Speciální znaky v XHTML... jde udělat ě ?
Ahoj všichni, právě jsem se setkal s XHTML a našel jsem jeden menší problém... za žádnou cenu tam nemůžu udělat ě (e s háčkem). ě nefunguje, dokážu udělat všechny možný jiný druhy e ale jen né to s háčkem... neví někdo jestli to vůbec jde ? Popřípadě jestli jde nějak rychle předělat XHTML na HTML (bez toho abych to skoro celý musel přepisovat... :D
Díky
Myslíš v textu? Jaké používáš kódování? Mně to jede dobře...
používám <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" /> ..... zkusím to změnit....
ISO-8859-1 je západní a to asi neumí všechny české znaky. Dej si ISO-8859-2.
cestina.html
To není problém XHTML, ale problém někde mezi židlí a klavesnicí
. Zkontrolovat kodování.
Hmm... díky, ale zatím s žádným mi to nefunguje... ani s windows-1250... :(
Stále stejný problém... a zjistil jsem že ani ř nefunguje.... :((
Můžeš to někam nahrát?
Ještě abych byl přesnější, myslím že chyba bude v tom, že je to v XML... (jsem myslel XML, ale index mám xhtml...
Kdybych viděl kód, tak by to bylo jednodužší... alespoň hlavičku tu dej.
Tady je teda kousek toho XML...
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250" ?>
<DynamicWeb>
<Sections>
<Images>
<img thumb="dat/Images/img1.jpg" bigImg="dat/Images/bigthumb1.jpg">TEst1</img>
<img thumb="dat/Images/img2.jpg" bigImg="dat/Images/bigthumb2.jpg">Test2</img>
<img thumb="dat/Images/img3.jpg" bigImg="dat/Images/bigthumb1.jpg">TEst3</img>
</Images>
<Data>
<data titlex="Co děláme" titlex2="Nahrávací studio">Zařizujeme hudební produkci a koncerty.</data>
Fakt nevim kde dělam chybu....
A máš nastaven soubor jako windows-1250 ?
Teď nevím kterej myslíš...? tohle xml je nastavený jako windows-1250....
kolegové se tě ptají, jestli kódování češtiny ve tvých souborech odpovídá tomu co tvrdíš v hlavičce stránky?
vem svůj soubor z webu, otevři ho v pspadu nebo ascii prohlížeči v salamanderovi, a zjisti jaké má opravdu kódování.
V pspadu mi to ukazuje že UTF-8 , když to změním na ISO nebo ASCII tak to stále nefunguje... :(
Windows (CP1250) tam nemám...
mám tam pouze ASCII...
Tak stáhni poslední verzi PSPadu
Aha, už jsem to našel.. ukázalo se to tam jakmile jsem změnil jazyk na češtinu... Ale ani tak to stále nefunguje... :(
Tak zkus ještě
Stále stejnej problém... :(
Asi to máš stále nastavené špatně
Ano, to jsem pochopil... Nicméně nefunguje to :( (Ani windows-1250, utf-8(16), iso 1(2) .... nic z toho) :(
Nejlépe je, soubor uložit a pak ho znovu otevřít, nebo zavřít PSPad a znovu spustit.
Tak ten soubor někam dej, dyk to je na deset vteřin práce.
To už jsem jednou psal. Avšak tady každá rada drahá.
Zajímavé je, že všem to funguje kromě tebe. Jak máš nastavený prohlížeč? Jaký to je? A zkoušel jsi více prohlížečů?
Prohlížeče jsem zkoušel Safari, Firefox a IE 7... Ani jeden neukazoval ř a ě.... ten soubor xml přikládám....
Práce na 10 sekund
Díky, v tom případě, ale musím upravit ještě něco někde, protože mi to teď v tom flashi píše všechny pole jako undefined.... :(
obrázky přikládám... první je jak to nemá vypadat a druhý jak to má vypadat... :D
Když nepřiložíš zdroják, tak lze jen věštit.
Myslíš ten flash ? Nebo zdroják indexu nebo čeho ? :D
To má být pokus o HTML 5? V kolika prohlížečích bys to chtěl zobrazovat?
nechybí ti tam na konci středník? ě
bohužel, ne :(
