zaschla tiskova hlava
tiskarna canon bjc-3000, barvy kazda solo (cerna,modra,cervena,zluta). tiskarna se cca pulroku nepouzivala a nyni tiskne akorat modra a zluta. nema nekdo zaruceny navod jak to procistit? byl bych vam zasukovan. nechce se mi kupovat novou tiskarnu kvuli par strankam do mesice.
ps: cartridge jsou nove (aby zde nektera individua nepsala vymenu naplni )
Originální náplně? Druhovýroba se obvykle vyznačuje, že právě záhy zaschne. Zkus vyndat butylky s inkoustem a hlavu. Hlavu otoč vzhůru nohama a kapej na trysky vlažnou vodu obohacenou jarem nebo jiným saponátem. Též prodávají spejšl tekutinu na pucování trysek, IMHO je to voda s jarem. Chce to trpělivost, někdy to může trvat i několik dní, než se podaří, aby voda tryskama protékala (když hlavu (tiskovou) poleješ, viditelně se musí tekutina prosakovat skrz).
ted uz tam originaly jsou, ale pred tim bohuzel nebyly
to je tak, kdyz clovek vypadne z domu
kazdopadne zkusim, dik
Jj. "Náhražky" se dají v pohodě používat, když se tiskne imrvére. Jakmile se tiskne jen občas (jednou za půl roku obzvlášť), tak vždy jen originální inkousty.
trosku ta opravim,ta spesl tekutina nieje voda+jar ale voda+alkohol ja som pouzil lieh a po par hodinach to povolilo.
U tiskárny je v ovládacím programu čištění hlav. Mě to jednou pomohlo udělat asi 10x u rok ležící tiskárny někde ve stodole. Také můžeš cartridge dát třeba na talířek přes noc a nalít tam trošku lihu, nebo něčeho.
Případně můžeš koupit pouze nové cartridge a ne celou tiskárnu (a stejně jsem to napsal).
Líh NÉÉÉÉÉÉÉÉÉ!!
Inkoust je rozpuštěn ve vodě, jakmile se tam naleje líh, okamžitě se srazí do miniaturních žmolků a hlava je na vyhození!!
Jedině vlažná voda. Klidně hlavu namočit přes noc do talířku s tak 2mm vody s jarem. Před vrácením do tiskárny řádně vysušit. Program na číštění samozřejmě použít před každou zkouškou tisku.
Jůůůůůůůůů my to tenkrát máčeli v té spešl vodičce a já myslel, že je na bázi lihu (a on je to jar).
Ještě, že to tu hlídáš, to by měl asi tazatel radost, kdyby na ten líh dal.
Odvolávám líh!!!!!
Ja to mazal slivovici (na jelenici, ne namaceni!) a pokazde to pustilo
. Je-li to uz ouplne zaschle, doporucuju destilku s kapkou jaru (nebo jineho "smacedla") - melky talirek a na par hodin tiskovy system "pomucit"...
Není lepší slivovici vyžunknout a hlavu zahodit?
problem, ze tiskova hlava, pokud by se ji podarilo sehnat, bude drazsi nez nova lowendovka.
ad lih - to jeden typek zkousel, ponoril tiskovou hlavu do lihu a trysky se dozajista uvolnily, ale rozpustila se mu i ta tiskova hlava
edit: pravopis
Ty cartige jsou z plastu a lih ze by to rozpustil?
Nebylo to treba nake redidlo
z toho plastu bylo kvalitni mekcene pvc
nutno podotknout, ze to tam nechal asi tyden, aby se to radne odmocilo
ps: resp. tvrdil, ze to byl lih, dle vseho to byl aceton. nu coz, a3 epsonka letela.
