Kontrola cat5 kabelaze
Potreboval by som skontrolovat kable v nasej firme, kedze sme mali mensiu havarku. Kable su v zemi, v stenach a kde kade, takze potrebujem nejake jednoduche zariadenie ktorym by som mohol ceknut ci je kabel (prenos cez kabel) neporuseny, alebo aspon pouzivatelny. Nieco nie drahe, ale spolahlive. Nejake navrhy? Dakujem.
Podivej se tady:
www.krup.cz
Osobne mam konkretne zkusenost s timhle:
www.krup.cz
No tak asi nějakým testerem k tomu určeným, ne? Prodávají se už od cca 300kč (to může být vašich tak 10 ojro) a mají za úkol přesně to, co očekáváš - otestovat LAN kabely.
Osobně bych kontaktoval nějakou firmu zabývající se strukturovanou kabeláží a nechal si od ní kabeláž buď proměřit, nebo alespoň od ní zapůjčil tento drahý přístroj. Ona totiž strukturovaná kabeláž není jenom o drátech vedoucích z místa A do místa B, ale také o jiných vlastnostech tohoto spojení. A tyto vlastnosti prdítko za pár kaček nezměří.
Jedná-li se o kabeláž po nějaké (tajné) havárii, tak člověk opravdu neví, co se mohlo stát a je na místě uvažovat o komplexnějším proměření. A jeden den měření snad nebude stát tolik,
Tuto variantu samozřejmě nezavrhuji, jen jsem měl z dotazu pocit, že se v tom tazatel chce vrtat sám.
Ano, chcem sa v tom povrtat sam
Chcel som len vediet ci ma niekto s nejakym konkretnym pristrojom dobre skusenosti, alebo je (takmer) jedno co kupim...
To je jedno, co koupíš, protože na jakž takž relevantní proměření je zapotřebí přístroje v ceně řádu statisíců (takže je lepší si jej zapůjčit, třeba i s obsluhou) a na takové to měření "z A do B jakýsi drát vede" stačí zkoušečka za pár peněz, cokoliv, na co narazíš.
jak už bylo řečeno, na kontrolu kabeláže stačí baterka a žárovka. Na kontrolu Cat5e kabeláže (tedy frekvenční charakteristiku a šířku pásma) je potřeba hodně drahý měřák, schopný změřit přeslechy na blízkém i vzdáleném konci.
Kupil som nakoniec lacny tester, nech sa orientacne zorientujem nielen ci su kabely v poriadku, ale aj ako su potahane (nemame ziadnu dokumentaciu nic.) Tester ukazuje stavy Crossover, Straight, No connection, Short. Prve tri mi je jasne co znamenaju, ale co moze znamenat stav Short, vie niekto? Vdaka.
Že by byly propojené některé drátky (třeba vydřená izolace nebo kabel přiraženej ve dveřích)?
Spojením dvou drátů dochází k takzvanému zkratu, to neznáš?
Poznam, poznam, len ma to nenapadlo
Vdaka za rady!
