Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Instalace Win.XP.na starší Hardware
Dobrý den,dost jsem si přečetl o instalaci Win XP.na novější hardware,ale mám opačný problém.PC.sestava zákl.deska Shutlle AK 38N,CPU AMD Athlon XP 2000+ , GPU Ati Radeon 8500 /64MB /DirectX 8.1/, BIOS AWARD 11/01/02, Chipset VIA 8367 Apollo KT333CF. Na tomto počítači byl vadný HDD. Po jeho výměně jsem nainstaloval Win.98SE. Vše v naprostém pořádku.Rozhodl jsem se nainstalovat Win.XP PRO.SP 2 , SP 3 , ani v jednom případě se nezdařila instalace. Průběh instalace: načtení cd v pořádku , spustí se načítání souborů na disk,v určité fázi (nedovedu přesně postřehnout kdy se to stane,při načítání jakého souboru ) se instalace zastaví.Monitor stmavne pouze vlevo nahoře bliká kurzor,cd mechanika přestane načítat.Instalaci musím ukončit reastartem. Měnil jsem cd. mechaniku,paměti,propojovací kabely,nic nepomohlo.Nedostávám žádnou hlášku o tom kde je chyba a nevím si rady.Pokud by jste mi mohl někdo poradit budu rád. Děkuji.
Změna předmětu, původně: Instalace Win.XP.na starší Hartware (rh)
Když jses dostal do fáze s tím kurzorem, čekal jsi chvíli? Ono totiž co si vzpomínám, tak ten kurzor…
Niko Bellic 27.02.2010 10:03
Niko Bellic
Ano čekal jsem,vím,že tam nastane prodleva po které začne cd. mechanika znovu načítat a kopírovat so…
Vladimír53 27.02.2010 10:32
Vladimír53
Otestovať RAM, prípadne, ak je to možné a modulov je viac, skúsiť inštaláciu len s jedným modulom. I…
Joseph 27.02.2010 10:36
Joseph
Nemám zkušenosti s Win98 ani s prací v DOS.přesto bych se rád o to pokusil.Takže na tomto disku,kde…
Vladimír53 27.02.2010 10:52
Vladimír53
Keďže WIN98SE na disku už máš, trochu to zjednoduším, s tým že niekoré kroky urobíš neskôr. V prostr…
Joseph 27.02.2010 11:09
Joseph
jaké paměti? jestli je tam směs různých modulů, nechej jen jeden (největší). - aha, joseph byl rychl…
lední brtník 27.02.2010 10:54
Pokud jde o paměti,tak původní 2x 256MB DDR jsem vyměnil za nové 1x 512MB DDR, ale to nezabralo.Ano…
Vladimír53 27.02.2010 11:02
Vladimír53
Dík jdu to zkusit. Vada není v instal.CD to vím stoprocentně.
Vladimír53 27.02.2010 11:17
Vladimír53
Tak jsem postupoval dle Tvého návodu. Instalace se spustila,proběhlo načtení všech těch ovladačů atd…
Vladimír53 27.02.2010 13:11
Vladimír53
Tak těch souborů které nejdou skopírovat je již tolik,že jsem instalaci ukončil. Bohužel
Vladimír53 27.02.2010 13:24
Vladimír53
Hláška o nemožnosti skopírovať znamená že súbor sa nedá rozbaliť. Na inštalačke sú súbory zbalené a…
Joseph 27.02.2010 14:08
Joseph
Zkus ještě, jestli máš, nainstalovat WinXP SP1. Jednou jsem se s tím setkat, že nešli nainstalovat X…
ferokulda 27.02.2010 12:56
ferokulda
O tomto se na foru již někdo zmiňuje,ale nemam čistá XP,zkusil bych to.
