 Jak nastavit noťas, aby se nevypnul
					Zdravím.
Mám novej noťas. Do dneška jsem používal pouze stolní PC, takže něco takového jsem řešit nemusel.
Pc bych chtěl využívat zároveň i jako stolní PC tím způsobem, že do něj napojím monitor, klávesnici a myš. Jak mám ve win 7 nastavit, aby se noťas po "zavření" displeje nevypnul, ale šel klasicky dál a já tak mohl pracovat ne ne displeji noťasu, ale na na monitoru?
nic?
co to je za nb nic?
to zalezi na notasu? ja myslel že se to nastavuje ve Win. ok
notas je to tenhle
http://www.alza.cz/asus-pro66ic-jx101v-d147262.htm
tak jak?
WIN 7 v současné době nemám u sebe. Jen můžu poradit, že to bude někde v ovladacích panelech, takže hledat.
Nastavení pro mobilní zařízení.. možná.
Najedeš na ikonu baterky, dáš další možnosti napájení a po pravé straně je Nastavení pro zavření víka nebo něco tak
pozor! některé NB mají chlazení nad klávesnicí + boky. hrozí nedostatečná ventilace NB v zavřeném stavu.
jj. děkuji za upozornění, tento nevypadá že by měl mít průduch z vnitřní části ale i tak asi kouknu po nějaké té chladící podložce
Chladící podložku musíš umístit na víko.
děkuji za radu pomohla
ok.takže se stačí pohrabat ve win. V biosu nebo tak něco se to nemusí.
do biosu nemusíš.. bude to v ovládacích panelech, možnosti napájení - upřesnit.. možná že to mají sedmičky jinak, nevim přesně ale něco takovýho tam bude.. tam to pak už uvidíš..
Cau hele už sem na to nějak asi i přišla ... pokud maš win 7 64 bit tak jeď takhle==> ovládací panely > možnosti napájení > (vybereš jaký režim chceš (rovnováha, úsporný, vysoký výkon)) klikneš na změnit nastavení schématu > změnit pokročilé nastavení napájení > najdeš možnost TLAČÍTKA NAPÁJENÍ A KRYT > otevři a poté vyber > AKCE PŘI ZAVŘENÍ KRYTU ... po tomhle všem si nastavíš jen obrazovku ... parkrat to blikne ale slibuju že to pojede :)
Světlíku,po pěti letech už má Maserati,Noťas je pasé.
