Pocitac nerozpozna monitor
Zdravim vas,
vyskytol sa mi taky problem.Mam 22" LCD LG monitor a stolovy pocitac.Monitor som pripojil k notebooku a bezproblemov isiel.Akonahle som vsak monitor pripojil naspat na pocitac,tak sa mi pri spusteni vyberu uzivatelskeho konta Windowsu,monitor vypne a neda sa s nim nic robit.Pocitac pracuje dalej ale monitor je hluchy,ako keby ho pocitac vobec nepoznal....prosim o radu dakujem.
jiný monitor funguje?
ano funguje
v PC bude nejspíš nastavená obnovovací frekvence, kterou monitor nezvládne. Při startu PC mačkej F8, až se objeví nabídka, která začíná "Stav nouze". Vyber z ní "Zapnout režim VGA" a následně po startu windows si nastav v zobrazení rozlišení, které monitor umí, např. 1440x900, obnovovací frekvence 60Hz. Restartuj a mělo by to být OK.
EDIT:// pokud funguje jiný monitor, nastav si to na něm v normálním režimu, nemusíš jít do VGA.
spravil som ako ste mi poradili,akonahle chcem vsak zmenit nastavnie rozlisenia alebo frekvenciu,monitor sa vypne a zostane hluchy tak isto ako predtym
A jaký typ monitoru máš v počítači nastaven? Pokud je to Plug and Play (jiné nastavení snad ani nemá smysl), tak by to dělat nemělo, protože si počítač při každém startu načte vlastnosti monitoru. Samozřejmě, to nastavení monitoru musí být podpořeno správným driverem grafické karty (a základní desky), jinak se nenačte nic.
máš ještě jiný pc v síti? můžeš se na ten svůj dostat přes vzdálenou plochu - a opravit mu refresh?
případně v nouzovém režimu - můžeš zkontrolovat nastavení grafiky a monitoru?
ked pri starte zvolim VGA rozlisenie tak sa normalne do windowsu dostanem,mozem robit vsetky operacie,len je to v rozliseni VGA,nainstalovane mam ovladace na monitor,akonahle chcem zmenit rozlisenie displeya alebo jeho frekvenciu monitor sa automaticky vypne...
nouzový režim je první volba, vga až pátá.
vga je normální režim bez omezení, jen grafice nastaví nějakých 800x600 nebo 640x480 s pevným refresh - to není co bys potřeboval.
edit: ale zas se v tom dá přeinstalovat ovladač, takže taky dobře.
a ako a kde mam opravit ten refresh toho monitora?
Co je to za grafiku? Monitor je připojen k D-Sub nebo k DVI?
tak preisnstaloval som ovladace na grafiku a monitor bezi...dakujem vsetkym ucastnikom za vasu ochotu a postrehy :)
