Síťová karta stagnuje
Dobrý den, Síťová karta často stagnuje. Je to nepravidelně, prostě se po restartu odmítne připojit, bliká zeleně co 4 vteřiny. Nevidím ve správci žádně připojení, někdy pomůže odpojení routeru a znovu zapojení. Zkoušel jsem přendat kabel/port v routeru - žádný výsledek - pomůže až tvrdé vyndání baterie BIOSu. Základní deska je nová OS linux ubuntu Lucid lynx. Nepomůže ani výchozí nastavení desky. Typ základní desky: Gigabyte 790xt-usb3. Už nevím co dál :(
Díky za pomoc.
Zkusil bych jiný kabel, ne jenom port na routeru... Pokud to bude stejné a deska je v záruce, reklamoval byc to. V opačném případě kup za kilo síťovku do PCI (nebo ji vyhrab někde v šupleti) a je vyřešeno.
tym myslis co, to "tvrde" ? :) Nestaci ani vypnut PC z 230V na par minut? Dokial nevyberes CMOS baterku tak sa to uz potom nikdy nepripoji?
Skus tam Win ci to bude furt blbnut, prip. aj update BIOSu. Alebo reklamuj dosku.
P.S> skusal si uz vypnut router na par minut? (moze byt blby router). A skusit aj iny kabel.
Tak to vyřešila reklamace.
V alfacomputeru v Ostravě jsem na reklamačním oddělení zanesl svoji desku, že co a jak. Pán si ji pečlivě prohlédl, pak ji zanesl do skladu a vypisoval reklamační protokol. Asi po dvou týdnech se mi ozval jejich technik, že desku testuje a že zatím nic neobvyklého. Požádal jsem ho aby ji testoval ještě alespoň den (vypadávalo to nepravidelně).
Z protokolu:
A tak jsem si po třech týdnech od reklamace zajel do Ostravy pro novou desku.
Doma jí vybalil, zapojil, vše dodnes šlape. Zažil jsem svojí první reklamaci a odnáším si poučení - nikdy k reklamované věci nepřikládejte příslušenství. Zmizeli mi 3 sata kabely.
K mé spokojenosti se mi zároveň podařilo vyreklamovat taky na alfě zakoupený projektor Acer, a to v poslední den záruky.
