Zyxel p-660hw-t2 konfigurace site
Zdravim,
mam problem s konfiguraci site tohoto zarizeni Zyxel P-660HW-T2. Internet mam skrze trvale nastavenou IP adresu ve forme 172.25.21.2 masku site 255.255.255.252 a dns 10.100.100.2. V navodu vsak pisou "zadejte IP adresu (v rozmezí od 192.168.1.2 až do 192.168.1.254),"
Postupoval jsem dle navodu, pripojil sitovy kabel z anteny do zasuvky DSL , pocitac propojil s routerem- Nicmene je psane, ze by se mela rozsvitit led dioda DSL. To se nestalo. Vubec nevim jak postupovat, abych nastavil router aby fungoval s moji IP adresou pridelenou od mistniho providera.
Prihlaseni k routeru pres webove rozhrani jak pisi v navodu pres zadani do web prohlizece zadanim 192.168.1.1 nefunguje. Proste se nic nezobrazi.
Chtel bych nejprve rozchodit internet pres tento router alespon pres sitove kabely na pevnem pocitaci a nasledne wi fi. Ale aby sel interent na stolnim pocitaci jako doposud, je zaklad.
Myslite ze je to tedy vyhozena investice, kdyz pisi at pridelim IP veforme 192.168.1.2 až 192.168.1.254 a pritom od providera vim, ze musim mit 172.25.21.2
návod popisuje lan stranu se 192.168.1.x, na pc je pro tebe nejjednodušší nechat automatické získání adresy - se starým nastavením pro přímé připojení na router neuvidíš.
nastavení providera (static ip 172.25.21.2) platí pro wan stranu.
kdyby sis přečetl návod, tam to je. ostatně vyhledávání tu funguje, a slovo router lze zadat.
Ted Vas prilis nechapu. Navod mam cesky a pomerne strucny.Nicmene ziskat adresu automaticky jsem zkusil, nicmene nasledne mi pripojeni hodilo "omezene pripojeni" s zlutym trojuhelnikem a vykricnikem a na router jsem stejne nevidel a nemohl nikde dal nic nastavovat. Zadnou IP mi to v cmd ipconfig /all neprideli. A jak v navodu popisuji po zadani ziskat adresu automaticky pokus provest ping na router taky nefunguje a neni odezva.
O vyhledavani ve forech jsem neuvazoval, protoze jsem presne nevedel, cim by to mohlo byt, kdyz se mi ani nerzsviti DSL led dioda...
Takze pokud te dobre chapu, tak by nastaveni automaticky ziskat adresu melo v "normalni" situaci fungovat a router bych mel videt a dostat se na nej, ano?
máš připojený kabel z pc k některé lan zdířce routeru? máš na pc nastavené dhcp (automatické získání ip)?
ping na 192.168.1.1 nefunguje? ip adresa se nepřiřadí?
pokud to nefunguje, je to divné, ale budiž:
nastav na pc statickou ip, třeba 192.168.1.10, maska 255.255.255.0, brána 192.168.1.1, dns 192.168.1.1 - a zkus znovu ping na router, případně dostat se přes prohlížeč do jeho nastavení.
až budeš v nastavení routeru, nastav jeho wan stranu podle providera.
návod jsi musel dostat s routerem (z krámu nebo od providera), a ne stahovat z webu. pokud provider používá jiné nastavení, buď router přednastaví sám, nebo přidá k návodu papír.
Ahoj, diky za ochotu. Nicmene presne jak pises jsem postupoval. U rodičů (s jinym routerem - DLINK a IP od providera ve forme 192.168.x.x) to fungovalo principem presne jak pises.
Nyni presneji popisu situace u tohoto zyxelu. Navod jsem dostal a odpovida tomuto českému, dal jsem webový, abych na to mohl odkazovat. Od providera nic k routeru nemam, router jsem si kupoval normalne v krame.
