Přepínání signálu do monitoru
Dá se přepínat signál do jednoho monitoru střídavě ze dvou počítačů?
Oba jsou spuštěné, z každého vede jiný kabel (D-SUB+DVI-D) do jednoho monitoru.
Zatím to dělám tak, že buď druhý vypnu. A druhý způsob rychlejší?, ale šetrnější pro disky a pod. ovládám tak, že dám v nastavení vypnout monitor za 1 minutu - počkám a aktivuji druhý patřičnou klávesnicí nebo myší. Funguje to a já se ptám, dá se vypnout monitor bez té jedné minuty? Třeba klávesovou zkratkou. Ono se totiž musí makat rychle nebo zase přestavět nastavení pro vypínání na delší čas a to je ve W7 pěkně zanořené. Ve W98 a pozdějších je to lepší.
A proč ho vypínáš? Vstupy můžeš klidně přepnout "za běhu" klávesou "Source" na monclu.
Můžeš mi to prosím vysvětlit. Co je to klávesa "Source" na monclu.
Zatím se mi podařilo na PC klávesnici přejít z W7 klávesou "Sleep", ale opačně z PC-W98 ne. Spánek nejde, že běží procesy, další problém.
Monitor je viz screen a tam tápu.
používám stejné řešení s přepínáním vstupů na monitoru doma i v práci.
hp lcd má vepředu tlačítko input. siemens má toto přepínání v osd menu.
edit:
s windows a klávesnicí pc to nijak nesouvisí.
V manuálu máš popsané ovládací klávesy (tlačítka) monitoru. Jedno z nich bude Source či Input (nebo i jinak), které po stisknutí "cykluje" (volí) jednotlivé vstupy. Prostě po zmáčknutí vybereš buď DVI nebo D-SUB. Já bych si ten manuál stáhnul, ale nějak ho nemůžu najít...
To je ono tlačítko input, další klikání a musí se déle přidržet, což jsem nedělal.
Moc dík všem, vyřešeno!