Ech, ak chlapik nerozozna lieh od acetonu tak by radsej mal odovzdat obciansky, skor ako ho dovezu na chirurgiu s tym ze sa napil acetonu
to je zvláštní, že zase červená ! Ten canon s tou červenou tryskou má snad problém obecně. Hodně tisknu S750 (nárazově, 14 dní nic a pak třeba celý den dva se nezastaví ) tak kupuji armor ale pokud nechám těch 14 dní ji stát nejde červnená (kolega má nějaký íčko a to samé) někdy stačí obyčejné někdy je třeba hloubkové čištění.. Prvně bych zkusil to hloubkové čištění pak laboroval s namáčením ve vodě. Ještě je jedna možnost a to je vyčištění pomocí ultrazvuku, když už všechno ostatní selže. Používá se to na čištění šperků brýlí apod... Jedna firma u nás to provozuje celkem s úspěchem tak 85% beznadějných případů rozchodí (za BC02 chtěli 120Kč a chodí do dneška). Podotýkám že u originálních náplní se mi to nikdy nestalo, ale na můj výstav je to drahý řešení. Při použití neorginálních náplní se mi osvědčilo každý týden, vytisknout jednu stránku barevného textu. A trysky jsou teď stále ok.
Potrebuješ benzinalkohol. Maju to lekarnici a pod. Do toho namocis tycinku na cistenie usi a vydrhni hlavy. Pripadne použi maly tanierik kde daš milimetrovu vrstvu a do nej tie hlavy na par hodin poloziš. Ako ma pravdu niekto nado mnou, jednorazova tlaciren typu Lexmark je asi lepsie riesenie...
Když se už tady řeší inkoustové tiskárny, chtěl bych se zeptat na jednu věc. Včera jsem si koupil mobilní tiskárnu k NB a nevím, jestli ji budu moci nechávat trvale celoročně v kufru auta (vzhledem k teplotě a vlhkosti vzduchu). Náplně bych samozřejmě vyjímal.
Mhm, náplně sice vyndáš, ale zvostane nacucaný ten filc a kanálky v hlavě. Má zas být dvacet stupňů pod nulou, nevím, já bych jí asi vzal do tepla. Inkoust je hlavně voda. IMHO v létě (letos týden v červenci) bude kolem nuly, to pak ten tejden můžeš tiskárnu nechávat v autě.
Tos mne tedy nepotěšil. Pořád se mluví o mobilní kanceláři a když jdu z auta, tak mám kufřík těžký asi tak, jako bych odnášel převodovku...
Náhodou do Audi A6 se za příplatek montuje "kancelář", obsahující i fax. Jenže to bude určitě na termopapír, takže tam tyhle problémy odpadaj. :)
Já myslel, že dnes už si faxují mezi sebou jen některé domorodé kmeny v Mikronésii....
Si pleteš s kořovejma signálama. Z faxu se též čoudí, leč jen krátce před příjezdem hasičů.
V nemecku (a asi aj v inych koncinach) ak posles faxom podpisany nejaky dokument, tak to protajsia strana (aj z pravneho hladiska) berie tak, ze ten dokument je naozaj podpisany, ako keby obdrzal podpisany original, da sa tym usetrit cas (cakanie na original ktory by postou prisiel az o den, dva). Na to je dobry fax. Elektronicky podpis zatial moc neleti.
To znám. Já mám garáž uprostřed zahrady. Když jdu k domku, jsem ověšenej jak vánoční stromek. Cestou mi furt něco padá a vždycky přemýšlým, jestli to co mi upadlo mám kopat před sebou nebo se shýbnout a upustit tři další tašky a předměty. Když to všechno dovláčím k baráku, tak mi nezbývá ruka, kterou bych vylovil hluboce schované klíče a odemknul. A na moje děsné řvaní nikdo z obyvatel nereaguje.
Heslo: dvoukolák :)
Zkoušel jsem kolečko (strašně si mi líbí slovenský název fůrik). Leč tak velké nemám, abych nemusel ject dvakrát. Možná, že vystavím na zahradě důlní železnici.
