Dvě veřejné IP adresy stejného počítače?
Navazuji na http://pc.poradna.net/q/view/479273-dalsi-fiktivni -omezeni-free-rapidshare
Mám připojení od lokálního wifi providera. Anténka na střeše, na půdě bridge, z půdy kabel do routeru a následně rozvody k jednotlivým PC/IP telefonu. Nastavení v PC (Windows XP SP3): získat DHCP i DNS automaticky.
1) PC připojen přes router
Na routeru nastaveno:
IP adresa: 80.87.xxx.yyy
Maska: 255.255.255.252
Brána: 80.87.xxx.yyy-1
DNS: 80.87.aaa.bbb, 80.87.ccc.ddd (funguje i OpenDNS či guglí DNS)
Pod adesou 80.87.xxx.yyy jsem viditelný na internetu (třeba tady na fóru)
config -all z mého PC:
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Název hostitele . . . . . . . . . : xxx
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : neznámý
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : NeAdaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti 2:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit
Ethernet Controller
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . :
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 192.168.3.183
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.3.1
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.3.1
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 80.87.xxx.yyy
192.168.3.1
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 2. února 2010 10:01:13
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 16. března 2010 2:01:13
2) PC připojen napřímo do bridge
ipconfig -all
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 192.168.2.254
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
Ovšem co mě fakt zaráží, při přímém připojení na bridge mám jinou IP, pod kterou vystupuju na internetu, 80.87.ccc.ddd (z rozsahu svého providera).
Vypadá to (budu psát hodně laicky), jakoby se moje veřejná IP měnila podle toho, zda jsem připojen přes router nebo napřímo.
Adresa routeru (dosažitelný via http) je 192.168.3.1. Adresa bridge 192.168.2.1, prostřednictvím routeru se na ni nedostanu - na bridge se "umí" dostat provider. Možná bych se bridge dostal při přímém připojení notebooku, ale už jsem to sbalil a nebudu to potruhé zapojovat - pokud není přístup zaheslován providerem (bridge je "jeho").
Remote management routeru je zakázán, heslo na router není typu asdf.
Je tohle nějak síťovému laikovi vysvětlitelné? Že bych byl se svými 2 veřejnými IP adresami 40% TJJNBV? Či jsou to obě veřejné adresy? www.whatismyip.com ukázal obě správně, 80.87.aaa.bbb při připojení přes router, 80.87.ccc.ddd při přímém připojení na bridge.
Díky.
ad 1) to je správně, máš na WAN napevno IP adresu, na LAN ti běží DHCP server
ad 2) víceméně správně, dokonce, pokud ti funguje i takto inet, tak tvůj ISP "myslí za dva rohy". Pravděpodobně ponechal na bridgi (tj zařízení ISP s anténou) povolený DHCP server a tvá krabička funguje jak v režimu bridge, tak v režimu routingu (pokud routuje, pak logicky NATuje jiné zařízení v síti providera, buď samotný klient, nebo někde o kus dál nějaká proxy či rovnou brána);předpokládám, že to je Ovis nebo jeho derivát postavený na RTL čipsetu (dle IP adresy)
ad 2)
Funguje. Bez nějakého nastavování v PC (je tam "získat automaticky"...)
Znamená to ve svém důsledku, že mám opravdu k použití dvě veřejné IP adresy? Předpokládám tedy, že obě jsou veřejné. Otázkou je, zda přímé připojení k bridge by nepředstavovalo nějakou bezpečnostní díru (lokální PC by byl přímo v nějaké (nad)síti providera.
Pamatuju si kdysi dávno, když mi s velkou slávou připojovali wifi internet (128/32kbps), tak jsem v síťovém okolí viděl řadu cizích PC i tiskáren
Do adresářů jsem se ale nedostal a záhy (den, dva) se to ztratilo (nahlásil jsem to).
Ta adresa pouzivana pri bridgi, ale moze byt zdielana. Router ma evidentne svoju vlastnu verejnu ip, tu druhu moze ISP pridelit viacerim ludom (zalezi od topologie siete).
Nepoznam zariadenie,ktore bridguje a routuje zaroven a v principe to podla mna ani nie je mozne. Tu druhu ip co ma pri bridge mode ma z nejake routra ISP, ktory ma pridelenu verejnu ip...ono na ceste niekde musi dojst k znatovaniu privatnej na verejnu ip.
špatně jsem se vyjádřil - IMHO má prostě zapnuté DHCP, které jej hodí do routované sítě. Samozřejmě routing neprovádí tatáž krabička co dělá bridge.
Trosku nerozumiem otazka, resp co nechapes. Pri pripojeni na bridge mas na nete verejny ip adresu, ktorou ISP preklada tvoju privatnu, pri pripojeni na svoj router mas adresu svojho routra (preklada zabezpecuje router).
Pochop, rozumím sítím jako koza petrželi
Nechápal jsem jednoduchou změnu své (snad) veřejné IP podle toho, zda pojedu přes router nebo ne. Vezmi si například omezení, že po stahování odněkud musíš čekat x minut/hodin. Stačí obejít router, získat jinou veřejnou IP a čekat netřeba.
Přijde mi to zvláštní - a asi ne moc typické.
Touchwoodovo vysvětlení vneslo světýlko do mých síťových temnot.
Z rozsahu adries ktoré má k dispozícii tvoj ISP ti môže prideliť akúkoľvek. Ak chceš iba jednu a stálu potom si požiadaj o pevnú verejnú IP adresu
Já mám přidělenou providerem (smluvně) pevnou veřejnou IP (tu nastavenou na routeru). Ale zjistil jsem svými pokusy, že "mám" možná dvě...
Tvoj ISP MAC adresu tvojho routra nastavil v tabulkách aby mu bola pridelovaná nejakú IP. Ty sa ale pripojíš s inou MAC adresou a požiadaš server DHCP o IP tak ti nejakú pridelí a samozrejme že je iná.
Na routroch tvojho ISP tiež majú nastavený nejaký parameter: Lease Time MAC, tak ak to robíš v rýchlejšom slede tak IP pridelovaná keď nie si pripojený cez router, môže nejaký čas byť konštantná. Až kým neuplynie Lease Time MAC.
Díky, to zní logicky
no a jak to teda vypadá na tom rapidu s druhou ip?
Stahovat šlo.
Nicméně po připojení routeru to šlo i z té "normální" IP adresy, která byla blokována.
Na "vině" tedy s vysokou pravděpodobností budou obstrukce ze strany rapidshare.
