zyxel p600 + wifi router aquip
Ahojky,
mooc prosim o pomoc.
Mám adsl internet od O2 s modemem zyxel P600 a chci připojit wifi router aquip. Doposud jsem to měl zapojeny modem- usb- pc a sítˇový kabel do wifi routeru, ale zjistil jsem, že to není idealní a internet v pc byl zpomalený a vypadával. Tedˇ jsem to chtel zapojit správně, ale bohužel pokud zapojím modem-wifi wlan-wifi lan-pc, tak mi nejede pc internet, jede jenom ntb, pokud zapojim modem-wifi lan -wifi lan-pc tak mi nejede ntb. Zjistil jsem na forech, že musím nastavit modem ale nevím jak, Může mi někdo pomoct prosím!!!!!
Moc děkuji předem.
1. tipnu si, že oba routery používají stejný adresní rozsah (192.168.1.0/24) - pak je logické, že to nefunguje, když to nepředěláš..
2. proč sis nekoupil AP? Dva routery za sebou není zrovna ideální stav.
Děkuji za odpověd, ale moc mi to nepomohlo. Nejsem až takový pc genius, jenom běžný uživatel.
Mohl by mi někdo prosím poradit jak to mám nastavit a co to je AP.
Děkuji předem za odpověd.
V tom případě na to zavolej někoho, kdo umí alespoň základy síti.
Dobrý, já myslel, že by mi s tím někdo šikovný mohl pomoci. Díval jsem se i na německých fórech a tam řeší tento problém dost často, myslím dva routery v serii, jeden pevný adsl a druhý wifi.Bohužel ani tam jsem nenašel úplné řešení.
jde to, není to zas tak složité. ale než někomu komplet začít vysvětlovat co se může, co ne, a hledat k tomu sám údaje které jsi neposkytl, když už se to tu párkrát nastavovalo:
je co? obsahuje to router co generuje více adres? jakou máš ip adresu/celé nastavení za zyxelem? dhcp?
co to je aquip zač? co to umí? nic normálnějšího na krámě nebylo?
atd. s 10 vykřičníky - s těmi základy sítí měl touchwood pravdu.
principiálně: přidaná wifi krabička buď umět bridge režim (různí výrobci tam píšou různé názvy), nebo obejdeš wan vstup a zapojíš jen lan část. dostaneš jak já tomu říkám "wifi switch" - právě včera jsem si s tím hrál.
této druhé krabičce musíš v nastavení zakázat přidělování dhcp adres, pokud je router obsažen už v prvním "modemu".
Já vím, že to není úplně jednoduché.
Ještě jednou od začátku.
Mám pevný internet Adsl od O2 s modemem Zyxel p 600, který je přednastavený od O2.
Bohužel neumí wifi.
Mám jenom jednu IP
Myslel jsem, že pokud si přikoupím wifi modem, tak mám bezdrátový internet po celým baráku.
Proto jsem nepřemýšlel, co koupím a co to bude a nebude umět.
Takže jsem koupil co mi padlo za rozumnou cenu do ruky a hurá ono to fungovalo.
Aquip a/wlan-set.
Vím že se to musí zapojit do lanu.
Vím, že asi stejně budu muset pozvat nějakýho ITˇaka.
Ale abych to uzavřel, čekal jsem asi víc než bylo zdrávo.
Přesto děkuju upřímně za rady.
čekal bych že uvedeš link na to co máš, ať při hledání nedojde k mýlce (přesný typ máš na štítku). sám vidíš jestli ta věc má uvnitř router, případně máš manuál - ale asi jsem tě přecenil.
i značka aquip bude mít více modelů, čekal bych proto přesný typ nebo zase odkaz - ale kromě slohovky, kterou jsi tu už jednou psal, zase nic.
takže ano: jde to a funguje. to je vše co jde na základě tvých informací říct.
obecný tip co jde nastavit jsi minule dostal - bohužel pokud nechceš odpovědět na jediný dotaz, nemá cenu v tom dál pokračovat.
http://www.pataco.de/htm/services/Manual%20A-WLAN- SET.pdf
takže přesný typ modemu či routeru od zyxelu furt nevíme.
tvoje konfigurace je taky tajná (adsl snad mívá dhcp, ale já s telecomem nekamarádím). jde to vyčíst: start - spustit - cmd.exe [enter]
odkaz na manuál aquip: jo, je to router. žádné režimy typu bridge to neumí, bude potřeba ho zapojit jako switch (bez wan vstupu).