Vladimír53 27.02.2010 13:04
Vladimír53
Nikam jsem nepokročil,vložil jsem nový paměťový modul,vyměnil mechaniku,instaloval přímo z HDD,povym…
Vladimír53 28.02.2010 10:38
Vladimír53
Problém je v tomto: sem dostal hlášku o nemožnosti skopírovat soubor (admparse.dll.mui )... těch so…
Joseph 28.02.2010 11:01
Joseph
puč si od někoho originální cd xp, na verzi nezáleží. zkus ho nainstalovat, neřeš že třeba nemáš odp…
lední brtník 28.02.2010 11:24
Nejdříve k tomu Live CD LINUXU, mám záchranné CD z Chipu,to pracuje na jádře Linuxu a párkrát jsem s…
Vladimír53 28.02.2010 13:40
Vladimír53
service packem to nebude - poškrábané cd -stará mechanika co blbě čte - problémy s hw - paměti - pro…
MM_tank 27.02.2010 16:07
MM_tank
Obsazeny jsou dvě krajní dimm ze tří.Proto jsem do prostřední dimm dal náhradní jednu paměť 512MB a…
Joseph 28.02.2010 14:23
Joseph
Nedalo mi, pozrel som na nejaké sťažnosti na ten mainboard. Sú značne podobné, nestabilita, problémy…
Joseph 28.02.2010 15:03
Joseph
Dík ,prohlédl jsem si ty odkazy a stahl ovladače které k tomu také nemam. Nemám ani žádný popis k té…
Vladimír53 28.02.2010 17:42
Vladimír53
http://download.shuttle.eu/Archive/Manuals/en/ak38 /ak38en.zip
Joseph 28.02.2010 18:00
Joseph
Dík jsi Fakt dobrej.Řekni mi jak dokážeš všechno tak najít,já bych u toho strávil celý den a to neví…
Vladimír 53 28.02.2010 18:11
Vladimír 53
Stačí použít Google a vhodné hesla ;-).
vlk56 28.02.2010 18:20
vlk56
Dnes jsem ještě pokračoval v odstraňování problému. Sehnal jsem si originál Win XP home prem. SP.1 k… poslední
Vladimír53 01.03.2010 20:00
Vladimír53
Otestovať RAM, prípadne, ak je to možné a modulov je viac, skúsiť inštaláciu len s jedným modulom. Inštalácia sa bez problému spustí aj na 128MB. Následne po inštalácii sa dá RAM pridať, čo to urobí... no označiť moduly, aby bolo prípadne jasné ktorý patrí do odpadu.
Na urýchlenie pokusov inštalácie doporučujem vytvoriť na disku malú DOS-ovú partíciu cca 2GB, s DOS-om W98SE a smartdrv.exe v autoexec.bat.
Skopírovať inštalačné cd WinXP na túto partíciu do adresára " xp "a spúštať inštaláciu z DOS-u príkazom "c:\xp\i386\winnt" bez potreby načítavať bootovacie CD-čko
Nemám zkušenosti s Win98 ani s prací v DOS.přesto bych se rád o to pokusil.Takže na tomto disku,kde mám Win.98 si mám vytvořit partition 2GB,bude to nový čistý oddíl nebo oddíl kde jsou nainstalovány win.? Poraď mi prosím Tě jak udělám ( DOS-om W98SE a smartdrv.exe v autoexec.bat. )Omlouvám se za mojí nezkušenost,ale moc mě to zajímá. Děkuji
Keďže WIN98SE na disku už máš, trochu to zjednoduším, s tým že niekoré kroky urobíš neskôr. V prostredí Win98 len skopíruj inštalačné CD s XP-čkom do adresára "xp".
Následne reštartuj počítač a choď do núdzového režimu podržaním F8 pri štarte, zvoľ "DOS", potom napíš v príkazovom riadku "c:\xp\i386\winnt".
Spustí sa inštalátor, zvoľ inštaláciu do existujúcej partície FAT.
Všetky otázky okolo diskového priestoru zatiaľ nechaj bokom, je to riešiteľné aj po inštalácii XP.
Zatiaľ ide o to, vôbec XP dostať do tvojho PC-ka. Teda či sa jedná o chybu počas načitavania CD, /vadné CD-čko/, alebo ide o chybu v RAM alebo inom hardware. Proces inštalacie je do istej miery aj testom tvojho železa.
Tak jsem postupoval dle Tvého návodu. Instalace se spustila,proběhlo načtení všech těch ovladačů atd. v první fázi instalace.Potom instalace přešla do fáze kopírování souborů na disk. Po dlouhé době snad 45min.jsem dostal hlášku o nemožnosti skopírovat soubor (admparse.dll.mui )a nabídku zda chci pokračovat,po odsouhlasení jsem byl upozorněn na možné problémy ,po chvíli jsem takto odsouhlasil ještě jeden soubor. Uvidím jak to dopadne a určitě dám vědět.Děkuji za rady.
Hláška o nemožnosti skopírovať znamená že súbor sa nedá rozbaliť. Na inštalačke sú súbory zbalené a počas inštalácie sa dekomprimujú.
Máš chybné inštalačné CD, chybnú CD mechaniku prípadne chyby spôsobuje vadná RAM.
DOS a WIN98 nepotrebuje vela RAM, ak chyba je niekde nad 128MB, vo WIN 98 sa nemusí vôbec prejaviť na chode systemu, je nahoda čo sa do chybnej časti zapíše a ako sa chyba prejaví. Nemusí sa prejaviť vôbec ak tam je zapísana nejaká "blbosť".
