Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém se základní deskou - zřejmě špatný kondenzátor
chtěl bych poprosit o radu ohledně mého PC. Najednou zamrzlo, po restartu běží PC ale monitor nereaguje - jakoby nebyl vůbec zapojen do PC. V opravně mi řekli, že je na vině jeden z kondenzátorů. Koupil jsem si tedy nový - prý stejný zapojil ho namísto starého a stále problém přetrvává. Chtěl bych se zeptat na zapojení - jak se správně zapojuje - místo pro něj určené je rozděleno na dva půlkruhy, bílý by měl označovat zápornou polaritu. Na kondenzátoru je bílý pruh se znamínkem mínus. Má být tedy mínus na mínus, či opačně?
Nebo v čem by mohl být ještě problém?
Moc děkuji za případné odpovědi.
Člověk, který se takto ptá, by se nejen neměl pouštět do takové operace, jako je výměna součástky na…
Pytlík 27.05.2010 20:19
Pytlík
Je fakt, že se v tom moc nevyznám, tak jsem se poohlídl po internetu a našel na to návod. Už jen pro…
broukales 27.05.2010 20:27
broukales
je jedno ci tam je nula alebo co v tom pruhu, dolezite je to ze tam kde je pruh na kondenzatore tak…
MM.. 27.05.2010 20:29
Už jsem se setkal i s tím, že na základovce je bílým půlkruhem označené plus.
mia 27.05.2010 20:31
mia
Co je vytlacene na zakladovce je u prdele. Nikde neni normovana potlac na doske, to si cinan vymysli…
MM.. 27.05.2010 20:34
Pokud jsi vyměnil kondík na základovce a pořád to nejede, tak asi je tam ještě něco špatnýho. Moje z…
mia 27.05.2010 20:27
mia
V tej opravne maju nejaky klub jasnovidcov? Aj keby si kupil kondik spravny tak sanca ze to bola ta…
MM.. 27.05.2010 20:28
Původní a všechny ostatní jsou právě bílý pruh na nebarevném půlkruhu. Tedy podle označení minus na…
broukales 27.05.2010 20:31
broukales
A v jakej norme si cital ze nejaky barevny polkruh je minus?
MM.. 27.05.2010 20:35
Tady http://www.i-skladka.cz/index.php?option=com_conte nt&view=article&id=79:vymna-kondenzator-na-m…
broukales 27.05.2010 20:39
broukales
Tak si tam vsimni ten uplne prvy malicky obrazok u ktoreho je "Liquid Capacitor". Myslis ze to je fo…
MM.. 27.05.2010 20:41
Vsimni si hlavne aj na doske ze je u kazdeho extra oznacenie ze kde je +, symbolom "+". Je u teba na…
MM.. 27.05.2010 20:44
jo tak to jsem si nevšim :D u mě to právě není..
broukales 27.05.2010 20:49
broukales
Ani nejake "-" ? Vytlacene vedla kondiku? Ok to je fuk, daj ho tam tak ako bol povodny, na potlac sa…
MM.. 27.05.2010 20:51
Děkuju moc za rady. I kdyby tedy nebyl velmi nizky ztratovy odpor, tak kdyz je zapojen spravne, mel…
broukales 27.05.2010 20:37
broukales
Ked neni kondenzator low ESR tak to pojde nahovno alebo vobec.
MM.. 27.05.2010 20:38
Ak PC furt nejde, tak klasika skusit vsetko odpojit (aj RAM aj grafiku, vsetko), nechat len CPU v do…
MM.. 27.05.2010 20:37
Ještě jedna finta - vybrat knoflíkovku a zkusit zapnout. Pokud naběhne, stačí dát novou baterku.
mia 27.05.2010 20:41
mia
Tak knoflikovku jsem vyndal a zapnul... stále běží jen větráky :(
broukales 27.05.2010 21:24
broukales
jaký speaker? a udělat clear CMOS znamená co prosím tě?
broukales 27.05.2010 21:33
broukales
Speaker je repracik v kejse, ak ho nema doska na sebe. Aby si vedel ci doska pipa.
MM.. 27.05.2010 21:51
A kde ho najdu?? nebo jak připojím?
broukales 27.05.2010 22:08
broukales
Odnes to radsej do servisu. P.S. speaker je maly repracik, mas ho zvycajne niekde v bedni (sucast PC…
MM.. 27.05.2010 23:54
No já dělám taky v pc servisu a když vidím desku s jedním nebo více nafouklými kondíky která vůbec n…
MM_tank 27.05.2010 22:50
MM_tank
ojojoj nic nerezat, jak ta kyselina zadrbe vsetko dookola tak to bude vsetko do roka uplne rozozrate…
MM.. 27.05.2010 23:56
Přesně tak. Pokud deska "jen" padá, restartuje se a/nebo mrzne, a jsou na ní nafouklé kondíky, tak v…
mia 28.05.2010 08:19
mia
ahoj potřebuju poradit před 3 měsíci sem si koupil desku asus m5a78l a ted po času když chcu zapnout… poslední
já 789 24.05.2013 17:41
já 789
Člověk, který se takto ptá, by se nejen neměl pouštět do takové operace, jako je výměna součástky na vícevrstvé desce plošných spojů, ale dokonce by se neměl pouštět ani do koupě této součástky. Ani nevíš, co máš koupit a pokud jsi ve specializovaném obchodě nevysvětlil prodavači na co kondenzátor potřebuješ, tak ti určitě dal kondenzátor, který jenom na oko vyhovuje, ale brzo se zničí. Potřebuješ totiž kondenzátor s velmi nízkým ztrátovým odporem, určeným pro spínané zdroje a základní desky. Obyčejný kondenzátor ti brzo odejde znovu.