Kabel PC-router mam v LAN zdirce 1. Na routeru normalne led dioda spojeni sviti. Kabel s inernetem, ktery normalne davam do sitovky PC jsem dal do zdirky DSL a ta se vsak nerozsviti. Pokud tento kabel dam napr. do Lan zdirky 2, tak se rozsviti lan zdirka 2, ale vysledek je naprosto stejny. ANi v jednom pripade to nefunguje.
Pokud nastavim ziskat IP automaticky jak popisujes. Priradi se adresa : 169.254.31.174, maska 255.255.0.0 a vychozi brana je prazdna. Prikazem ping dle navodu 192.168.1.1 na router mam odpoved: "Cilovy hostitel neni dostupny".
Pokud nastavim IP stejne jak pises, tak to v pripade ping na router 192.168.1.1 pise: Vyprsel casovz limit žádosti.
Ani v jednom případě nefunguje se dostat na router pres webove rozhrani, abych mohl nastavit stranu wan. Proto pisi sem, jestli delam neco vylozenespatne, nebo zda je naprd vadná DSL zdířka, kdyz se po zapojení nerozsvítí. A pripadne tento problem nejde obejit, ze bych nepouzival DSL zdirku, ale pouze lan zdirky a nejak to specialne nenastavil. Problem je, ze jak se nedostanu na router (pritom spojeni pc router normalne sviti),tak jsem naprosto bezradny.
děláš špatně všechno a od začátku. Pominu-li to, že jsi ten router už taky mohl zničit připojením nesprávného média, tak by sis měl také uvědomit, že ten router bude mít nejspíše nastavené VLANy pro IPTV a že možná jsi zapojen zrovna do portu s IPTV (kde samozřejmě nefunguje DHCP server).
je to jak píše dole fleq. (než jsem se rozepsal a rozklikal, máš to i od tw)
podle tebe:
dsl a lan zásuvka není to samé. pokud máš běžný lan kablík od providera (cominnet.cz patrně neposkytuje adsl připojení), pak nemůžeš připojovat adsl router, ale potřebuješ obyčejný (broadband, wifi) router.
ta adresa znamená, že se nenašel dhcp server - nejspíš není v routeru nastaven. což je dost divné, default bývá povolen. ale viz předchozí je ti tento typ routeru stejně k ničemu.
manuál:
po tom resetu by měl ping na 192.168.1.1 fungovat - ty budeš mít ruční ip třeba 192.168.1.10.
víceméně jen pro kontrolu že krabička žije, ty potřebuješ jinou bez adsl.
postupuji dle tohoto navodu:http://diplodocs.cz/uzivatelska-prirucka-navod-k-o bsluze/ZYXEL/PRESTIGE-660HW-_2
Zakladny problem je v tom, ze pouzivas dsl router namiesto klasickeho routra. Nie som si 100% isty, ale je dost mozne, ze dsl router ma na wan rozhranie priamo pripojeny modem a nie klasicky ethernet, cize ti to ako router ani ist nemoze. Vacsina dsl routrov ma dokonca na wan rozhrani port rj12, cize by ti tam ani klasicky ethernet vopchat nesiel, tento zyxel ma sice nejaky hybrid, ktory velkostou pasuje aj na rj45, ale ci je to vnutri zapojene aj podla standardu pre ethernet tazko povedat.
Router musi bezat na wan rozhrani v routing mode to dufam nastavene mas, standardne je tam tusim nastavene pppoe.
ahoj, nic nastavene na routeru zatim nemam. Vyndal jsem ho z krabice a na nastaveni routeru se vubec nedostanu. Anglicky manual popisujici predevsim konfiguraci mi je v tomto okamziku na nic, protoze se na router nedostanu. A jedina zminka co jsem dostal (navioc dost strucna v cestine) popisujici konfiguraci sitoveho nastaveni + zdejsi pomoc ledního brtník nepomohla.
