Bootování ze SATA vypalovačky
Dobrý den.
Už zase jsem v koncích.
Mam základní desku MSI K8T Neo. Před nedávnem jsem si koupil Sata vypalovačku LG H20N a teď bych chtěl nabootovat z CD a ono to nejde. Při startu to rovnou nabídne na výběr z OS co mam na disku.
Řekl bych, že v biosu mam všechno co jde povolené.
Nevíte si s tim někdo rady?
nikoli, žádné "řekl bych".
v biosu musíš mít zvolené pořadí bootování.
Další možností je při startu počítače, asi jako když se chceš dostat do BIOSu, stisknout určenou klávesu (bývá to F9 až F12 - výběr opravdu široký) a bude ti nabídnuto menu, z kterého si vybereš bootovací mechaniku. Musela by to být hodně stará deska, aby tuhle možnost neměla
Je to F11. Problém je v tom, že mi to nabídne stejně jako v BIOSu, všechno kromě té vypalovačky.
To znamená, že BIOS z nějakých důvodů o vypalovačce neví. Musíš nejprve tohle napravit, potom se pohneš dál. Možná nemáš v BIOSu zapnut řadič SATA, nebo něco takového.
Přečti si diskusi až do konce.
Problém bude někde jinde.
Nektere SATA mechaniky opravdu neumi nabootovat instalacku XP.
Nekdy pomuze prepnout v BIOSu stejne jako u SATA HDD na IDE (PATA) rezim.
Netušíš, jak by se ta položka měla jmenovat?
Už jsem tam brouzdal, ale na nic jsem nenatrefil.
jde o mód řadiče sata: http://pc.poradna.net/file/view/1639-bios-native2- jpg
nicméně typ vypalovačky by měl být v biosu vidět, je fuk že ho xp nezná.
Tak bohužel žádnou takovou nabídku tam nemam.
Možná mam starší verzi BIOSu.
MSI mi tvrdí, že tam mam verzi Amibiosu 1.80 a na netu je novější verze 2.20
Jak máš teda v BIOSu nastaveno pořadí bootování?
No první HDD (který je taky SATA)
druhý je klasický PATA
To je vše co tu mam nastaveno.
Tak to je jasné, že to nebude bootovat z CD/DVD... Někde tam možná je něco jako:
1st boot device ...... něco
2nd boot device ...... něco
3rd boot device ...... -DISABLED-
4th boot device ...... -DISABLED-
Nebo zkus nastavit prostě CD/DVD, mohlo by to jít.
zkusit to můžu, ale mam pocit, že už jsem to zkoušel bez výsledku...
málo. cd musí být viditelné.
a bios ti ani v konfiguraci disků nezobrazuje cd mechaniku? dá se vůbec otevřít - nechybí ji napájení?
nemáš divnou desku s přídavným raid řadičem? strkáš cd do normálního sata portu?
v nouzi zkus tu klávesovou zkratku co ti psali pro výběr boot zařízení, tam vylistovat cd.
Ne, tam kde se vybírá, z čeho mam nabootovat, tam mi jí to vůbec nenabízí.
Ale při startu počítače se mi v seznamu SATA zařízení zobrazuje.
Ne napájecí kabel opravdu má. Dokonce se z ní dá hezky číst i zapisovat na ní.
Základní desku jsem zatim nijak neupravoval. SATA konektory jsou tam pouze 2, tak nemam moc možností, kam ten konektor strčit.
Nelze.
dost by mě rozčilovalo že v biosu nevidím cd mechaniku. nakonec fak možná nezbude než flashnout bios - ale zjisti si předtím přesný typ tvé desky, dělali podobných typů víc.
index.php
Co máš vlastně za přesný typ desky?
Bingo.
To je ona.
Ale nepíšou tam nic o tom jestli by update BIOSu pomohl.
Ani se nedivím.Deska má sata I dobastlený do prastarého 8237, první sata ve via čipu a podpora byla mizerná. V biosu to někdy ani vidět nebylo někdy se zařízení detekovali po biosu. Spíš si myslím že je to tím, že mechanika je v sataII provedení a čip to prostě nežere protože je sata I. Ve windows mechanika vidět je a funguje?
jj. Jinak s ní nejsou žádné problémy.
Zatim jsem teda moc nepálil, ale čte normálně.
Prvy omyl vidim vo vete: "Řekl bych, že v biosu mam všechno co jde povolené".
