Okolní počítače
V práci máme síť s několika PC (7xW NT a 1x WXP s databázi) a všechny PC najdu v "Okolní počítače", kromě WXP, ty musím najít jen pomocí IP adresy a Hledání PC, abych ho viděl. Když si vytvořím zástupce WXP v Okolní počítače, tak to tam vidím a dostanu se na něj. Jenže na pc s WXP je databáze, ze které musí ostatní PC (WNT) čerpat data (v prg 602Suite) a při otevření texťáku na kterémkoliv WNT zas nenajdu WXP v Okolní počítače, aby se napojil na databázi. Zatím to řeším tak, že mám v každém WNT zástupce databáze (z WXP) a na toho napojuji 602Suite. Jakto, že při otevření 602Suite (i jakékoliv jiné síť.aplikace) a otevření průzkumníka (z té aplikace na připojení databáze) nevidím v Okolní počítače zástupce WXP? A přitom při otevření Okolní počítače z plochy, tam zástupce je. A jakto, že WXP nejsou automaticky v Okolní počítače, když ostatní WNT tam jsou (vidí se).
Doufám, že to jde pochopit
thx
Odpovím trochu jinak, než byla položena otázka: namapování síťových disků by nepomohlo?
myslíš Připojit síťovou jednotku? Tak to nejde.
A ty Windows XP pocitace maji spusteny windowsovsky firewall ? Pokud ano, tak bud nastavit nebo vypnout, pokud je sit chranena firemnim firewallem
firewall není spuštěný (je tam SP1)
já se do toho PC dostanu, jenže ne přes Okolní počítače, ale přes vyhledání IP adresy.
Proč?
Myslím, že cez tú IP je to lepšie. Ja by som miesto mena počítača zadával radšej IP a druhá vec, ak zadáš meno počítača aj keď ho nevidíš, malo by ho otvoriť. To sú moje skúsenosti.
já ho otevřu přes hledání IP, ale nemůžu ho najít Okolní počítače
je to divne keby tam boli 2 xp pochopil by som to lebo sa hadaju o domain mastera ale takto by to malo ist v pohode.
ja by som tam picol linux server so sambou nastavenu na vyssiu prioritu ako xp...na sambe funguje akykolvek win spolahlivo
Zasíťování těch PC je udělané dost zvláštně,dost staré, může to být tím, že WXP jsou v jiné doméně (skupině) než ostatní WNT ... jen tak střílím, nevím to jistě, proto se do něj dostanu, ale není z Okolní počítače, ale z Vyhledávání?
Pokud je nemas ve stejne domene, tak by to vysvetlovalo ty problemy.
Proc jsou v jine domene ?
to nevím, když jsem tam nastoupil, už to tak bylo a nikdo to nechce měnit, protože to jakž takž funguje. Ještě zkusím změnit tu doménu, aby to bylo všude stejné (Tento počítač - vlastnosti - Název počítače - Změnit
a tam nastavím stejnou doménu jako v ostatních WNT)
může být PC ve dvou doménách? nebo doméně + skupině?
PC je zarazeno v jedne domene nebo skupine. Domena soucasne plni i roli skupiny (z pohledu sdruzovani pocitacu)
Ked uz hovoris o domene, mas tam nejaky server? Radic domeny?
jo, teď jsem zjistil, že tam jsou 3 servery (1x doména a 2x workgroup), proto se to navzájem nevidí (3 sítě). Celou síť asi budem dělat znova, jen s 1x server a stejnou doménou pro všechny PC.
zajímavé je, že pokud vytvořím text.soubor na kterémkoliv PC, který má tahat data z PC s databázi, tak to nejde k databázi připojit, ale pokud text.soub. vytvořím na PC s databázi, napojím a "Uložím jako" do těch ostatních PC, zůstane to k databázi připojené.
edit
