Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problémy s pripojenim k Internetu
Dobrý den, mám problém s připojeníém k internetu, do včera fungoval a dnes už ne, ale na druhem PC ktere je napojene na stejny Modem internet běží, ale na mém PC, když ho zapnu dole v liště naskočí Vykřičníček a když dám diagnostiku, tak ale nic nenajde, to je mi divne.
Tak jsem se zkusil trochu hrabat hlub, a v nastavení adaptéru ( mám Realtek RTL5168C(P)/8111C(Pú Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.20) ) jsem dal ZAKÁZAT a po chvílí povolit a Internet naskočil, ale při každém Restartu opět vypadne a já musím znovu udělat celý proces znovu a je to dosti nepohodlne.
Tudíš jsme se na vás chtěl obrátit s prosbou, jestli by ste nevěděli čím to vše může být a případně poradily, moc děkuji předem.
Vlada
Změna předmětu, původně: !Problémy s Internetem!
Změna kategorie, původně: Hardware (rh)
Vtedy, keď to nejde: Štart - spustiť - cmd - napísať ipconfig /all hodiť sem výpis aj z druhého PC…
pme 18.03.2010 21:25
pme
Toto samozrejme sprav, čo píše "pme", ako prvé. Tvoje zadanie: ??? Zároveň sa však vyjadri, ako má…
modra nie vzdy dobra 19.03.2010 04:30
...pre menej chápavých, a hádavých, vychádzal som zo zadania - čo tam píše = chaos.
modra nie vzdy dobra 19.03.2010 04:34
P.S. Tajne chcem veriť, že ten výkričník v systray nie je výstraha Centra zabezpečenia, ktorá tiež v…
modra nie vzdy dobra 19.03.2010 04:39
Je velmi pravdepodobné že sa k tvojej sieťovke dobíja s vysokou razanciou nejaký proces, spúšťaný po…
Joseph 18.03.2010 21:32
Joseph
ne ne, nezabordelil, mam tedka asi tyden stary System Win7 Ultimate, tedka nejsem zatím doma, ale ja…
xX_VLADA_Xx 19.03.2010 10:34
xX_VLADA_Xx
Jen jeste uz sem udelal ten Ip config, ale bohuzel nevim kam se ukladaji soubory .Txt, musel bych se…
xX_VLADA_Xx 19.03.2010 15:10
xX_VLADA_Xx
Ty výpisy se ukládají tam, kam jim napíšeš. Když nenapíšeš žádnou cestu, tak do aktuálního adresáře…
Pytlík 19.03.2010 15:14
Pytlík
Nikde Levým tlačítkem zvýrazni celý výpis,pak pravý klik>kopírovat,vložit sem.
ajavar 19.03.2010 15:17
ajavar
OK, moc dik, zitra sme hodim ty vypisy, pls napiste tedy seznam veci, ktere vam pomuzou vyresit muj…
xX_VLADA_Xx 19.03.2010 15:39
xX_VLADA_Xx
Trpělivost ruže přináší... Jsem zvědav, jak na Vaše: " ...napiste tedy seznam veci, ktere vam pomuz…
modra nie vzdy dobra 19.03.2010 16:04
Zdravím, jen bych chtel upresnit, nejsem dospeli a neumim se jeste dobre vyjadrit.;-) Ale k mému pro…
xX_VLADA_Xx 20.03.2010 13:04
xX_VLADA_Xx
1.mé PC(Po zakázání a povolení síťového adaptéru, tedy funkční): Konfigurace protokolu IP systému Wi…
xX_VLADA_Xx 20.03.2010 13:05
xX_VLADA_Xx
1.PC( po prvním zapnutí-nefunkční internet) : Konfigurace protokolu IP systému Windows Název hosti…
xX_VLADA_Xx
Ještě dodám mou sestavu: Intel Core 2 Duo E8400 Motherboard: Gigabyte EP45-UD3R NVIDIA GeForce GTX28…
xX_VLADA_Xx 20.03.2010 13:12
xX_VLADA_Xx
Keďže si dosiaĺ neodpovedal na položené otázky, neupresnil, akým spôsobom to máš fyzicky pospájané,…
modra nie vzdy dobra 20.03.2010 14:43
mám pod stolem ROUTER, ten je napájený ze zásuvky, a od něho vedou síťové kabely do obou počítačů a…
xX_VLADA_Xx 20.03.2010 14:55
xX_VLADA_Xx
TCP/Ip je nastavené pokaždé na automaticky získat atd. Nikde neám v kolonkach čísla, vše je nastaven…
xX_VLADA_Xx 20.03.2010 14:57
xX_VLADA_Xx
Ako bod 1 vypnúť podporu IPv6. Je nepotrebná, možný zdroj problémov.
