Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem proc nefunguje suplik...?
vymenil jsem desku, mam asus a8n, na prvni ksande mam jeden hdd (neni na konci kabelu,je tam os), kdyz k nemu pridam druhy (na konec ksandy) jako slave vse funguje,pokud ho dam do supliku bios nenajde nic,ani ten prvni s os.....chapete to,,,,dekuji
Mohl umřít šuplík. Taky se mi to stalo, na pohled mu nic není, mechanicky naprosto v pořádku, ale v…
Prasak 15.03.2006 14:12
Prasak
Koniec IDE kabla nesmie byt volny (aj prazdny suflik = volny kabel). Usporiadaj si to tam trochu ina…
MM.. 15.03.2006 14:18
Proč nesmí být konec káblu volný? Já to tak mám a jede to no problem.
Mirek 15.03.2006 14:20
Mirek
To si len myslis, ze to jede no problem. Ovladace a radic si to urcite nemyslia a urputne opravuju C…
MM.. 15.03.2006 14:27
hmm nevím. No. I kvalifikovaní technici to zapojili takhle.. A že by oni nevěděli jak to mají zapoji…
Mirek 15.03.2006 14:36
Mirek
To museli byt fakt "kvalifikovani technici" :-D :-D //P.S. vytah z ATA6 specifikacie, sekcia 4.1: T…
MM.. 15.03.2006 14:37
Mirku, prostě proto, že na konci toho "neukončeného" kabelu vznikají při těchto přenosových rychlost… poslední
touchwood 15.03.2006 16:31
takze kabel mam zapojeny dobre.i tu modrou barvu tam mam, osobne si myslim ze to je jedno..pokud mam…
madzio 15.03.2006 14:27
madzio
Aha tak, tak to bude najskor problem v tom sufliku (ak su disky najumprovane spravne). Aj tak by som…
MM.. 15.03.2006 14:29
skusim ho dat k cd romce,,jinak master je ten v puli ksandy,na konci mam slave
madzio 15.03.2006 14:34
madzio
The host shall be placed at one end of the cable. It is recommended that for a single device configuration the device be placed at the opposite end of the cable from the host. If a single device configuration is implemented with the device not at the end of the cable, a cable stub results that may cause degradation of signals. Single
device configurations with the device not at the end of the cable shall not be used with Ultra DMA modes.
Dufam ze staci a nebudes tu dalej rozvijat "kvalifikovanych technikov" :-)
Mirku, prostě proto, že na konci toho "neukončeného" kabelu vznikají při těchto přenosových rychlostech ozvěny, které ruší signál.
Že to nějaký Franta Jetel z firmy Bastlič a syn s.r.o. zapojil a náhodou to jede ještě neznamená, že to tak je správně a že to je na 100% spolehlivé.
