Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Uživatelské účty - jejich nastavení
Zdravím. Chtěl bych o radu, jak nastavit uživatelské účty ve Win. XP Prof. budou tam 2–3 účty y jde mi o to, aby byl každý soukromí, tz., aby se z jednoho účtu nedalo dostat na soubory druhého, tzn. ani do Programu files, kde by se daly prohlížet různé soubory, např.: historie ICQ, ... . A aby si každý uživatel ve svém účtu mohl dát na plochu jakokoliv ikonu bez toho, aniž by se objevila v jiném účtu a to platí i o smazání ikony. Jak na to? díky moc.
http://www.microsoft.com/cze/athome/security/onlin e/logoff_admin_account.mspx viewtopic.php
rh 01.05.2010 11:43
rh
obsah program files musí být přístupný pro aspoň čtení, jinak by se programy ani nedokázaly spustit.…
lední brtník 01.05.2010 13:13
A když mi pujde pouze o nastavení plochy? O ty ikony? Když je smažu v jednom účtu, smažou se i v dru…
makis 01.05.2010 17:08
makis
Cože? Nebylo by lepší to zkusit?
karel 01.05.2010 17:12
Zkusit co?... Když změním účet na omezenej přístup, všechny programy nepracují tak, jak by měli, hla…
makis 01.05.2010 17:17
makis
Psalo se o nastavení plochy, jakým myšlenkovým obratem ses dostal k antiviru? Každý uživatel může mí…
karel 01.05.2010 17:20
No kdyby mělo dojít ke změně typu účtu ze správce na omezený účet. Potom dochází k problémům s SW.
makis 01.05.2010 17:31
makis
OMG.. co to je za nesmysl?
touchwood 01.05.2010 18:11
Ja osobne mam zkusenost se SW, ktery po spusteni musi zapisovat do registru. Vysledek byl ten, ze js…
gd 01.05.2010 18:37
gd
ale to přece neznamená že je program nefunkční. :-) Stačí přidat práva, u 95% aplikací stačí najít v…
touchwood 01.05.2010 19:14
ale dokud se to nenastavi, je to nefunkcni ;-) PS: k tomu se musi zjistit, co se vlastne ma nastavi… poslední
gd 02.05.2010 15:55
gd
správcem je jediný inteligentní uživatel. běžný uživatel se ani nemá co rýpat v nastavení antiviru,…
lední brtník 01.05.2010 18:22
LOL.. a to je co za antivir, že nefunguje pod standardním uživatelským účtem? To bude asi pěkný šmej…
touchwood 01.05.2010 18:10
Plochu ma kazdy uzivatel svou, a pak je jeste pro vsechny uzivatele - All User. Pokud smazes ikonu z…
Abox 01.05.2010 17:17
Abox
Já to mám tedy tak, že stačí smazat ikonu na účtu, na kterým jsem přihlášen a zmizne i na tom druhém…
makis 01.05.2010 17:26
makis
Tak mas admin. prava a mazes to prave z toho All User\Plocha... Podivej se do toho adresare nejakym…
Abox 01.05.2010 18:06
Abox
musí jít o omezené účty, jinak by si samozřejmě mohli lézt do soukromí -> tím pádem nebudou mít možnost zapisovat do program files, a musí si nastavení+historii ukládat ve svém profilu.
správcem pak musí být někdo inteligentní, kdo zvládne nastavení windows a nečenichá druhým v soukromí.
pokud je tato ochrana nedostatečná (neexistuje žádný důvěryhodný správce), pomůžou buď jiné instalace windows + lepší zabezpečení systému, nebo samostatný počítač pro každého uživatele.
Ja osobne mam zkusenost se SW, ktery po spusteni musi zapisovat do registru. Vysledek byl ten, ze jsem musel zjistit veskere vetve a rucne jim nastavit opravneni.
Sice jsem to zmnenou nezkousel, ale myslim si, ze zmenou uctu dojde i ke zmene opravneni v editaci registru. Takze rucni zasah je nutny.
ale to přece neznamená že je program nefunkční. :-) Stačí přidat práva, u 95% aplikací stačí najít v HLKM/Software jméno firmy nebo aplikace, práva na adresář programu řeší totéž u souborů (některé opravdu staré programy chtějí ještě .ini soubor v adresáři Windows). Je to otázka 2-3 minut.
běžný uživatel se ani nemá co rýpat v nastavení antiviru, firewallu, síťového rozhraní atd. není to jeho starost, a jak vidno z tvých komentářů - ani tomu nerozumí.
pokud mažeš nějakou ikonu všem uživatelům z plochy, je umístěna v: C:\Documents and Settings\All Users\Plocha
ale tys požadoval, ať si každý může dát své zástupce na svou plochu - C:\Documents and Settings\xxx\Plocha - chápeš vůbec kde se nacházejí jednotlivé profily uživatelů na disku? že k nim mají práva jejich uživatelé + administrator?
programy fungují i s omezenými účty - ostatně tak fungují ve všech firmách. s tím že obyčejný uživatel nemá právo si něco podle své libosti instalovat - pokud to nejsou programy co se instalují do jeho profilu.
pokud toto omezení nevyhovuje a chceš nechat uživatelům práva správce, aby si mohli cokoli instalovat, mají zároveň práva kamkoli lozit, a žádná ochrana soukromí neexistuje, leda šifrování. pokud je správce lama a zničí systém, přijdeš zároveň o obsah těchto šifrovaných adresářů.