Joseph 20.03.2010 15:55
Joseph
Děkuji za váš nápad, ale problém přetrvává dál :-(
xX_VLADA_Xx 20.03.2010 20:00
xX_VLADA_Xx
ahoj,prosim Vas .....nektere webove stranky mne jidou otevrit,ale nektere vůbec...pripojení funguje…
huhu 24.08.2010 18:50
huhu
Zkusil bych ping na danou domenu a projel IP adresu, na tu se pak zkus pripojit, pokud projde a nefu…
virus 24.08.2010 21:36
virus
skus jinej prohlizec, treba opera nebo maxton... :-)...
huju 24.08.2010 21:40
huju
dns server tvého providera má možná nějaký problém. nastav si na routeru jestli máš - nebo na pc ve…
lední brtník 24.08.2010 21:51
este ze mu radite tak srozumitelne a jednoduche reseni. (pise tam ze tomu moc nerozumi)
huju 24.08.2010 22:01
huju
ono totiž zkoušet jiný prohlížeč, když pořádně nefunguje překlad adres, je celkem na dvě věci. huhu…
lední brtník 24.08.2010 22:27
prosím o pomoc koupil jsem si hp pavilon dv 6000.a nemůžu se připojit na internet páč je tam v hajzl…
tattoopavel 10.11.2011 19:00
tattoopavel
proč to cpeš sem? jak to souvisí s tímto starým problémem? jestli dokážeš zjistit a srozumitelně pop…
lední brtník 11.11.2011 01:03
Čabas, PŘEDNĚ SE KOPNI DO PR.!.TVÁ CHYBA - "POČÁTEK", "CHCEŠ-LI NĚCO ZMĚNIT JDI NA ZAČÁTEK", nahlede…
Hony 10.11.2011 13:49
Hony
Hony 10.11.2011 13:55
Hony
Dobrý den mohl by mi někdo poradit ? Mám problém v tom že nedávno mi zacal blbnout internet a to tim…
lokas 21.08.2014 18:25
lokas
Tak skus vsetky tie avasty odinstalit, a skontroluj si to napr. pomocou superantispyware a MBAM v nu… poslední
MM.. 21.08.2014 18:47
hodiť sem výpis aj z druhého PC, kde to ide.
Tvoje zadanie: ???
Zároveň sa však vyjadri, ako máš pripojené 2 PCs k modemu.
Je tam router? (To nie je modem.) Je tam switch/hub?
Máš to zapojené na modem > PC1 (povolené zdieľanie webu), a z neho ideš káblom k PC2?
Ako to vlastne je zapojené?
Lebo ten výkričník v systray väčšinou avizuje kolidovanie IP-čok.
Takže, okrem toho, že presne stručne napíšeš - zostavu,
tak sa aj pozri, ako máš nadefinované TCP/IP. Na oboch PCs.
Je velmi pravdepodobné že sa k tvojej sieťovke dobíja s vysokou razanciou nejaký proces, spúšťaný po štarte. Sledom krokov zakázať-povoliť daný proces stratí a znovu nezíska prístup k adaptéru aký mal.
No máš tam vejra, bordel, zabordelil si si to. Není zač
ne ne, nezabordelil, mam tedka asi tyden stary System Win7 Ultimate, tedka nejsem zatím doma, ale jak se tam dostanu hnedka vše udelam ,jen bych chtel rici , ze nejsme zase tolik zbehly v nastaveni siti, tudis asi budu potrebovat navod pro zacatecniky, jestli by tedy bylo mozne sepsat co vse chcete a co mam udelat, predem dik
Jen jeste uz sem udelal ten Ip config, ale bohuzel nevim kam se ukladaji soubory .Txt, musel bych sem jinak hodit obrazek pres Printscreen, ale tedka si opravdu nemuzu vzpomenout kam se ukladaji ty vypisi v txt podobe
Jsem zvědav,
jak na Vaše: " ...napiste tedy seznam veci, ktere vam pomuzou vyresit muj problem", - místní humanisti zareagujou.
(Prý za první republiky - když byl Náš zákazník - Náš pán - to prý takhle nějak fungovalo.)