Kedze naopak, musi mat vsetko, okrem Cd zakazane, (max. other device...).
Ale problem bude asi v tom, ako hovori MM tank: ide o jednu z prvych SATA dosiek - SATA 1.
eště me napadlo zkus nastavit v biosu jako první bootovací zařízení SCSI
Tak to bohužel nevim jak.
V nabídce pro bootování mam pouze konkrétní zařízení.
Jako první věc bych tam nahrál poslední verzi BIOSu, zda se to nezlepší. Otázkou je, zda to zvládneš?
moc nadějně bych to neviděl, vem si ty odpovědi:
- "V nabídce pro bootování mam pouze konkrétní zařízení." - jaká zařízení?
- "Zatim jsem teda moc nepálil, ale čte normálně." - funguje v tomto pc, ve kterém ji bios nevidí, nebo v jiném?
- na kolikátý pokus trvalo prozradit typ desky
- "ale mam pocit, že už jsem to zkoušel bez výsledku...", "Řekl bych, že v biosu mam všechno co jde povolené." - to nejsou odpovědi k věci, to si prostě dělá srandu.
když se nakonec vyloučila vada kabeláže a napájení - i vzhledem ke stejnému problému u karlova odkazu to vypadá na zásadní bug biosu. ale při tomto přístupu moc nedoufám že stáhne bios přesně pro svoji desku.
To spíš tu chybu (koupě sata vypalovačky do plečky) zdabluje nahránáním blbého biosu.
Mechaniku bych zkusil v obchodě vyměnit za IDE (už je dělá myslím jen samsung)
...a aj ASUS robi vyborne DVDRW - PATA okolo 25 € (DL a aj Light Scribe).
Ono,
vzdy lepsie, ak da ktosi najnovsiu a najmodernejsiu SATA mechaniku na staru dosku,
ako ked si da dama - v pokrocilom veku spravit plastiku.
Nestoji to tolko,
a efekt je rovnaky.
...a, kedze je MDZ (to mi, ako gentlemanovi doslo az teraz)
musim konstatovat, ze niet nad prirodzenu krasu zeny, v kazdom veku - a ak je doplnena aj milotou a laskavostou - je to pre nas priam nebezpecne.
Co by sme bez nich boli?
(Tiez som bral do uvahy, ze aj motherboard, neni fatherboard.)
No když ta stará vypalka odešla, tak co jsem měl dělat?
Sata konektor jsem na desce měl, tak jsem to neřešil. Vypalka po připojení fungovala, tak mi nedošlo, že se může vyskytnout problém ještě jinde...
mm_t: jo, beru že má desku se shitsetem, ale právě proto tajně doufám, že shitvýrobce desky v nové verzi biosu aspoň některé známé chyby opravil.
já měl za to že dvd byly donedávna ještě se sata1, ale beru že výrobci se nebudou starých brouků držet věčně. a sata2 pak může u zpraseného řadiče dělat problém.
chtěl jsem to ověřit na cdr.cz co má za rozhraní, podle nich je to ide(?) - i když při úplností informací co sem tazatel dává, to může být klidně i verze pro paralelní port lpt.
v tom případě je nejbezpečnější to co doporučuješ ty: zkusit v obchodě vyměnit za jakýkoli pata typ.
MB: MSI K8T Neo-FSR Via K8T800 Chipset Based
http://eu.msi.com/index.php?func=proddesc&maincat_ no=1&prod_no=565
Vypalka: LG GH22NS50 SATA Black
http://www.lge.com/cz/support/product/support-prod uct-profile.jsp?customerModelCode=GH22NS50&matched ModelCode=NOT_MATCHED&searchEngineModelCode=GH22NS 50&initialTab=documents&targetPage=support-product -profile#
Ještě něco?
Aha.
Sorry, tak to jsem se přehlédl, že jsem uvedl jiný typ.
