Chlazení procesoru
Problém: Chlazení procesoru nefunguje správně.
Mám PC starý 9 měsíců. Jak byl nový tak ventilátor otáček bez zátěže jel kolem 2200 otáček za minutu. Pak jsem po půl roce PC otevřel ale nic okolo procesoru a jeho chladiče jsem neprováděl, jen jsem ohmatem zjistil teplotu chladiče a od té doby měl ventilátor v klidu kolem 2900-3100 otáček a i teplota byla vyšší - při maximální zátěží v PC alertu bylo až 75°C (V biosu dokonce 79°C) po nějaké době (v prosinci) jsem PC zase rozdělal a dělal v podstatě to stejné jako před tím a od té doby se teplota CPU jak v zátěží tak v klidu zase snížila a větrák zase jel příjemných 2500 otáček/min. Nyní poslední měsíc se to samovolně zase zhoršilo. CPU má zas při zátěži hodně vysokou teplotu a v klidu má 3100 otáček a při zátěží to jde až na 3800 rpm - coož už je docela velký kravál.
Čím to je? Je snad ten chladič špatně namontován, že stačí se ho dotknout a už to hůře chladí? Chladič přitom nevykazuje žádnou vůli že by se hýbal a podobně.
Chcu zase ať to chladí pěkně potichu.
Deska MSI 848P a procesor Intel Celeron D 2.66 GHz Presscott.
[mod]Upozorňuju tě, že příště budu nicneříkající smajlíky bez textu mazat. (host)[/mod]
To není smajlík, ale autoportrét.
Mno osobně bych asi v tom případě znovu namontoval a rovnou i vyčistil chladič.![:-p](https://static.poradna.net/images/smiley/tongue.gif)
A mimochodem, ty máš boxe? Jestli jo tak ten mi jel na P4 cca 900 ot, ale mel jsem ho 5 dni, pote vymena za AC ten jede na 430 a jeste lepe chladi a dalsi veci je ze ja mam teplotu pri drobne praci 50°C a chladic udržuje automaticky do 60°C, jestli máš na celeru 79 tak to jsi teda víš kde
Jo je to box.
Box přič a dát něco jiného.
Kolega čistí pasiv na boxu a ventilátor měsic co měsíc aby tak neřval
U starého Tualatina to jede už 4 roky bez údržby a bez problémů.
Víš, jak šáhnul Hanuš do orloje a co se stalo? Nestrkej hrábě kam nemáš. Buď rád, že ti ten rozebranej monitor neurazil klepeta.![:))](https://static.poradna.net/images/smiley/biggersmile.gif)
Jasan, nehrabej se tam kde to funguje, to by se měl naučit
To se snad uci uz v materinkach - "kdyz to jede a funguje, ma to tak byt"![;-)](https://static.poradna.net/images/smiley/wink.gif)
Asi je zanesený prachem. Že ti starej tualatin tohle nedělal není žádné měřítko. Mohla by být v háji regulace otáček nebo čidlo teploty.
Chcu zase ať to chladí pěkně potichu- já chcu ať ti to řve
Tohle mam na userech nejraději, vždy se najde nějaký co mi bude tvrdit něco ve smyslu: ale vždyď tehdy a tedhdy to šlo proč to nejde teď/ no je jiný systém a v něm to nejde/ no a proč to nejde tak to tam dodejte/ nejde to tam dodělat je to prostě teď jinak/ a proč ne tak od toho tu snad jste předtim to bylo lepší tohle furt padá
MM tank jinak s tebou souhlasim box hučí jako tryskáč tak jen tak dál
No pravda, co se štvu. Řešení je prosté - reklamace. Je to v záruce tak ať se o to manťáci na reklamačním postarají. Ale být na den, dva bez PC je dost blbé. Proto to radši chcu nějak vyřešit doma.
BTW: ten pískající větrák už mě taky štve.
Budeš se tedy muset postarat sám, manťáku.![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Jééé, kdybys moh' bejt aspoň tejden bez PC!
Nevadí, mám tu ještě rezervní druhý PC
A i kdyby ten shořel, tak se na poradnu dostanu z GSM zařízení a to odkudkoli, třeba ze záchodu nebo z autobusu ![:-*](https://static.poradna.net/images/smiley/kisssmile.gif)
Kdybys bublal z toho záchoda.... To je celkem lákavá představa...![:-D](https://static.poradna.net/images/smiley/bigsmile.gif)
A nejedeš třebas na jarní prázdniny někam pryč? Někam mimo signál mobilů, wifi, adsl a podobných u tebe nebezpečných věcí?![:-p](https://static.poradna.net/images/smiley/tongue.gif)
Jarní prázdniny už jsou za mnou.
A myslíš, že ti tu reklamačku vezmou? Vždyť to funguje, nebo ne? To že to řve, asi není důvod k reklamaci....
Nemáš na to šahat, když je to v záruce, tvoje mínus.
presne tak... ved uz len ktory debil reklamuje Mys genius rok a pol staru pri ktorej je uz pri kupe jasne ze jej zivotnost je max. pol roka ... to ako keby som si ja fusakle kupil a po roku sa mi tam diera spravila tak by som to siel rekalmovat...
Když výrobce dává garantaci, že 2 roky pojede tak jak má, tak jaká životnost půl roku?
Prostě myš musí vydržet aspoň ty 2 roky, není to spotřební zpoží jako třeba žárovka která se spotřebuje třeba za 3 měsíce.
Pokud si koupíš auto, které jak bylo nové dosahovalo teploty motoru 80°C, po půl roce už teplota dosahuje přes 100°C a chladič bude řvát a vydavat pazvuky, tak to taky nepůjde reklamovat?
Já ti dám mantáci reklamačním !!!![3-[](https://static.poradna.net/images/smiley/mad.gif)
![:x:](https://static.poradna.net/images/smiley/skull.gif)
Každýho rovnou odsoudíš, hraješ si na prezidenta zeměkoule - já vím co je to za práci s takovými jako si Ty, kteří chodí spát s myšlenkou co zas vyreklamujou aby jim běžela znovu záruka.
Nahodou, Mirek vzdy pobavi. Pravda potkat ho v realu, tak ho taky asi dam na reklamaci.