Model nemam,mame na vesnici wifi, na strese mam antenu nejakou a provider mi vyvedl k PC sitovy kabel, ktery pri nastaveni vyse uvedene IP adresy 172.25.21.2 normalne funguje a internet jde. Jakmile to zapojim k modemu, tak se na router a jeho konfiguraci nedostanu.
tak to napíše ještě i sem. Ten Zyxel můžeš zase pěkně zabalit do krabice a vystavit si jej na poličce jako memento, že si máš kupovat zařízení určená k danému účelu. A rovnou si můžeš jít koupit nový router.
P.S.: "Kabel z antény" je koaxiální VF kabel. Kabel, který jde z bezdrátového klienta umístěného na půdě/střeše se jmenuje ethernet. To propříště, abys tady nedělal zmatky v názvosloví.
Ještě jednou: Zyxel P-660HW je DSL router. Jeho WAN rozhraní se připojuje na JTS (telefonní kabel), nikdy na žádný "kabel z antény." Navíc tento router ani nemá kam kabel z antény připojit, protože anténu má (pokud vím) pevně připevněnou, a tedy ji nelze zaměnit za externí anténu s koaxiálním kabelem).
V návodu je myslím jasně nakresleno, že se připojuje telefonní linka, takže se prosím neodvolávej na návod.
diky za vysvetleni, priste budu moudrejsi. Ja router vyuziji jinde, doma normalne funguje na modemu od kabelovky. Ale alespon jsem pro priste moudrejsi. Diky vsem za vysvetleni a ochotu...
Pokial funguje na modeme z kabelovky, je mozne to co som nacrtol, ze Zyxel pouzil akysi hybridny vstup na dsl porte, ktory podporuje aj ethernet.
Takze skusil by som zresetovat router do defaultu, nastavit na pc automatiku, pripojit na port 1,2,3,4 (skusil by som vsetky pre istotu aj ked si myslim, ze dhcp bezi vsade), skontrolvoat si aku ip som dostal pridelenu, napojit sa Zyxel, pozriet v akom rezime bezi (musi mat routing rezim) a na wan rozhrani mu potom nastavit tu ip, masku a branu od isp (nezabudnut na dns) a malo by to snad cele bezat.
Samozrejme to nemeni nic na fakte, ze DSL routre su urcene na dsl linky a nie na taketo hrajkanie ako sa tu pokusas praktizovat ty.
Jasny chapu. Kdyz se zeptam na ciste subjektivni nazor, jaky router by si pripadne doporucil takhle na "hratky" :) s uvedenou situaci? Jestli mate nejakej vyzkousenej model s kterym jste spokojeni,jinak dám na prodavače, který mi bude zřejmě se snažit prodat pro nej nejvyhodnejsi model :D :D
Na koleji vlastnime tento model: http://www.alza.cz/bezdratovy-wifi-router-d-link-d i-524-d71983.htm ten by mel fungovat i v teto popsane situaci ze? protoze take mame na vstupu do bytu Koaxialni kabel, ktery se nasledne v jednom modemu meni na rj45 a jde do tohoto d-linku. Tim padem by to mohlo fungovat i zde, ze?
jo, má to klasický wan vstup s ethernetovým kabelem.
di524 je starý krám (dlinku se wifi bůhvíjak nedaří, a spolehlivost není nadprůměrná). čili fungovat ve tvém zapojení bude, ale má cenu snad jen zadarmo.
na trhu jsou za jedny z nejnižších cen tp-linky, které kupodivu netrpí proslulou čínskou zahazovací kvalitou, dodnes to nechápu.
pokud ti jde i o rychlé sdílení dat mezi pc v domácí síti, vol z novějších modelů s gigabitovým lan rozhraním.
Diky moc. Cena vypada fakt zajimave. Jde mi predevsim o sdileni internetu na wifi po byte + pripojeni dvou stonich PC. Diky moc za tipy a hezkej zbytek nedele.
Ja pouzivam u zakaznikov blackboxy z I4 oznacovane ako 2204.
u adsl internetu bacha taky na křížení signálu, je zapotřebí aby každá telefoní linka byla píchlá do rozbočovače signálu, jinak se to kříží a hází to hromadu chyb
