Restart 5minut po spusteni hry
Mam Msi865 PE Neo2V pamäť 2x512Mb tz.ked som dal dual chanel a spustil som hru tak asi po 5 minutách mi reštartovalo počítač prosim poradte mi.
[mod]Upraveny titulok, povodne "Restart" (MM..)[/mod]
To, že nějaká hra občas spadne a vezme sebou i systém, nemusí být zas tak neobvyklé. Děje se to i v jiných hrách nebo alespoň sekla se ta hra někdy potom znova? Pokud je podezření na paměti, je dobré je otestovat, např. programem www.ultimatebootcd.com Stačí vypálit obraz na CD, pak z něj nabootovat a zvolit jeden z memory testerů.
Dotaz na Az007 - jaké máš jiné zkušenosti s uvedenou základní deskou?
V ostatních programech šlape dobře? Díky za odpověď!
Az na spominany problem je to OK
tak dej paměti k sobě a pokud to pojede dobře tak nejede ten duachannel. můžeš je vyzkoušet pomocí memtestu a nebo taky primetest dobře ukazuje chyby při práci v dualu.
Test pamate bol bez chyby. Mne to robi aj ked dam len 1 RAM do urciteho slotu. To musi byt asi nieco s doskou.
Také to může být vadným zdrojem. Dost problémů vzniká při vadné větvi
napájení 12 V. Je to dost častá vada zdrojů dodávaných se skříní.
Některé komponenty jsou choulostivé již při kolísání napětí o 3%.
Pokud máš v PC více HD a CD či DVD mechanik, může být odběr chvílemi dost velký.
Stálo by možná za pokus dočasně odpojit co není nezbytně nutné pro
spuštění PC (další HD, CD a nebo DVD mechaniky) a tak zjistit zda se
závada stále opakuje. Nebo na zkoušku si půjčit silnější zdroj.
Netvrdím však, že to je zdroj. Chce to otestovat.
Kupil som novy zdroj (350W EuroCase) a grafiku 6600GT, ale to by som vylucil, pretoze mi to robilo aj na starom zdroji a grafike....
A co teplota? Hra dava procaku dobre zabrat, vtedy moze vybehnut teplota velmi rychlo a konci to restartom
Teplota procaku je OK: 47 stupnov
Jestli tam máš nějaké dělo -P4 plná 3ghz+ tak nejvhodnější zdroj je s dvěmi 12v větvemi. Rozhodně bych zkusil ještě jiný. První bych ale zkusil provoz s 512 jestli to nedělá nekompatibilita /sou stejné/. dál si stáhni primetest zatíží počítač a detekuje chyby při výpočtech / i chyby které memtest nenajde/ zvolíš tortune test a prostřední.odkaz teď po ruce nemám jdu jíst
Pamate su Viking - nie su to nejake smejdy? Zdroj je OK, mam tam len slaby Celeron 2,4 GHz. Ak mozes tak mi posli ten odkaz na primetest skusil by som aj to.
prime95, napr. freesoft.htm
Spust torture test a sleduj pri tom aj teplotu atd. Skus tu hru s otvorenou skrinou (ak pojde OK tak mas problem s chladenim).
Problem mozu byt aj ovladace (chipset, grafika, skusit novsie), alebo grafika prehrievajuca sa, alebo nejake viry apod., alebo posahany Windows, alebo nejake servicepacky, ...
Idem skusit este tento primetest. Ten co som testoval bol trochu iny. potom sa ozvem...
A grafika je jaka? A hra je to ktera? Tohle spis vypada na problem s ovladaci (ci DirectX) - chce to podrobnejsi informace...
GeForce 6600GT AGP 128MB od MSI. Robi to na NFS MW, ale aj na inych hrach (Aj na starsich) Dal som ten primetest a otestoval CPU a RAM a po chvili ho zastavilo a vypisalo toto: Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using 1024K FFT length.
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
Je to chyba RAM alebo CPU?
Tohle bude v pameti. Zkus je trochu "zabrzdit" (nastavit pomalejsi casovani v BIOSu) a spust test znovu.
BTW: ale nemas to pretaktene, ze?
Jasne, ze nemam. A tym spomalenim casovania sa neznizi vykon?
Snizi, ale neznatelne...
Pozeral som to v biose, je to v automatickom rezime je tam asi toto:
CAS Latency 2.5 clocks RAS to CAS Delay 3 clocks
RAS Precharge 3 clocks Precharge Delay 7 clocks
Burst Lenght 8 clocks
Na ake hodnoty by som to mal upravit?
Je to asi zbytocne. Musi byt chyba v doske (v tom jednom slote na dual channel). Nechal som to v single channel a zatial to ide bez problemov. Chcelo by to asi vymenit dosku...
Ano, muze byt na vine MB, ale taky se nemusi "domluvit" ty pameti v DC. Takovych pripadu jsem zazil "neurekom" (dokonce i u modulu ze stejne serie
No moduly su presne rovnake, ale zaujimave je aj to, ze teraz ked to mam ako single tak som dosiahol v 3d marku05 asi o 50 bodov viac..
3DM je zcela zavadejici flakota SW - po kazdem mereni dostanes uplne jiny vysledek (zavisly na momentalni konstelaci planet, erupcich na Slunci, mentalnich utocich z astralu,...). Jede-li ti to v singlu a v dualu ne, nevypovida to o HW vubec nic. Muze to byt v NB maticky, CPU, RAMkach, ale taky v BIOSu (nekompatibilite modulu s deskou). Jedina sance je to vyzkouset na stejnem HW (vulgo "kamosuv stejny vypocetnik"), ale asi se adekvatnich odpovedi stejne nedockas. Tohle (co popisujes) je nightmare vsech hardweraru (jede/nejede) - stravi se nad tim hodne casu za male hacky
no tak tím primetestem testuj dál. když vyměníš paměti tak zbude procesor a deska. to hlášení co máš je typické při přetaktovaném nebo vadném cpu. intelů jsem vadných viděl jen asi 3-5 ale je to možné. takže rovnou bych si půjčil jiný zdroj, paměť a odpojil vše nepotřebné cdrom,modem a podobně.
Zkus dát paměti do druhých dvou slotů - jestli deska má 4 (nevím... jen takový nápad)
Me to delala grafika - po chvili hrani kompletni zatuh nebo reset. Po par mesicich vyhorela uplne a s novou grafikou uz je ten samej pocitac stabilni jak skala.
Diky vsetkym
Ked som to dal ako single channel tak to uz funguje... Ak budem mat moznost tak tam skusim dat ine pamate, zatial som rad ze to prestalo blbnut
