Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem 2 monitory na 1 VGA
Zdravím. Netušíte prosím, zda existuje nějaký slučovač na 2 monitory (identické LCD) z 1 VGA výstupu (D-SUB, nebo DVI)? Ale aby spojil ty dvě plochy, jako jeden monitor. Ne dvě duplicitní plochy. V podstatě potřebuji vyzkoušet nějaké (i malé) rozlišení na této spojené ploše. Drahé řešení od Matroxu, nebo nové 5xxx ATI na 3 monitory nepotřebuji...
Děkuji
Tomáš
Lze připojit například jeden monitor k D-SUB a druhý k DVI. V ovladači grafiky si zvolíš příslušný r…
jirka44 24.02.2010 13:16
jirka44
Toto nechci, mám jen jeden VGA výstup na dva monitory... (Nebo tři monitory na dva výstupy.)
Tomas 24.02.2010 13:20
Tomas
Typ karty je tajny? Obecne: disponuje-li GK pouze jedinym vystupem (jedno jestli analog ci digital),…
mif 24.02.2010 13:19
O typ nejde, potřebuji prostě zkusit zvětšit plochu...
Tomas 24.02.2010 13:22
Tomas
O typ jde v prvé řadě. Ale když je to tajné, tak se nedá nic dělat. Ale pokud má jenom jeden výstup,…
jirka44 24.02.2010 13:25
jirka44
Je to normální 8600GTS, ale o to opravdu nejde. Já potřebuji ze dvou monitorů udělat jeden. A jaké r…
Tomas 24.02.2010 13:43
Tomas
Celkom nechapem zmysel otazky. Kartu s dvoma vystupmi zozenies za par desiatok jazdenu a novu za par…
fleg 24.02.2010 13:30
fleg
To chci zjistit, zda to jde. Karta by je brala jako jeden...
Tomas 24.02.2010 13:41
Tomas
Nebrala
fleg 24.02.2010 13:44
fleg
Neutáhla by to? Kdyby se třeba sletovaly kabely, co by se stalo?
Tomas 24.02.2010 13:48
Tomas
Co chces letovat ked chces rozsirenu plochu? Si ujasni co chces a snaz sa radsej vysvetlit preco nek…
fleg 24.02.2010 13:50
fleg
Mám na desce jen jeden PCI-E a tři monitory. Jeden 22" W a dva 17" Samsungy. Ze 17" jsem chtěl cosi…
Tomas 24.02.2010 13:54
Tomas
Ti susti? A jak by asi podle tech sletovanych kabelu ty monitory poznaly, ktery signal jde na ktery.…
Abox 24.02.2010 13:54
Abox
Jak to mám vědět krucinál???
Tomas 24.02.2010 13:55
Tomas
Proto jsem se ptal na slučovač...
Tomas 24.02.2010 13:57
Tomas
spíš bych to viděl na rozbočovač. jako když chceš připojit 2 sluchátka na jeden výstup. nevím, jestl…
Jozzo 24.02.2010 14:26
Jozzo
Samozřejmě to možné je. Ovšem na obou monitorech bude totéž. Tazatel chce ale rošířenou plochu, což…
jirka44 24.02.2010 14:56
jirka44
jo aha. jsem to špatně pochopil, zmátlo mě to letování.
Jozzo 24.02.2010 14:59
Jozzo
Tak jsem si to představoval moc jednoduše. Vyhovovalo by mi toto od Matroxe, ale za pár kaček... htt…
Tomas 25.02.2010 07:04
Tomas
Z těch levných rozbočovačů prostě nerozšíříš plochu, dělají kopii videosignálu. Aj sem to u jednoho…
MM_tank 25.02.2010 08:32
MM_tank
Jasně, chápu. To by si pak kutilové dělali megapanely ze starých LCD....
Tomas 25.02.2010 08:53
Tomas
potřebuji .... zvětšit plochu.. ze dvou monitorů udělat jeden.... Karta by je brala jako jeden...tře…
Joseph 25.02.2010 09:04
Joseph
To je přesně ono.... Ale hlavně, že jsem Tě pobavil.
Tomas 25.02.2010 09:33
Tomas
dh2go.htm
Tomas 25.02.2010 11:39
Tomas
Zajimave ::) safra to je poctenicko, kdo by to rek, sletovanej kabel, 3x monitor, 1 vystup z Grafiky…
virus 25.02.2010 09:20
virus
A vykouzlil jsem externí grafiku....
Tomas 25.02.2010 09:27
Tomas
A vykouzlil jsem externí grafiku.... za což tě chválím, netušil jsem, že to existuje.....
jirka44 25.02.2010 09:58
jirka44
http://www.novinky.cz/internet-a-pc/testy/149181-t est-evga-uv-plus-externi-grafika-umozni-pripojit-…
Tomas 25.02.2010 11:34
Tomas
Čtenáři Novinek zvládnou udělat i rozdvacítku pro získání dvanáctivoltového napětí ze sítě. Stačí pá…
karel 25.02.2010 11:41
Nejde to ptz by si musel vpodstate vyrobit vlastnu elektroniku (podobnu ako elektronika v monitore),…
MM.. 25.02.2010 13:52
Dík. Už jsem se smířil. Stačil by Matrox Millennium G550, ale jsou furt drahé. Nebo nějaký starší du…
Tomas 25.02.2010 14:00
Tomas
Akakolvek dnesna grafika aj ta najlacnejsia sunka za par stovak ma 2vystupy a zvlada rozsirenie ploc…
MM.. 25.02.2010 15:25
A vsimol si si, ze on potrebuje pripojit k jednej grafike 3 (slovom tri) monitory?
