Problém se startem PC
mám problém. Chtěl jsem zapnout PC ale nic se nestalo, ani se nezapli vetraky, proste zadna reakce. Na desce mi sviti dioda na znameni ze do ni proud jde, uz jsem zkousel prendat ramky, vymenit zdroj, vyndat baterku, domacknout chipy, kondenzatory jsou taky v poradku i pastu jsem doplnoval. Myslim si ze je spatna deska ale chtel bych nazor jeste nekdo...
Diky za odpoved..
No, a tlačítko "Zap", v jakém je stavu? Spíná? Je připojeno správně?
Co baterka CMOS, není vybita?
Tlacitko Zap i sviti kdyz je zapojeny ale ted to mam ve stavu kdy mam na stole jen desku s napojenym zdrojem a ramkama... Jinak baterka vypada v poradku...
tak zkus jiný vypínač, popř. třeba šroubovákem spojit piny vypínače na desce..
Nezlob se, ale mě nezajímá, jestli nějaké (libovolné) tlačítko svítí, ani jestli svítí tlačítko "Zap". Mě zajímá, jestli je funkční, tzn. jestli se při stisknutí sepne a jestli je správně zapojeno do desky. Jestli u toho svítí, nebo ne (většinou ne) je zcela vedlejší.
Zkousel jsem i jinou baterku..
To jsem take zkousel... Jak rikam deska je na stole takze to zkousim ted jen prez piny..
Tak to vypadá na vadnou desku.
P.S. Česky se to píše "zkouším to teď jen pres piny". Tu divnou módu vynechávat háčky a čárky bych ještě jakž takž toleroval, ale výraz "přez" mně tak nějak tahá za oči.
jsou i horší![;-)](https://static.poradna.net/images/smiley/wink.gif)
Skusit iny zdroj, skontrolovat ci nemas niekde skrat zo zdroja na nulak/kejs, pripojit CPU Fan, pripojit vsetky potrebne dodatocne napajania zo zdroja do dosky, ked nic nepomoze tak je vadna doska.
Tak je teda vadna deska.. Jelikoz jsem ostatni veci zkousel... Omlouvam se za svoji cestinu ale nikdy sem tomu nekladl moc velky duraz a s hackama me psat nebavi..
tak diky moc za rady ...
MM.., s tím zkratem - že to nemyslíš vážně? Prosím, prosím!
(Ty a taková blbost, vždyť já v noci nebudu spát!)
Preco by som to nemyslel vazne? Ked je skrat (napr. 12V alebo 5V apod na zem) tak sa zdroj nezapne, ma ochranu. To je presne to co sa mu tam deje. Si to mozes skusit ked mi neveris :)
BTW. skratovat tam moze aj CPU, takze moze byt aj vadne CPU. Dokonca som uz videl aj skrat CPU voltage na chladic CPU. Ale to bolo v notebooku. Po odstraneni skratu isiel NB pekne a snad este dodnes ide.
ak narazas na ten "nulak" tak samozrejme chcel som napisat zem, ale som mal pocit ze to chalan pochopi ze zem akoze podlaha/koberec, a nic lepsie jak "nulak" ma nenapadlo![:-D](https://static.poradna.net/images/smiley/bigsmile.gif)
Prosim te MM a jak se mam mrknout na ten zkrat?? protoze podle vseho se to vyplo stalo pri bource takze ten zkrat je posledni moznost pred tim nez pujde deska do srotu...
Skrat vidis okom, ked nejaky kabel zo zdroja sa dotyka kejsu. A pre tie co nevidis okom tak poodpoajas od zdroja vsetko nepotrebne (disky atd) aby sa vylucil skrat v nich. Da sa to aj zmerat ohmmetrom ale to tu nebudem zbytocne rozvadzat.
Ked to odislo pri burke tak pravdepodobne je odpaleny zdroj, a moze byt ze odpalil aj dalsie komponenty, ktory komponent tazko povedat mohol odpalit aj uplne vsetky komponenty.
Zdroj je v pohode to uz sem zkousel ale jeden z tech chipu se zahriva jak svine jen kdyz mam do zdroje pustenej proud...
predpokladam ze ten velky (SB) tak ano mas vadnu dosku.