Ale k mému problému, udělal jsem u každeho PC ten výpis:
2.PC: Konfigurace protokolu IP systému Windows
Název hostitele . . . . . . . . . : VV-PC-DOM
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : hybridní
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-24-8C-DD-3B-C2
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Spojení - místní adresa IPv6 . . . : fe80::5d4e:d46a:3c4b:9477%10(Preferované
Adresa IPv4 . . . . . . . . . . . : 192.168.2.101(Preferované)
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 20. března 2010 12:35:22
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 23. března 2010 12:35:21
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
Rozhraní NetBios nad protokolem TCP/IP. . . . . . . . : Povoleno
Adaptér pro tunelové připojení Připojení k místní síti*:
Stav média . . . . . . . . . . . : odpojeno
Popis . . . . . . . . . . . . . . : isatap.{9C7A90F5-CB06-413D-8244-7EF5A41E5
9B4}
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne
Adaptér pro tunelové připojení Připojení k místní síti* 6:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
Adresa IPv6. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:73b8:3061:33d2:3f57:fd9a(Prefe
rované)
Spojení - místní adresa IPv6 . . . : fe80::3061:33d2:3f57:fd9a%11(Preferované
Výchozí brána . . . . . . . . . . : ::
NetBIOS nad TCP/IP. . . . . . . . : zakázáno
1.mé PC(Po zakázání a povolení síťového adaptéru, tedy funkční): Konfigurace protokolu IP systému Windows
Název hostitele . . . . . . . . . : Vlada-PC
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-1F-D0-D4-85-8D
Místní IPv6 adresa v rámci propojení . . . : fe80::68d7:ff8:22ea:747c%11(Pref
erované)
Adresa IPv4 . . . . . . . . . . . : 192.168.2.100(Preferované)
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 20. března 2010 12:50:18
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 23. března 2010 12:50:17
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . : 234889168
DUID klienta DHCPv6. . . . . . . : 00-01-00-01-13-1A-A3-A7-00-1F-D0-D4-85-8D
Adaptér pro tunelové připojení isatap.{DEA62266-1525-4A3B-9036-40CC156435C4}:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
IPv6 adresa. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:73bc:306b:c59a:c14e:affb(Prefe
rované)
Místní IPv6 adresa v rámci propojení . . . : fe80::306b:c59a:c14e:affb%13(Pre
ferované)
erované)
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 20. března 2010 12:35:17
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 23. března 2010 12:35:17
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
192.168.2.1
NVIDIA GeForce GTX285
4Gb Ram
Síťovka: Realtek RTL5168C(P)/8111C(Pú Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.20)
Windows 7 Ultimate x64
Čabas,
PŘEDNĚ SE KOPNI DO PR.!.TVÁ CHYBA - "POČÁTEK", "CHCEŠ-LI NĚCO ZMĚNIT JDI NA ZAČÁTEK", nahledej chybu, tam kde jí vydíš, ale tam, kde to fungovalo a pak se to změnilo !!! - "DETAILY" jsou důležité - (tvoří celek)...
TAK PROČ NEUVEDEŠ VŠE CO TOMU PŘEDCHÁZELO? Já si myslím kamaráde, že si instaloval druhý Systém-Windows a máš jedno připojení k in. a na každém kompu jiný popis uživatele-jméno počítače & organizaci-či pracovní skupinu, nemám pravdu? Musí být shodný název obou systému
Vím, že je to pozdě, ale pokud dostaneš tuto odpověď, dej mi pak vědet.
Jinak je to rada pro jiné osoby, které zkouší. Informace jsou důležité a není proč tuto info. mít jen pro sebe.
........... .. Hony
Čabas,
........... .. Hony ** < malyjon@seznam.cz > **
Dobrý den mohl by mi někdo poradit ? Mám problém v tom že nedávno mi zacal blbnout internet a to tim spusobem ze zapnu pc .. pripojim se vse ok ale po nejake dobe (x minut) mi spadne internet ALE v pravo dole kdyz se podivam sem stale pripojen a skype mi jde muzu volat psat vse ale zadnej prohlizec mi nejde ani online hry co mam stazene .. nevím proc projel jsem avas jestli vir ale nic .. prosim o pomoc
Tak skus vsetky tie avasty odinstalit, a skontroluj si to napr. pomocou superantispyware a MBAM v nudzovom rezime Win. Skontroluj si aj jake mas DNS (vidis vo vypise prikazu ipconfig -all) pripadne si nastav v centre sieti u adapteru u IPv4 DNS napevno na 8.8.8.8, a IPv6 skus vypnut, nejaka zmena?
