude fungovať.
Taky bych to tak viděl a asi udělal. Jednu mechaniku odšrubovat a hodit na dno skříně, nastavit jako slave, připojit napájení a propojit s kabelem od disku a ten kabel od disku vrazit z přídavného řadiče do základní desky. A je to hotový za 5minut.
Na ten přídavný řadič potom připojit druhou mechaniku - osobně bych zredukoval počet mechanik na jednu a vykopl z pc i ten řadič. Disk připojený přímo na desku by mohl být trošku rychlejší.
Nemohl. Ale je jednoduchsie nan nainstalovat Win.
(ST3120022A)- 120.0GB Hard Drive, UDMA100, 7200 rpm, 8.5 ms
Ten prídavný radič je tam na dva veci .....
ma 2 cdromky tak ked ich chce pouzivat obe tak radic potrebuje.
P.S> Jasne ze ked zapichne disk do dosky bude sa to instalovat jednoduchsie, ale vyrobit si jednu disketu s ovladacmi je 100x rychlejsie jak rozoberat PC a prehadzovat mechaniky.
tak dekuji vsem za pomoc nakonec se mi to povedlo preinstalovat
