zablokovaný pc
Zdravím,jsem přihlášený jako administrator a nejde mi nic spustit,vyhazuje to hlášku že nemám přísl.oprávnění.Nevim jak je to možný ale nespustim nic,nevite co s tim?Dík
Tipuji vir. Zkus projet SuperAntiSpywarem v nouzovém řežimu
Článek na poradně
vir ne,nejsem timto pc připojen k netu.
Viry se nešíří jen po netu, ale třeba na flashdisku.
nic jsem neinstaloval,pc používám pouze k ovládání výrobního zařízení.
Ale máte tam floppy.
A to bývajú tie najzákernejšie.
Pokiaľ neuvedieš viac relevantných informácií,
nenájde sa asi nik, kto by Ti mohol pomôcť.
A - ak už spomínaš účet - aj ten najobmedzenejší user má právo spúšťať väčšinu nesystémových programov.
Takže, táto línia uvažovania je chybná.
Skús si, prosím, najprv v notepade napísať všetky podstané fakty:
1. druh prístroja (NB, PC)
2. inštalovaný operačný systém (Windows, Linux, atď.)
3. spôsob jeho využívania (web, LAN, WAN, Pokladňa, atď.)
4. charakter poruchy, ako ku nej došlo
Pomôže to nielen tomu, kto Ti pomôže,
ale hlavne Tebe, keďže si sám formuluješ, čo sa vlastne stalo.
nejdou spustit součásti windows, nebo nainstalované aplikace z jiného disku? neměnil někdo ten disk? co se píše v zabezpečení tvých disků/podadresářů - máš přístupová práva? zkontroluj i když jsi admin.
pokud to není právy, ale nejde spustit žádný .exe, nejdřív odviruj. zakaž autorun z flashek. oprav asociace .exe v registrech.
Jedině souhlas.
Nastartuje Windows,ukáže se plocha a pak nejde nic pustit,prostě se nikam v pc nedostanu.
v nouzovém režimu asi totéž.
zvláštní že explorer.exe (ikony na ploše) ti běží, ale pak už nic. nebo nejsou ani ikony?
drž při spuštění windows klávesu shift - neměly by se spustit zástupci/programy z nabídky start:
C:\Documents and Settings\All Users\Nabídka Start\Programy\Po spuštění
nebo
C:\Documents and Settings\uživatel\Nabídka Start\Programy\Po spuštění
(cesty platí pro xp)
takže vyber disk ven, připoj ho přes usb nebo prostě jako druhý k jinému pc,a oskenuj ho na viry i na spyware.
kromě viru je i jiná možnost - jde ti spustit ctrl+alt+del = správce úloh (=tasmgr.exe)? že se ti win totiž kously na nějakém debilním programu co máš ve "spustit po startu", a spouštění nepokračuje dál.
Upresni prosím, čo chápeš pod slovom: plocha.
Desktop? S ikonami?
Alebo ešte len prihlasovaciu modrú plochu,
s možnosťou voľby účtu.
(Kde Ti ktosi možno vložil heslo, bez Tvojho vedomia.)
...a hlási Ti to niečo ako: Systém Vás nemohol prihlásiť.
Alebo v ktorej fáze štartu to zamrzne.
Až vo windowsowej, a kedy?
To je aspoň tá primárna informácia.
Sú tam ikony?
Je tam kurzor?
Funguje myš?
Přihlásím se jako administrátor,naběhne plocha,ikony všechno jak má být,kurzor..myš funguje.ctrl+alt+del neukazuje nic co by nemělo být spuštěno.Ikony na kliknutí nereagují a nikam jinam se nedostanu.Nedá se s tim nic dělat.
Možno myš síce funguje (ako si napísal), ale neúplne.
Mikrospínač v "ľavej myši" je nefunkčný.
Skús vysvietiť riadok textu.
Skús druhú myš.
Pozri do nastavení myši: Control panel.
