PC nebere pálidlo, DVDROM však ano.
Ave. Uz s tim bojuju dva dny a nejak se nemuzu dopatrat pravdy. Vec se ma tak, ze se zakaznikovi "zneviditelnilo" palidlo (DVDRW Sony). Nest, vyzkousel jsem obecne pouzivane postupy (odebrani radice, upper/lower filter, vymenu kabelaze, reset a znovuvyladeni BIOSu,...). Nic. Strkal jsem tam postupne palidla LG, /jine/ Sony, Samsung... nic. Mechaniku rozpozna BIOS, windows vehementne odmita. Nu co, rikam si, zkusime zdroj - ani sestsetpadesatka Corsair s tim nehne. Tak jsem tam strcil DVDROM LG, a ejhle, mechanika zadetekovana a zobrazena ve win. Po vymene za palidlo zas prd. Totez se deje v live Ubuntu, ktery pouzivam "na testy". Uz mam z toho hlavu v pejru. Opomnel jsem neco?
konfigurace: C2D E8400, 4GB RAM (v dualu) /memtest proveden/, ATI HD4850, HDD WD Black SATA, DVDRW Sony Optiarc SATA.
testovane mechaniky: LG H22 SATA, Samsung SH PATA, Sony Optiarc DRU SATA, DVDROM LiteOn SATA, DVDROM LG PATA.
OS: WXP Proff SP3
Pokud se to děje i v Linuxu, bych to viděl na HW problém...
Co zkusit flash biosu?
[joke]Není to nějaký nový OSA HW patch, který deaktivuje palidla?[/joke]
Zkusim, ale nevidim v tom problem (palidlo drive palilo). Videl jsem kone blit a hady chcat, tohle ale zatim ne...
Novy poznatek: Norton Ghost v.11 (DOSovska bootovacka) na palidlo vidi a pali na nej.
Takto. Pochybujem ze problem ubuntu je ten samy ako problem Win. Ubuntu mozno nema tvoj SATA controller ovladac alebo co, to by som neriesil.
Mechanika je ok o com si sa presvedcil v BIOSe.
Takze ostava aky problem je vo Win. Ked to ignoruje palidla tak by som sa zameral za prve ci je ta mechanika v spravci zariadeni (nepises). Tam musi byt. Ak tam neni tak je problem asi s ovladacom SATA controllera.
Ak je v spravcovi zariadeni, tak by mala byt aj v tentopocitac, skontrolovat aj spravu diskov ci ma priradene pismeno a ci to pismeno nekoliduje, priradit ine pismeno. Odstrelit vsetky programy na virt.mechaniky. Preinstalovat vsetky ovladace, skusit ci je mechanika viditelna v nudzaku. Prinajhorsom novy install Win.
vůbec mi to hlava nebere, co se tam může dít.
jestli je to možné a je volný šrák, zkus výměnu za pata rozhraní.
vypadá to na problém boardu.
Nejaký bug radiča. Už takých vecí bolo...
Ak doska má PATA použiť to, prípadne vyskúšať na tom radiči konvertor SATA>PATA.
Až sa ozve nejaký väčší hráč budú to riešiť.
Škoda času na nejaké extra velké skúmanie, niet ako zistiť o čo sa jedná. Na to treba iných machrov.
A jakych bugov radica uz bolo? Za 20rokov praxe a 10rokov praxe vyvoja som sa nestretol s ani jednym bugom ktory by mohol sposobit nefunkcnost vo Win napriek funkcnosti v DOSe.
Problem vo Win su ovladace, SATA controller, chipset, ASPI, janeviem_co_tam_kto_instaloval_alebo_cleaneroval, prinajhorsom to riesi cista instalacia Win.
Spomínam na snahu použiť na ripovanie mp3 plugin v TCMD. Nevidel mechaniku ani za ten svet, kým som nevyčítal na nejakom fore že až od určitej verzie ASPI ju uvidí.. ale s niektorými nie .. boli vypísané verzie ktoré fungovali ...
Asi budeš na tom podobne. Zistiť ktorý OS, ktorý SP, verzia driverov funguje.
Drivery sú 20-ročný problem Windows, podobne ako Boot manager a bohvie čo všetko ešte.
Už je to tak pozliepaný, spätne a dopredne kompatibilný systém, že následne chviľami už nie kompatibilný sám so svojou aktuálnou verziou.
Jedná sa o Vistu, no problém je zrejme identický:
http://www.mydigitallife.info/2007/10/23/sata-cddv d-rom-optical-drive-disappears-after-enabling-ahci -mode-in-vista/
Aha takze jehovista ma problemek, a koukam ze je i oprava od MS do systemu, proc to previti nezverejnej
Este napis presne typ dosky, nech kukneme ci nema extra SATA controller, a do ktoreho SATA portu strkas tie mechaniky.
V BIOSe je vypnute AHCI a RAID alebo bolo win instalene s AHCI Enabled?
Diky za odpovedi, ale myslim, ze za bezmala dvacet let servisovani PC nejake minimalni zkusenosti mam
. Vse, co jsi psal (i vyse), provedeno, drajv ve spravci nebyl.
Nicmene mam roz(h)reseni: Verte ci ne, vitezem se stava... CHORY PROCESOR
! V navalu zoufalstvi jsem CPU vyskubl a nacpal tam plonkovni E7500 - system nabehl ukazkovym zpusobem, vcetne detekce palidla. Holt, jsou veci mezi peklem a zemi...
Vsem zucastnenym dekuju, znacim vyreseno.
edit: Jo, dluzim ti tu desku - Gigabyte GA-EP45-DS3.
