Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Externi harddisk na jednom PC jde a na jinem nejde
Zdar,
mam externi HDD (puvodne interni v notebooku, po zniceni notebooku hozen do "case" a pouzivan jako externi), pripojuju pres USB.
Na mem notebooku (HP, Win 7 Pro) funguje bez problemu - pripoji se, sviti svetylko (neblika), pocitac ho vidi atd.
Na tatove notebooku (Asus, Win XP Pro, asi 7 let stara vykopavka) nefunguje - nepripoji se, svetylko blika, pocitac ho nevidi.
Na uplne novem PC (Win 7 Home) nefunguje - nepripoji se, svetylko blika, pocitac ho nevidi.
Mate nekdo tuseni, cim to je? Proc dela problemy? Pokud potrebujete vic info, napiste, pokusim se dodat :)
Diky
Nízké napětí na USB portu (neroztočí se disk).
host 02.06.2010 22:35
Hmm.. da se s tim neco delat? A proc to vlastne nekde jde a nekde nejde? To je nekde napeti OK a ne…
merlouska 02.06.2010 22:39
merlouska
Na to existuje špeciálny USB kábel - Y. Má tri konektory.
modra nie vzdy dobra 02.06.2010 22:41
Zkusit jiný USB port, u stolního PC se doporučuje rozhodně zadní USB (přímo na desce) a kvalitní (kr…
host 02.06.2010 22:44
Nebyl u onoho boxu ještě jeden kablík? Takový, že na jednom konci je USB a na druhém takový kulatý,…
Dale Cooper 02.06.2010 22:41
Dale Cooper
mam dva kabliky, jeden mini nebo mikro USB, druhy ten kulaty (napajeci?), nejde to prave ani kdyz za…
merlouska 02.06.2010 22:49
merlouska
Tak tak, to je přesně ono; ten kulatý je napájecí. Zkusil bych zapojit jeden dopředu a druhý dozadu.… poslední
Dale Cooper 02.06.2010 22:53
Dale Cooper
Zkusit jiný USB port, u stolního PC se doporučuje rozhodně zadní USB (přímo na desce) a kvalitní (krátký) stíněný kabel. K externím diskům se většinou dodává USB kabel s dvěma koncovkama typ "Y". Bohužel 2,5" externí boxy boxy nemívají konektor pro externí napájení, takže pak už zbývá asi jedině použít aktivní USB hub.
Nebyl u onoho boxu ještě jeden kablík? Takový, že na jednom konci je USB a na druhém takový kulatý, jako od napájení? Mám taky box, v něm 2,5" disk... Na notebooku HP funguje je s jedním kablíkem, jenže ho dávám do USB označeného typickou vidličkou a u ní je +, prý to je nějaký spešl napájený USB konektor.
Na stolním PC jsem též nucen propojovat druhý kablík do napájení, jinak se disk nerozjede. Disk je 160GB s 5400rpm; staletou 30GB Toshibu (4200 rpm) to také utáhlo jen na jeden kablík. Tudíž závisí i na disku, jak je žravý... Nehledal bych v tom poruchu, je to zkrátka vlastnost.
mam dva kabliky, jeden mini nebo mikro USB, druhy ten kulaty (napajeci?), nejde to prave ani kdyz zapojim oba dva..
jdu jeste mrknout, jestli ma PC USB zezadu, jestli to pujde podle hostovy rady :)
