Program pro zrychleni PC
Dobrý den. Chtěl bych vás požádat jestli nemáte někdo nějáké zkušnosti nebo znáte nějáký program pro zrychlení pc.
PARAMETRY:
222 MB RAM
64 MB Grafická karta
Intel(R) Celeron(R) M processor 1300MHz 1.30GHz
__________________________________________________ ____
- Vyčistil jsem registry
- Nastavoval jsem prefetcher
- Defragmentoval disk
- Vyčistil disk
- Optimalizoval pomocí programu BootVis
V současné době mi běží tyto procesy.
Co konkretne chces zrychlovat?
Niektore veci moze zrychlit dokupenie trochu RAM (dalsich 256MB), inac potom uz len program idem_si_kupit_nove_PC.exe, ale neni freeware.
V GUI win si mozes pozakazovat vsetky efekty, a nastavit vzhlad klasicky.
Pán je "FTIPÁLEK".
Nemůžu dokupovat jen tak ram (Jedná se o notebook).
- Win mám také nastavený pro výkon
Chci zrychlit Windows celkově a starty aplikací a tak dálé..
Třeba start aplikace FireFox (vždy po startu Win. trvá dost dlouho)
Ftipálek jsi ty, když neuvedeš, že se jedná o notebook. Pak se laskavě nediv.
No, tak promiň.
Ja viem ze to je notebook (vidim predsa ze "celeron M") ale aj v notebookoch sa da rozsirovat RAM (a viem aj ze u P3 chipsetov moze byt problem s niektorymi 256MB modulmi). Treba hlavne uviest aspon jaky tam je chipset alebo presny typ NB
O jakej notebook se jedná že nemůžeš přidat RAM.
Windows nema ziadnu rychlost (nic v nom nebezi, 0%). Na start aplikaci pomaha viac RAM (aj notebooky sa daju upgradovat, len otazne ci ti vezme 2x 256MB moduly, tieto P3 neberu vsetky ale daju sa kupit aj take ktore by mali ist).
A zasadne pomaha odisntalit antivirak.
FF sa spusta relativne pomaly vsade, hlavne ak mas pomaly disk (a v starych notebookoch disk pomaly je sakramentsky) a mas malo RAM. S tym neurobis softwarovo nic, trabant nepojde nikdy 200km/h. Jedine ma napada hladat prefetcher ktory by ladoval do RAM vsetko co laduje FF, ale do jakej RAM to chces ladovat, ked mas tej RAM malo uz teraz :) A za druhe len by si presunul cakanie na FF pri spusteni FF na stejne cakanie pri spustani Windows, co neni ziadna vyhra.
S tim trabantem bych se hádal. :) Ale to sem nepatří
Ak Ferrari dôjde benzín, Trabant zvíťazí...
Jestli ti nestačí výkon, tak upgrade. Při dnešních cenách logická volba. Zrychlování šneka je ztrátou času a energie.
... a drasticky PC zrychlis ked odinstalujes ten Eset. Na ochranu pred virmi treba pouzivat hlavu (a SP+winupdate+zakazat autorun). Uspesnost vyssia jak vsetky antiviry dohromady :)
Je lepší nechat SP 1? A neaktualizovat, nebo aspoň SP 2 ?
SP1 je něco jako když necháš do bytu otevřené dveře a napíšeš tam cedulku "Prosím, můžete nás vykrást"
. Určite upgraduj aspoň na SP2.
Aktualizovat. SP3, a vsetky aktualizacie. Kvoli bezpecnosti. Ked mas derave Win tak ta neochrani ani 10 esetov (ktore by som ja osobne vyhodil, alebo aspon nastavil nech nekontroluje furt vsetko v realtime)
Ok. Odinstaluju Eset a updatnu winy. Pak zakazu win update ok ?
Preco chces zakazovat win update? Potom budu zas Win derave bez dalsich update :)
Zavisi aj jaky mas velky disk atd kazdy update zaplnuje disk trochu, ale bez update mas viac bezpecnostnych dier.
Zakaz autorun, kompletne, v gpedit.msc alebo v registry (NoDriveTypeAutorun, vid google.com), aby sa nespustali viry z USB stickov.
Skus to bez esetu jak to je rychle. Ked rozdiel rychlosti nebude nijak znacny (o com silne pochybujem :) tak ho tam zas nainstalujes prip. skus najprv ho len prenastavit, vypnut realtime ochranu. Na pomalom PC to moze byt dost rozdiel.
... pozor na to ze sericepack zabere dodatocne dalsi nejaky ca 1GB na disku, takze ak tam je moc maly disk tak potom mozes po instalacii servicepacku (a naslednom restarte) z C:\Windows zmazat zlozku $NtServicePackUninstall$ tym usetris nejakych 400MB apod. SP potom nepojde odinstalovat (co je fuk ten nejde odinstalovat tak ci tak ptz po SP nasleduje 100 zaplat)
O místo na disku není problém. Disk má 30 GB. To bohatě stačí
Ehm.
Hovoril si aj o nejakej druhej partícii na Dáta.
No, to je ako Trabant, ale ten prvý model guľatý - bez krídelok.
...to bola odpoveď na otázku, či stačí SP1.
A skus mozno aj klasicky vzhlad (pravy klik na plochu - vlastnosti - motiv Windows Classic) ci to nepojde lepsie. Preco - podla mna zaoblene okna mozu zbytocne zatazovat. A podla mna to aj vypada nahovno jak pre male deti. Klasicky vzhlad s ciernym pozadim je klasika, nerozptyluje, a vypada to ako stroj (co sa k PC hodi :) a nie ako omalovanky pre deti.
P.S. este si v ovl.panley - system niekde skryte najdi "jemne scrollovanie" a to urcite vypni ptz to je kravina na n-tu. Mozno to uz mas vypnute neviem.
P.S.2. a ovladace chipsetu a grafiky a vsetky nainstalit, z webu vyrobcu notebooku, to je tiez zaklad aby to vobec rychlo ist mohlo. Ak nahodou este nemas nainstalene..
Pri starších NB
(pomalé HDD, bez bufferu, malá RAM, CPU nič moc, atď.) - jednoznačne dať Klasiku,
a aj vo folder option/možnosti zložky,
dať klasické zobrazovanie adresárov (podoba ako vo Win 2000).
A v Tento počítač - Vlastnosti, v záložke Upresniť - Výkon:
dať Vlastné,
kde ponechať iba: Použiť tiene popiskov na ploche.
A hlavne zistiť:
1. aký má doska limit na RAM
2. koľko má RAM slotov
3. aký typ
A až potom kdesi - inzerát a pod., hľadať maximálny modul.
při 224mb ram bych firefox vůbec nespouštěl.
když se ti hnusí ie (pod xp je navíc nebezpečný), šlo donedávna používat operu (v.10-10.5), anebo zkus chrome.
potřebuješ jak přikoupit ram, tak můžeš začít používat inteligenci.
na net nikdy nelez jako správce (viz články), neinstaluj nikdy soft z warezu - a nepotřebuješ žádný antivir.
všechny své antičističe si strč taky někam, nedělají nic potřebného, spíš škody.
Ještě se můžeš podívat třeba v msconfig na to, co se ti spouští po startu a zakázat nepotřebné věci, co jen zpomalují. Zejména všelijaké hlídače, jestli se u Adobe nezměnila čárka ve zdrojovém kódu některé z jejich aplikací (např. Adobe Acrobat reader).
Program pro zrychlení PC se jmenuje Starter.