Aby jsi to nemusel hledat.
http://www.diit.cz/databaze-rekorderu/dvd/lge/gh22 .html
podle czc: "Použito je rozhraní SerialATA 1.5 Gb/s"
takže by údajně neměl být problém s chipsetem tvé desky, vypalovačka by měla být kompatibilní.
výrobce lg na tuto mechaniku kašle, nenabízí manuál ke stažení, nejde tak zjistit jestli má nebo ne nějaký jumper pro přepnutí sata1<->sata2. u fotky z netu zezadu ani zvýšení gammy neodhalilo žádný takový jumper, čili podle všeho jde rozhraní sata1 věřit (není co přepínat).
základní deska sice nabízí nějaké updaty biosu, ale podle jejich tvrzení se změny novějších verzí týkají jen "Support Cool & Quiet function".
poslední úprava funkčnosti sata řadiče měla být ve verzi 1.9 - pokud nemáš, updatuj aspoň na ni.
v tom .zipu je i návod "How to flash the BIOS.doc" - tipuju že budeš potřebovat bootovací disketu. je tam flashovací .exe program, a samotný obsah flash-eprom s biosem o velikosti 512kb.
(čili v případě neúspěchu flashování jde brouka vyndat z patice a přeflashovat v programátoru.
Ani já nenašel při bližšim ohledání na mechanice žádný jumper, kterym by se cokoliv dalo přepnout.
Na to se vrhnu spíš o víkendu. Budu mít víc času.
Jen netušim, jestli se dá přepsat vyšší verze BIOSu nižší, kdyby se to nepovedlo.
Bohužel můj brouk je pevně přiletován k základní desce, tak vytahování z patice padá.
I když ani netušim kdo by mi to udělal. Žádného šikovného kamaráda s programátorem nemám.
Zatim dík za pomoc.
Docela koukám, co všechno jseš schopnej vydolovat z internetu.
vyšší verzi biosu nemusíš downgradovat, nepředpokládám že by opravu funkčnosti zase odstraňovali. ale nahoře jsi psal toto:
to znamená že potřebuješ updatnout aspoň na tu 1.9; verzi biosu obvykle vidíš v dolním řádku hned po zapnutí, jinak ji vyčte kdejaký diagnostický program.
u té vypalovačky by mělo jít na 99% o rozhraní sata1 = sata150, čili funkční řadič by ji měl poznat. pokud ani update biosu nepomůže a bios vypalovačku furt neuvidí, máš 2 možnosti:
- přidat v šuplíku se povalující mechaniku cd/dvd rom, čistě jen kvůli možnosti bootování
- zkusit reklamovat/vrátit tuto mechaniku protože nebootuje, pořídit pata typ.
u možnosti opravy biosu programátorem jsem vycházel z fotky na stránkách msi - brouk v patici plcc32 vpravo nahoře. ale nebyl by to první případ, kdy vymatlaný výrobce ušetřil za patici a znemožnil záchranu biosu - nejspíš naivně doufá, že si člověk půjde koupit nový board zase od něj.
přeflashování eepromky umožňují různí prodejci součástek.
Ahoj.
Ten downgrade jsem myslel použít až ve chvíli, kdyby se upgrade nezdařil a něco se po...
jj. šetří kde se dá. Ale na krabici dal fotku s paticí. Vypadá to líp, když to je na krabici.
Výrobce spoléhá na to, že pokud to doma zákazník pozná, že mu tam něco chybí, tak nad tim mávne rukou, že to stejně potřebovat nebude.
Zatim zdar.
No nebo při potřebě bootování připojit nějakou starou CD mechaniku. Instalaci Vist a 7 dělat z USB flešky. http://pc.poradna.net/f/view/486248-jednoducha-ins talace-w7-pres-usb
OMG, OMG, OMG.
Ja osobne mam Neo2 V2.0 (ale tusim ze je tam stejny SATA chip (SATA1)) a ZIADEN PROBLEM S BOOTOVANIM ZO SATA MECHANIKY NENI (mal som tam uz mechaniky min. dve rozne). Takze zajdi do toho BIOSu este raz a
a) nastav si SATA na ENABLED
b) nastav si SATA mode na IDE
... po restarte skontroluj ze v prvom podmenu BIOSu je mechanika ROZPOZNANA, ak nie tak ju mas blbo zapojenu alebo si SATA nepovolil a nenastavil na IDE alebo je nahovno mechanika alebo doska.
c) do poradi bootovania si daj CDROM na prve miesto
d) usitsi sa ze mas v mechanike original bootovacie CD a nei nejaky paleny nefunkcny smejd a ze ked to po tebe chce mackat klavesu tak ze MACKAS KLAVESU. A ked hlasku vidis ale na klavesu nereaguje tak si povol v BIOSe USB legacy support
...ja len dufam, ze ked uz mu to (po nastaveni first boot: CD) ponukne optiku,
a vypise: stlac klavesu - ze tak promptne cini...