Hoppus 25.02.2010 15:48
Hoppus
ovšem pokial by zakúpil staršiu ati s tv-out vga+dvi,doinštaloval ati hydravision,mal by tri nezávis…
audax 25.02.2010 16:47
audax
Zvycajne grafiky nevedia 3vystupy, aj ked maju TVOut tak to vie zapnut len dve naraz (napr. TVOut+CR…
MM.. 25.02.2010 17:33
Potom moze kupit nejaku do PCI alebo PCIe x1 tusim tiez existuju, ak nema dve PCIe x16 sloty. Neviem…
MM.. 25.02.2010 17:32
Matrox Millennium G550 by Ti stejne nepomohol,tam takisto ten dualhead extension nefunguje,na to tre…
audax 25.02.2010 16:37
audax
Proč by tam tato nešla? Ale stejně je drahá... http://www.k24.cz/index.php/product/23026/Komponen ty…
Tomas 26.02.2010 06:39
Tomas
za cca 1200 se dá koupit HD5450, která 3 monitory umí (Eyefinity). Jen si budeš muset dokoupit reduk…
touchwood 25.02.2010 21:04
Zdar, na toto jsem koukal. Těch redukcí by bylo víc, když mám 3x D-SUB.
Tomas 26.02.2010 06:27
Tomas
DVI to VGA bude nejspíše přibaleno, nebo lze koupit za cca 50kč. Horší to bude s HDMI, konvertory si…
touchwood 26.02.2010 06:42
Jo, tutěch redukcí mám v šuplíku dost. HDMI na SUB bude stát jako 1/2 karty...
Tomas 26.02.2010 06:53
Tomas
Ano, HDMI totiz narozidl, od DVI neobsahuje analogovou slozku signalu (kterou pak pres redukci dosta… poslední
JR_Ewing 26.02.2010 08:18
JR_Ewing
Celkom nechapem zmysel otazky. Kartu s dvoma vystupmi zozenies za par desiatok jazdenu a novu za par stoviek.
Na jeden vystup 2 monitory a este rozsirena plocha? A ako si to predstavujes? Ako bude karta rozoznavat, ktory signal ma ist do ktoreho monitora a ako vlastne zaregistruje, ze ma pripojene 2 monitory?
Z těch levných rozbočovačů prostě nerozšíříš plochu, dělají kopii videosignálu. Aj sem to u jednoho zákazníka měl ale protože toí bylo hw blbé tak sem nakonec vyměnil grafiku nastavil klonování.
obchod.fdb.cz
potřebuji .... zvětšit plochu.. ze dvou monitorů udělat jeden.... Karta by je brala jako jeden...třeba sletovaly kabely......
Chlapík ma zrejme doma širokouhlý TV ... 3 prímače postavené vedľa seba..
Nejde to ptz by si musel vpodstate vyrobit vlastnu elektroniku (podobnu ako elektronika v monitore), a to neni nic jednoduche ani lacne a vyvinut take nieco trva aspon 1 cloveko_rok (vcetne programovania uC atd).
P.S. potrebujes nejaku dalsiu grafiku, akukolvek lacnu. Idealne stejnu firmu ako uz mas, aby sa nemlatili ovladace.
Akakolvek dnesna grafika aj ta najlacnejsia sunka za par stovak ma 2vystupy a zvlada rozsirenie plochy (akurat spodnu listu Win budes mat len na jednom monitore)
P.S. prehravanie filmov bude mozno problematicke ptz Win prehrava overlay zvycajne len na jeden monitor, vzdy. Musel by si v prehravaci vypnut overlay (HW urychlovanie).
ovšem pokial by zakúpil staršiu ati s tv-out vga+dvi,doinštaloval ati hydravision,mal by tri nezávislé výstupy k dispozícii,potom by už stačilo mať 3 monitory s vga vstupom a aspoň jeden z nich s možnosťou pripojiť s-video/cinch a mal by to vyriešené,tu ovšem hrá,ako sa zdá nezanedbatelnú úlohu aj finančná stránka veci,takže nejaké prílišné "experimenty" neprichádzajú do úvahy,najideálnejšie by bolo rovno zakúpiť Matrox M9xxx kartu s multimon-výstupom a je po probléme,vyrábajú sa s 2-3-4-6-8 výstupmi a cena začína od 100 eur a končí na cca 250 pri kartách bez dalšieho špeciálneho vybavenia...
Matrox Millennium G550 by Ti stejne nepomohol,tam takisto ten dualhead extension nefunguje,na to treba karty matroxParhelia/fireMV/quadroNVS/matroxVIA/matroxM9 /permediaGlint3/permediaGlint4/diamondfireGL1-2-3 a podobné s podporou 3 interných videoportov v grafickom čipe....
za cca 1200 se dá koupit HD5450, která 3 monitory umí (Eyefinity). Jen si budeš muset dokoupit redukci HDMI->DVI
Jen to nebude karta na hraní (ale to není ani ta 8600GTS co máš, takže hry tě asi nezajímají)
Ano, HDMI totiz narozidl, od DVI neobsahuje analogovou slozku signalu (kterou pak pres redukci dostavas do D-SUB).