čili aby se ty krámy na síti nehádaly a ať je jasné co přesně nastavit, bylo by dobré kdybys tu dal ten současný výpis ipconfig -all
http://shop.zyxel.cz/16-karta-Prestige_660RU-T3.ht ml
Díky moc za pomoc
znamenám si: router zyxel má 10.0.0.138, a poskytuje dhcp. nastavení nebudeme měnit.
zapneš aquip, odpojíš pc kabel z lan zásuvky zyxelu, a strčíš ho do některé lan zásuvky aquipu. wan vstup (vedle antény) můžeš rovnou přelepit samolepkou ať se to neplete, nebude se používat.
do adresního řádku prohlížeče dáš adresu 192.168.0.1, a přihlásíš se jako admin/heslo asi taky admin.
v menu wizard můžeš nechat třeba dhcp client, je to nastavení volného wan portu.
v advanced config - lan setting buď můžeš nechat default ip adresu 192.168.0.1, ale později až bude tvoji síť řídit zyxel, by ses k nastavení aquipu už tak snadno nedostal. doporučuju proto tuto adresu změnit na něco z adresního rozsahu zyxelu, například 10.0.0.222. adresu si napiš na samolepku a přilep na aquip.
nech uložit nastavení, router se nejspíš restartuje. po restartu v prohlížeči zadej novou adresu (10.0.0.222).
nastavení wifi (wlan setting): pojmenuj si wifi síť = ssid, rychlost+kompatibilita je wireless mode - 54mb nebo mixed mód, pokud zatím nevíš jaký je ve vzduchu volný kanál, něco tam nech (dá se přesvědčit třeba netstumblerem). zobrazení ssid nevypínat.
zabezpečení (security config): wpa2, šifrování aes, zadat šifrovací wpa2 key >8znaků (záleží na velikosti písmen). přípsat key na samolepku, nastavení uložit.
nakonec to nejdůležitější: dhcp server - zrušit enable. (v jedné síti nemůžou dvě zařízení poskytovat dhcp adresy)
potvrdit, uložit či restartovat - dočasně ti vypadne připojení protože nemáš odkud vzít ip adresu.
nakonec vzít další síťový kabel, a spojit lan zásuvku zyxelu s volnou lan zásuvkou aquipu.
dostal jsi ip adresu? přihlásíš se až na zyxel (10.0.0.138)? jde ti internet? funguje připojení přes wifi?
exituje i jiná možnost: mít ta dvě zařízení za sebou zapojená jako 2 routery. ale je to zbytečné, a takto můžeš počítače připojovat do lan zásuvek obou krabiček a uvidí na sebe.
Mooc děkuji za podrobný popis. Internet mi funguje i se přihlásím na zyxel. Wifi taky funguje paráda.
Skoro všecko to bylo dobrý.
Jenom nevím jestli mám u dhcp servru enable zakliknout nebo nezakliknout.
Dále mi nešlo změnit adresu z 192.168.0.1 na 10.0.0.222, nebo podobnou. Takže jsem ji změnil na 192.168.0.222 a asi to nebylo to nejlepší, protže se nemůžu přihlási na aquip.
Jde to pouze po restartu a potom se musí nastavit vše znovu. S tím bych potřeboval ještě pomoc.
Zatím má poklona a díkec
dhcp enable: nezatrhnout = nebude dhcp na aquip.
ani nesmí být, protože dhcp poskytuje zyxel.
to je možná i příčinou potíží: "Jde to pouze po restartu a potom se musí nastavit vše znovu".
na aquip se teď nemůžeš přihlásit, protože zyxel ti nastaví dhcp adresu do rozsahu 10.0.0.x, kdežto aquip má 192.168.0.222
tomu by šlo teď nejjednodušeji pomoct tak, že nastavíš stejný rozsah i na zyxelu, kam se dostaneš. přihlásíš se na něj, a změníš mu adresu lan třeba na 192.168.0.1
router nejspíš bude potřebovat potvrdit nastavení, případně se restaruje - a ty získáš novou dhcp adresu, viz výpis ipconfig -all.
pokud bys potřeboval laborovat mezi více sítěmi / přepínat mezi dhcp a statickým nastavením / mezi duálními adresami, existuje na to klikátko www.netsetman.com
to dhcp enable jsem nezatrhnul, tak to je v pořádku.
jinak to je všecko ok.
mockrát děkuju lední brtníku, moc jsi mi pomohl.
Internet v poho a wifi taky, prostě super.!!!
Po více jak roce i já musím poděkovat, po pročtení se mi podařilo druhý router v pořádku připojit. Díky!