Si tam kde si začal ráno. Začal by som výmenou RAM. Vráť nazad tie staré moduly, použi len jeden.
Nikam jsem nepokročil,vložil jsem nový paměťový modul,vyměnil mechaniku,instaloval přímo z HDD,povyměňoval kabely a stále stejný výsledek. Procházel jsem i BIOS jestli tam nenajdu nějaký blok,ale nic tam není co by tomu mělo bránit.Mate mě to,že ty devět osmičky běží jako fík.Je možné,vzhledem ke stáří toho PC, že by tomu mohl bránit samotný BIOS ? Řešením by bylo vyměnit desku,ale mě zajímá ten problém.
Problém je v tomto:
sem dostal hlášku o nemožnosti skopírovat soubor (admparse.dll.mui )... těch souborů které nejdou skopírovat je již tolik ....
Súborom po rozbalení nesedí CRC, chybné CD ? hardwarová chyba RAM, radiča RAM-iek, iného komponentu mainboardu ?
Pokusne nabootovať Live CD Linux-u. Celé to beží v RAM disku a využiva celú RAM. Ak to bude fungovať, hardware máš v poriadku a ostava ako možná pričina len samotné CD alebo nekompatibilita WIN XP. Tam je možnosť vyskúšať ako sa to zachová, inú verziu XP, prípadne W2000 alebo serverovú edíciu 2003.
puč si od někoho originální cd xp, na verzi nezáleží. zkus ho nainstalovat, neřeš že třeba nemáš odpovídající product key.
když instalace proběhne, je chyba v tvém médiu. když ne, je chyba v pamětech - nebo si ram moduly nerozumí se základní deskou. což by ti napověděl i live tučňák spuštěný z dvd.
Nejdříve k tomu Live CD LINUXU, mám záchranné CD z Chipu,to pracuje na jádře Linuxu a párkrát jsem s ním pracoval i na net jsem se připojoval a také tento počítač jsem se z něj pokoušel najet,ale nezdařilo se,také jsem zkusil nabootovat z bootovacího dvd Norton 15 Ghost,také nic.Abych se vubec dozvěděl něco o konfiguraci toho PC nainstalival jsem ve Win 98 Everest ,jeden paměťový modul se ukázal jako obsazený v dimm,ale bez jakých koliv údajů.Obsazeny jsou dvě krajní dimm ze tří.Proto jsem do prostřední dimm dal náhradní jednu paměť 512MB a ty dvě jsem vyjmul,nepochodil jsem.Možná bych mohl prostřídat všechny tři.Paměti jsou tam ty nejpomalejší 250MHz,já jsem tam měl 400MHz.Majitel toho PC. mi řekl,že tam byly Win XP.Takže se stále více přikláním k vadě na základní desce. Pánové děkuji Vám za pomoc.
- poškrábané cd
- problémy s hw - nafouklé kondenzátory na 8let staré desce
Mainboardy sa chovajú rôzne pri obsadzovaní slotov RAM-iek. Niektoré znesú čo si opísal, niektoré nie. No je to opis ako by to byť nemalo.
Vždy obsadzovať najprv SLOT 0, ako obsadzovať dalšie píše manuál. Na starších doskách fungovanie RAM s rôznou konfiguráciou bola alchímia, bolo bežné že RAM spolu nefungovali. Neviem prečo toto si neriešil hneď pri prvých problémoch. Však jasne už včera bolo napísané " jeden modul " ... potom skúsiť iný.
Nedalo mi, pozrel som na nejaké sťažnosti na ten mainboard. Sú značne podobné, nestabilita, problémy s RAM. Ten mainboard zrejme nie je najvydarenejší ..
http://www.hardwareanalysis.com/content/topic/1387 3/
Zvlášť pre teba môže byť zaujímavé
I tried lowering the FSB to 100 Mhz (am running an Athlon 2100) - it still crashed - then set the FSB back to 133 and changed the RAM speed from default/auto to 133 Mhz. Suprise!
The system seems to be running fine now.
you do bring up a good point. The Athlons run best when the FSB and the memory speed are in sync. So that 2100+ FSB is 133(266) and the memory needs to run at 133(266).
BIOS a Drivery máš na :
http://global.shuttle.com/download03.jsp?PI=623&OS =0
Dnes jsem ještě pokračoval v odstraňování problému. Sehnal jsem si originál Win XP home prem. SP.1 které tam byly. Prostřídal jsem jednotlivé sloty pamětí,vždy se stejným výsledkem nezdařené instalace.Nakonec jsem provedl instalaci Win. 98 SE ,nainstaloval ovladače a vše běží jako fík.Rozhodl jsem se projinou zákl.desku. Děkuji za spolupráci všem kteří se mi snažili pomoci.