Pochybuji taktéž o tom, že máš dost zkušeností s pájením, aby jsi desku nezničil. Tomu ostatně nasvědčuje i tvá věta "Má být tedy mínus na mínus, či opačně?" - ta je prostě boží a dokládá tvoji neznalost. Samozřejmě, že mínus na mínus, a máš tam dost kondenzátorů, aby jsi viděl, jak to patří. Ale nevrtej do toho. Jenom tu desku zničíš. Já vím, každý nějak začíná, ale musí začínat od začátku a ne z prostředka.
Je fakt, že se v tom moc nevyznám, tak jsem se poohlídl po internetu a našel na to návod. Už jen proto, že kvůli vadnému kondenzátoru nechci vyměňovat celou desku.
Právě, že na desce jsou šedé proužky na kondenzátoru na opačné straně, než bílý půlkruh na označení místa kondenzátoru. (Pokud správně chápu tak tedy minus na plus.) Jde o to, že na původních kondenzátorech je v šedém pruhu nula a na novém je minus. Proto si nejsem zcela jist, jak to má být...
Děkuji za odpověď a moc prosím o dovysvětlení :)
Pokud jsi vyměnil kondík na základovce a pořád to nejede, tak asi je tam ještě něco špatnýho. Moje zkušenosti jsou takové, že na boardu není nikdy jen jeden kondík špatný, vždycky je jich víc. Koukni se jim na hlavičky, jestli nejsou vyboulené a pokud budou vyboulené, vyměň je. Mínus bývá na kondíku označené bílým pruhem a na desce taky, ale chce to podívat se, jak jsou zapájené ostatní kondy, kde mají mínus. Já se vždycky dívám při vypájení původního, jak byl zapojený. A ano, mínus musí být na mínus, jinak se kondík zničí. Docela důležité je koupit kondy s označením Low ESR a s co nejvyšší teplotou (105 °C), jinak brzo odejdou znovu. Naopak dodržet přesnou kapacitu není až zas tak důležité, místo 3300uF můžeš klidně dát i 2200uF (v krajní nouzi i 1500uF), kondy mají toleranci -50+100%, ale důležité je dodržet nebo překročit voltáž; pokud je kondík na 10V, tak na něm může být max 10V a ne 11V. V praxi, pokud místo 10V kondíku dáš 16V, je to OK, ale už není OK, když tam dáš 6,3V. Samozřejmě ideální je nejdřív změřit skutečné napětí na vývodech.
Aj keby si kupil kondik spravny tak sanca ze to bola ta zavada je mala. Zavada moze byt kdekolvek, od zdroja cez dosku po cokolvek ide. PC ti nebezi. Bezia ti len vetraky. Tie nepotrebuju PC k tomu aby bezali, bezia aj bez beziaceho PC.
Kondik sa zapojuje tak aby bolo minus na zapornejsom napati, co zavisi od toho kam to zapojujes a hlavne od toho jak bol orientovany ten povodny. Az to zapojis naopak tak to moze po nejakom case aj explodovat a ked ti nadrbe kyselina do oka tak ta potom prejde chut menit kondiky bez toho aby si si zaznacil ze JAK BOL TEN POVODNY.
Děkuju moc za rady. I kdyby tedy nebyl velmi nizky ztratovy odpor, tak kdyz je zapojen spravne, mel by pocitac fungovat?? Zřejmě tedy problém bude jinde :( V pc servisu mi řekli, že to je pouze kondenzátorem a že je tento jeden špatný, ostatní vypadají v pořádku.
Ak PC furt nejde, tak klasika skusit vsetko odpojit (aj RAM aj grafiku, vsetko), nechat len CPU v doske, a zdroj samozrejme oba konektory pripojene, pripojit speaker, urobit clear CMOS (vybrat na par minut knoflikbaterku pri vypnutom PC z 230V), zapnut, pipa? Ak nie tak doska alebo CPU alebo zdroj je pravdepodobne v haji, skusi iny zdroj, ked nic tak novu dosku.
No já dělám taky v pc servisu a když vidím desku s jedním nebo více nafouklými kondíky která vůbec nenajíždí tak určitě nebudu tvrdit že stačí vyměnit ten jeden kondík nebo ty kondíky.
Ze slušnosti pokud se majitelem ptá, tak zmíním že vadné jsou kondenzátory a že je neměníme ale mění se celá deska a jestli chce ať si najde někoho kdo mu to vymění, že to možná pomůže. Většinou tři dny až týden shání někoho kdo mu ty součástky vymění, projede spostu benzínu případně koupí i ty kondíky .... a potom si přijde koupit novou desku:-D
Pokud bych si rozhodl to někdy pro sebe kondíky měnit (zatím jsem vždycky desku vyhodil) nařízl bych kondík seshora a napájel novej na původní nožičky abych se vyhl odsávání+pájení vícevrstvé desky + navíc ještě tak velkých ploch.
ojojoj nic nerezat, jak ta kyselina zadrbe vsetko dookola tak to bude vsetko do roka uplne rozozrate :)
P.S. Tie dosky vydrzia dost, da sa to pajkovat (nastavit max teplotu a ide sa) P.S.2. Pravdepodobnost ze vymena kondenzatora vyriesi problem je relativne mala (ked to vobec nejde tak zvycajne je nieco odpalene, DC menice apod)
ahoj potřebuju poradit před 3 měsíci sem si koupil desku asus m5a78l a ted po času když chcu zapnout pc se objeví obrazovka základní desky (jak je tam ten výběr-vztup do biosu atd) a nic se dál neděje klávesnice neproblikne prostě nic asi bude špatná deska????
