Myš se neinicializuje po startu WindowsXP
Zdravím a prosím o radu.
Nikdy jsem zatím podobný problém s USB myšmi neměl.
Teď mám Trust MI-6960Cp http://www.trust.com/products/product.aspx?artnr=1 5866
Při jejím prvním zapojení se v pořádku nainstalovaly Windowsácké ovladače a myš během pár vteřin normálně funguje.
Po restartu ale neběhá, ale když ji vypojím a znovu zapojím, tak je to OK. Ovladače už znovu neinstaluje a myš je ihned rozpoznána.
Nejde to i s orig. ovladačema.
Nevíte, co tím? Děkuji za rady.
Nejakou Trasku jsem mel cca pul roku z5 taky doma.. a letela pak hoodne daleho do .... Kdyz jsem ji mel zapojenou vse bylo Ok.. ale jakmile jsem resetoval PC nebo sem mel probudit ze spanku tak nenajel.. a delalo to ve vsech USB.. jakmile jsem ji vytahl bylo vse v poradku..
To přeci není možné, aby to nešlo.
Taky se mi to nepřipojí po probuzení ze spánku.
jenze ono se to pak ani nezapne s tim.. to sem nenapsal..eTrust MI-2330.. svitici svine.. koupil jsem to holce ale chtel jsem to skusit doma.. a doma byl ten error s tim ze jakmile to bylo propojene tak se PC nezapl.. jak ze spanku tak normal reset apod..
Tak sem ji dal holce a te to delalo to same.. takze jsem ji dal "do pryc"
eTrust nikdy vice
Tak tohle mohl být jen špatně napájený konektor, ne nekompatibilita SW.
ano, len dalej taraj o funkcnosti toho smejdu a presviedcaj sa, ze jej nic neni. kedy uz toho sebeklamu nechas, a kupis si mys pre normalnych ludi a nie pre ubohe socky?
Za malu cenu cakaj malu funkcnost. Tiez sa pripajam k ostatnym, ktory videli veci od Trustu viac blbnut ako fungovat.
Mohu se ještě zeptat, jaké jste měli s přítelkyní notebooky?
trus vyhoď. je to absolutní šmejd.
Dle mě je zas šmejd Logitech, kvalita absolutně neodpovídající přemrštěné ceně.
Trust jsou po mechanické stránce dle mě nejlepší myši na trhu.
Napiš ještě něco, tohle je lepší než televize. Jsem rád, že ti ta myš už funguje bez problémů.
Kvalitu ovladačů nebo FW jsem nekomentoval. Jen říkám, že Logitech nejsou o nic menší šmejdy jak třeba Trust.
A Trust jsou pro mě po mechanické stránce nejlépe řešené (polohy tlačítek, ergonomie, hlučnost).
a potom si sa zobudil. Sorry, ale s tymto vyrokom absolutne nesuhlasim
Nemluvím o statistikách servisních oddělení, ale mám takovouto osobní zkušenost.
Měl jsem Logitech MX400 (tehdy ještě stála kolem 1000,-). Už od začátku bylo zřejmé špatné provedení: vůle mezi pravým tlačítkem a mikrospínačem, hlučná tlačítka a scrollovací kolečko, které při pohybu zpět vydávalo nepravidelné prapodivné zvuky. To byla normální vlastnost i jiných typů, co se tehdy 3-mi roky vyráběly.
Tato myš měla 3-letou záruku a reklamoval jsem ji po necelém roce - levé tlačítko začlo dělat při zmáčknutí dvojklik - tak jaký pak mám mít názor na tuhle značku? Ale aspoň mě to vyškolilo, že bych si měl vždy myš před koupí někde ozkoušet.
a podla teba existuje vyrobca PC komponentov, ktory dokaze vyrabat vzdy na 100% bezchybne produkty? tu ide o to, ze na ten Logitech si mohol mat smolu na jeden kus, zatial co u Trustu budes mat smolu pri kazdom druhom kuse
Však co se týče toho rozbitého levého tlačítka tak ano. Ale zbytek byl vlastnost celé vyráběné série.
Po zjištění, že je to u jiných typů myší Logitech podobné, jsem na Logitech rezignoval. Já si předraženou řechtačku a chrastítko kupovat nehodlám, ať už je dle statistik jakkoliv spolehlivá.
Už teda ten Trus funguje?
Nefunguje. http://pc.poradna.net/q/view/482717-mys-se-neinici alizuje-po-startu-windowsxp?page=r482782#r482782
To nevadí, kochej se ergonomií a kvalitou.
skvělý tip, s dovolením si ho zalinkuju a zítra pobavím asi 500 lidí v práci.
toto "Trust jsou po mechanické stránce dle mě nejlepší myši na trhu" je letošní kandidát na nesmrtelnost a zaslouží vytesání do všech 4 stěn záchodu.
můžeš si zatím zdůvodňovat, proč mechanicky nejlepší myš nefunguje s windows.
a tebe si přidávám na soukromý blacklist, jsou prostě lidi kterým se vyhýbám, pro které je škoda slov.
bye.
Nekomentoval jsem spolehlivost, ale provedení. Viz. můj předchozí příspěvek.
Na jiném notebooku mi to normálně jede. Tak nevim.
Tak je to fakt nějaké divné. U toho již zmiňovaného HP to jede v pohodě.
U mého Acera jsem dále zjistil, že když je myš připojená, tak po zapnutí počítače naskočí obraz až za cca 15s místo běžných 6s. Zkoušel jsem to s připojenou jinou myší (Genius), a s tou to bylo těch normálních 6s a při najetí do Win problémy též nedělala.
ked uz siris FUD /Fear, Uncertainity,Doubts/ o Logitech mysiach - mal som 5,5 roku Logitech MX510. Bola 5 rokov v zaruke a fungovala, dokonca aj bez podlozky na stole. Fakt nemozem povedat jedine zle slovo, skoda ze asi odisiel mikrospinac Omron D2F ako pisali na support stranke, co je suciastka za 15 skk. Teraz som si objednal znovu Logitech MX518, co je presne to co pises ze ocakavas - mys s tvarom, klavesami a vlastnostami na ktore som zvyknuty a vyhovuju mi. Ale ked si si uz dal tu robotu spropagovat tu mysi Trust, tak dakujem za radu. Mozes sa spolahnut, ze tuto novu Logitech radsej zahodim, a pouzijem svaty gral mysi - Trustku...
V NB ASUS též jede bez problémů.
