Problém s instalací Windows XP SP2
Zdravím všechny.Mám problém s instalací windows xp sp2.Před koncem instalace se mi objeví na monitoru modré pruhy a instalace dále nepokračuje.Při instalaci jsem byl připojen na internet.Před instalací mi windows xp jel dost pomalu.Tak jsem jej přeinstalovával.Předem díky za radu.
Upravena velikost písmen.
Změna předmětu, původně: PROBLÉM S INSTALACÍ WINDOWS XP SP2 (karel)
Co přesně ti to uděla po těch modrých pruzích?
Zastaví se cd mechanika a stále svítí červená leddioda na pc.Jinak se nedějě nic.
Upravená veľkosť písmen. (los)
Zkoušel jsem instalaci několikrát a pořád se stejným výsledkem.Modré pruhy na monitoru.
Vypni si CapsLock.
Kolik mas operacni pameti v PC?
Jak vypadaju tie "modre pruhy"? Kedy presne v ktorej casti instalacie?
Internet mozes odpojit, idealne odpojit aj uplne vsetko nepotrebne (hlavne blbosti z USB atd). Do BIOSu load defaults a spravne nastavit napatie RAM (prip. rucne znizit frekvenciu).
Ked nic nepomoze je to vadne (grafika asi alebo zdroj, zakl.doska, prehrievanie, atd) nutne vysetrit co je vadne odpajanim/skusobnou vymenou komponentov apod.
Pruhy se objeví tak 2min před koncem instalace.Zkoušel jsem na PC instalovat Linux ubuntu a ten mi tam běžel.
Mám na PC 256 Mb ram.je to sestava PC 133 s 2 sdramkami.
to instaluješ na smazaný oddíl, nebo přes starý zabordelený systém?
256mb není moc, sežeň další (stejné) paměti - kolik ti sloty dovolí. xp začínají normálně fungovat od 512mb ram.
Ty modré pruhy jsou svislé a po každé instalaci trochu jinak rozložené.
A to CD vypada jak? Je to original? Koukni zda neni nak poskozene mechanicky, jednou jsem mel stare origosh CD s nakou hrou a tam se objevil puntik jak se CD-ROM snazila cist az nakonec vypalila diru do datove vrstvy, takze CD je ted neco jako parada na stromecek
Cd jsem kontroloval.Vypadá že je vpořádku.A není možné,že jsem si do pc při instalaci něco stáhl z internetu a teď mi to brání v instalaci?
No, vyloučit to nelze. Ono, mezi námi, je dost odvaz být při instalaci připojen na internet. Já osobně se na něj připojuji až když mám nainstalovaný antivir (ten někteří považují za zbytečný, já ne) a hlavně firewall.
Zkoušel jsem na pc pustit bootovací cd MiniPe a to mi taky běžělo bez problémů.
Naformátoval jsem hardisk a potíže s instalací nezmizely.Tak nevím co s tím.
Nevím kde by se co mohlo uložit do pc,aby mi to nešlo nainstalovat.Zkoušel jsem i jiný hardik a pořád mi to nejde nainstalovat.
pak už máš jen 2 možnosti..
1: Buď to prostě neumíš, pak to vzdej a zavolej někomu, kdo tomu rozumí..
2: Máš zničený CD, pak si stahni stejnou verzi jako máš z internetu a vypal jako bootovací.. Instalaci proveď s tvým CD klíčem..
Je pravda,že to asi moc neumím,ale právě proto žádám o radu zkušenější na této stránce.Když mi to nepojede,tak to pc zanesu někam na opravu.Nic jiného mi asi nezbude.
Odpovědět nedokážeš, odnes to do servisu.
originál ne
mel jsem naprosto identicky problem akorat pruhy byly vodorovne (to ale neni podstatne). Mohlo za to instalacni cd XP , nebylo poskozene ale verze si nedovedla poradit s grafickou kartou s usb atd... Dost dlouho me trvalo nez jsem to rozchodil, byl to taky starsi kousek.
1. pouzit puvodni instalacni cd ktere bylo k pc
2. kdyz nebude k mani, dat tam uplne obycejnou grafarnu do isa
3. jak pise MM.. vypnout v biosu vsechno nepotrebne i zvukovku vcetne usb (tedy pokud nemas klavesnici a mys na usb, pouzit redukci na sp2)
4. sehnat nekde nove instalacni cd 2008/09
Mozna bude nekdo tvrdit, ze je to blbost ale me to pomohlo. Postupnym vylucovanim a stavem kdy instalace win zamrzla v ruzne fazi, jsem dosel k temto zaveru a zpetne i overil, ze tomu tak bylo.
díky za radu snad se mi to podaří.
a jen tak mimochod,sp1 tam máš,fše postupně
