Normální postup je uložit na externí disk. Adrenalinový postup je rozdělit disk na dva oddíly (W7 to umí) a data přesunout na nově vytvořený druhý oddíl. Během této operace je nutno opakovat Óm mani padmé húm...
no takze pisu komentar k tobe, mas nejschudnejsi napad :D, takze myslis, ze by mi stacilo rozdelit si muj 160GB disk na dva oddily, ten druhej bych si udelal treba 30GB, tam bych nainstaloval novy winy, pak bych z toho 130GB pretahnul data ktery potrebuju na ten mensi a tamten bych pak zformatoval a spojil je ? a nebo cely opacne, coz by bylo mozna i lepsi, udelat treba ten 30GB a pak tam dat vsechny data a tady na zakladni disk bych nainstaloval winy a bylo by ?
Nevím, kolik máš dat a nechápu proč bys pak ty oddíly spojoval. Data patří na samostatný oddíl, právě pro podobné situace. Ale pokud bych měl W7 na 160GB disku, vážně bych uvažoval o samostatném druhém disku, třeba 320GB. Ony totiž W7 časem dost bobtnají. Ale znovu opakuji, záleží to na tom, kolik a jaká data skladuješ.
Já tedy nevím, ale co existují Win7, tak je mám a nemám pocit, že by nějak výrazně bobtnaly. Řekl bych to asi tak: Bobtnají rychlostí tání himalajských ledovců (tedy skoro vůbec).
no tak tech dat mam do 50GB, tzn. ze mam teda vytvorit druhy oddil, tam si nahraju vsechny videa,muziku,fotky atd...a pak zbylych 110GB necham preinstalovat a veskere videa,muziku a fotky budu pak rovnou ukladat na ten 50gigovy oddil ?
Já bych začal tím, že bych se podíval kolik mám vlastně volného místa. Vysypal bych koš, vyprázdnil Temp a Temporary internet files, případně defragmentoval. Potom bych ve Správě disků zvolil Zmenšit svazek na co nejméně (plus nějaká rezerva na operace s přesuny dat). Na disku tím vznikne volné místo. Tam bych vytvořil nový oddíl a přesunul na něj co nejvíce dat. To celé lze případně opakovat až do dosažení požadované velikosti obou oddílů. Velmi doporučuju oba oddíly pojmenovat, třeba SYSTÉM a DATA. Orientovat se jenom podle písmen C:, D: není dobré a vede k omylům. Teprve potom oddíl SYSTÉM přeinstalovat.
No ja bych zacal tim, ze data presunu nekam jinam, mimo disk na kterem se chystam hrat si s vytvarenim partition. Jinak tady budeme mit dalsi http://pc.poradna.net/q/view/499303-obnova-dat-po- nainstalovani-noveho-os
no takze uz mam vycisteno a tedko jsem to zmensil, jenomze nechapu to, ze mam 49% volneho mista a maximumm pro zmenseni bylo jenom 56MB, tak jsem to zmensil, a tedko mam tech 56MB neprirazenych, ale nevim, k cemu mi to je, tak prosim o trpelivost se mnou :D
nevite nekdo jak je to mozne ?
Souhlasím jirkou44 z koupí druhého HDD nebo externího HDD pokud máš NB. Je to dobrá investice a ještě věci o které bych nerad přisel jako jsou moje fotografie a videa nahrávám sem http://www.slunecnice.cz/tipy/bezplatny-webovy-dis k-primo-z-windows/
Nejlépe pokud máš v pc 2 harddisky tak na ten kde není systém. (E,D...) Pokud nemáš půjde to hůř. Pokud máš doma ještě jiný pc, můžeš je propojit LAN kabelem a přesunout data naněj.
Alternativně by mělo jít pomocí programu partition magic rozdělit disk C na 2 oddíly (Jeden kde bude systém a druhej pro data) a zformátovat potom jen oddíl se systémem.
Nebo si kup externí HDD (Ceny okolo 1500 za 500GB)
to není dobrý nápad. Partition Magic 8 vidí jako disk C: zaváděcí 100MB oddíl. Navíc neumí korektně pracovat s oddíly vytvořenými pod Vista/W7. A hlavně a především není vůbec potřeba, protože požadovanou operaci umí Vista / W7 sama o sobě a spolehlivě.
Tak to pak jo.
Zalezi kolik tech dat je, pokud to nejsou desitky GB tak treba na flashku.
Nebo takovej zdlouhavej spůsob nahrát to někam na web třeba www.ulozto.cz
To může rovnou vypalovat.
Pro přeinstalaci si data nemusíš dát nikam. Vista i Win7 udělají adresář windows.old -kde vše najdeš - automaticky /pokud ručně nezvolíš formát oddílu,pochopitelně/.
Dělit hdd s daty kvůli tomuto je pitomost.
O 30GB oddíle na XP si myslím svoje.
ja vim prave ze to dela, ale nevim kde a hlavne jsem jeste pri preinstalaci nenarazil na urcni nastaveni, kde se to prosim dela ? diky
Netuším, proč ti to dovolí zmenšit jenom o 56MB. To, že je máš nyní nepřiřazených je v pořádku, tam by se potom dal vytvořit ten druhý oddíl. Ale vytvářet oddíl 56MB jaksi nemá smysl a proč to nedovolí víc takhle na dálku nevymyslíme. Kromě toho zastávám názor, že jakékoliv operace nad oddíly je lépe provádět pouze, pokud mám někde jinde kompletní zálohu. Někdy se to totiž prostě nepovede. Správnou připomínku má nade mnou MM tank. Ony by to měly při přeinstalaci W7 někam samy uklidit. Odzkoušeno to ovšem nemám, protože jsem vždycky instaloval načisto, na zformátovaný oddíl.
tak ja jsem provedl defragmentaci a uz jsem si to rozdelil na "SYSTÉM (C:)", který má 90,3 GB (jinak mi to rozdelit neslo, ale takhle mi to nevadi,) a pak mam "DATA (E:)", a tento oddil ma 58,6GB, takze na "data" si narvu vsehcny filmy,fotky, muziku atd.... a pak pujdu reinstalovat a normalne pri reinstalaci si vyberu oddil C:, na ktery nainstaluju system, ale proste cokoliv si stahnu, tak to narvu na "data", rikam to dobre ? Diky
Aha, takže 56MB je 56GB. Jo, takhle je to v pořádku.
nn, to jsem se nespletl, opravdu to slo jenom na 56MB a pak po defragmentaci uz to bylo v poho, tak dik :)
Prostě dáš instalovat, je tam volba upgrade nebo instalovat dáš instalovat a potom je výběr do kterého oddílu. Dáš to "céčko" a vono ti to napíše že data schovává do windows.odl,vodklepneš a dál prostě klikáš jak normálně.