//Edit: Ráno bude umrzlo, leč dneska se moje zahrada podobala baskerwillským blatům (nevím, jak můžou tomu děsnýmu sajrajtu říkat blata), kde na mě vyrazil děsně špinavej vodník - teda bahenník = náš pes. V tom ještě hrnout káru jako buldozer...
A co vozejk ze supermarketu za pětku?
/edit: O ránu mi nemluv, chystám se si jet na den zalyžovat a nestačím se divit, co se venku děje. Možná pudu na Petřín. :)
Css, už mám doma dva, těma vozím plodiny zemědělské druhovýroby
. Do tohodle bahna tak ponorku. Jak teď koukám z vokna, tak zítra je to na sněžnice a sáně - už je tam 20 čísel toho bílýho studenho svinstva. Tfuj.
//Edit: Abys ten Petřín našel. Na lyžích bych se přerazil, já mám ráno ject do Radotína. Nevím, jestli se tam procedím, nevypadá to, že by hodlalo přestat padat.
Na Petřín? Když choděj kluci s klukama a holky s holkama?
Budu se muset podívat do stašího threadu, jaké jsi zaujímal postoje k registrovanému partnerství....
Cokoliv, jen to ne!
... tak třeba medvěda.
Já jsem člověk poměrně konzervativní. Proto by se mi líbil trakař, který kreslí Lada na svých obrázcích z Hrusic. Nejsem si ale zcela jist, zda by nad tímto řešením projevovali nadšení i mí klienti....
Určitě. Jejich úžas by neznal mezí.
Hele, tak mě napadlo, co třeba nějaké vodotěsné pouzdro ?
Vodotěsné ani ne, ta vlhkost je uvnitř hlavy přirozená z inkoustu - asi jako uvnitř ...... ééé to nebudeme rozvádět. Spíš bys potřeboval mrazuvzdornou etuji (česky futrál), aby to nemohlo promrznout a neroztrhal zmražený inkoust ty jemné trysky v hlavě. BTW u Cannonek jde hlava pohodlně vyndat celá, třebas u té tvojí taky.
Krabici s dvaseticentimetrovým polyestyrenem.
Ale to by možná tako nepomohlo.
Je to Canon Pixma IP90, ale ještě mně ji z Cybexu nedovezli, tak uvidím. Jinak dík za rady, jdu ještě pracovat, abych se zítra přes den mohl válet.
Budou formulky.
IP90 je v pohodě, ta hlava je tam zacvaklá jen páčkou. Vyndáš butylky s inkoustem a hlavu odcvakneš a odneseš v kapse. Pak si akorát vypereš kalhoty od vyteklého inkoustu (ty butylky když dole nezacpeš a neobalíš isolepou tak vytečou - za tím účelem si pečlivě uschovej ty úmělohmotné bazmeky, které se zespoda butylek před prvním použitím utrhnou).
vyreseno.nechal jsem to pres noc v jarove vode a tiskarna tiskne jako nova
Rce diky. mas u me
A mohl bys, prosím tě, popsat, jak moc jsi to namáčel?
Jen stěnu/čelo hlavy nebo to bylo víc ponořené? Rád bych se dozvěděl víc, protože mám obavy o elektroniku v té hlavě.
Bobo
do talirku cca pul centimetru a nechal macet pres noc. rano jsem to prolil vrchem, voda sla skrz. sice to chvilku byl vodotisk
, ale jak se voda dostala ven, tak tiskne bezproblemu.
Dík za popis vyzkoušeného postupu.
Já bych jen ještě předal svojí zkušenost s ultrazvukovým čistěním. UZ pračku teď nemám, ale v minulém zaměstnání jsem s její pomocí čistil kapiláry. Ta zkušenost je, že mnohem větší působení ultrazvuku bylo, když voda ve vaničce byla den či více odstátá neboli odvzdušněná. Ve vodě čerstvě nalité z vodovodu se to prakticky nechvělo.
Bobo
Ja jsem za navrtani novych direk
