Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Dvě TV na jedné anténě
Čau mám problém. Mám na jedné anténě připojené dvě Tv s integrovaným DVB tunerem. Na první TV Sencor mi jdou všechny programy v pohodě, ale na druhé mi hrozně blbne, nebo nejde vůbec, Nova, Nova Cinema, Prima Cool, Prima a napíše mi to, že je žádný nebo špatný signál. Co s tím? Myslel jsem, že to může být signálem, ale když to na té první jde normálně? Díky.
A jakym zpusobem to mas rozbocene?
JR_Ewing 20.07.2010 09:56
JR_Ewing
Na koaxiálu z antény mám obyčejný rozbočovač http://www.alza.cz/hama-antenni-rozbocovac-d110106 .htm…
novice 20.07.2010 10:05
novice
Máš asi slabý signál a ten první DVB tuner ti všechen "vycucne" .Zkus použít anténní zesilovač,doma…
iconek 20.07.2010 10:58
iconek
Iconku, ty asi vysokofrekvenční technice moc nerozumíš, že? Ten výrok o vycucnutí signálu je fakt sr…
Pytlík 20.07.2010 11:16
Pytlík
Tak jsem to zkoušel připojit přímo na anténu, ale je to to samý, ale v bleděmodrým :-( hrozně mi to…
novice 20.07.2010 12:00
novice
Neprozradis, jakou mas antenu?
JR_Ewing 20.07.2010 12:02
JR_Ewing
No anténu mam takovou starou podobně vypadající asi jako tahle http://www.alza.cz/ecg-ant-907-o-dvb-…
novice 20.07.2010 14:38
novice
Takže, co chceš od nás slyšet? Že jeden tuner má o dost horší citlivost, než ten druhý, na to jsi sn…
Pytlík 20.07.2010 15:24
Pytlík
Ten zesilovač by asi pomohl. Uvědom si ale, že každý zesilovač v cestě zhoršuje signál, i když zvýší…
Pytlík 20.07.2010 12:46
Pytlík
Pokud když to nastřídačku napojíš napřímo jedna televize jede a druhá ne tak je vadný buď kabel nebo…
MM_tank 20.07.2010 12:56
MM_tank
Přívody k oběma televizorům jsou ze stejného kabelu? Jsou zhruba stejně dlouhé? Nemá kabel k problem…
Moas 20.07.2010 14:11
Moas
Ono každé přerušení či spoj navíc dělá problém.Koukni na stav kabelu vedoucímu k nefunčnímu tuneru.D… poslední
iconek 20.07.2010 16:11
iconek
Iconku, ty asi vysokofrekvenční technice moc nerozumíš, že? Ten výrok o vycucnutí signálu je fakt srandovní, ale jinde ho neříkej, ať se zbytečně neztrapňuješ.
Anténní rozbočovač rozděluje signál (zhruba) stejně a se sílou signálu to nemá co dělat.
Můžeš mít ale pravdu v tom, že rozdělovaný signál je skutečně slabý, potom by zesilovač (před rozbočovačem!) pomohl. Může být ale vadný rozbočovač (zkusit přehodit výstupy) a konečně jeden z tunerů může být méně citlivý (zkusit připojit na přímo). V případě vadného rozbočovače bych raději koupil nový, jinak opět pomůže zesilovač.
Napřed bych ale zkusil rozhodnout, jestli chyba není v samotném rozbočovači, protože čím méně je zesilovačů po cestě, tím lépe (a odpadnou problémy s napájením).
Jo, a také bych zkusil lepší anténu, máš-li možnost, protože anténa je nejlepší zesilovač (starověké elektrotechnické přísloví).
Že jeden tuner má o dost horší citlivost, než ten druhý, na to jsi snad už přišel sám. Těžko, takhle na dálku, soudit, jestli je to v rámci tolerance, nebo je vadný. Buď tedy vyměníš horší tuner, nebo se pokusíš získat silnější signál, čehož dosáhneš buď zesilovačem (ale ta anténa, zdá se, zesilovač má), nebo kvalitnější anténou. Je to na tobě a už k tomu není co říct.
Uvědom si ale, že každý zesilovač v cestě zhoršuje signál, i když zvýší jeho úroveň - síla signálu ale není všechno.
Zkus napřed použít co nejvýkonnější (pásmovou, dlouhou Yagi s co největším počtem prvků, bez zesilovače) a zkus pro ni najít místo s co nejlepším příjmem. Až když tohle selže (nebo když to z nějakých důvodů nemůžeš udělat), tak uvažuj o zesilovači, nejlépe přímo u antény.
U dobrého prodejce ti určitě půjčí anténu na vyzkoušení, tak to napřed zkus a pak uvidíš.
Pokud když to nastřídačku napojíš napřímo jedna televize jede a druhá ne tak je vadný buď kabel nebo televize(nejspíš ten tuner).
Přívody k oběma televizorům jsou ze stejného kabelu? Jsou zhruba stejně dlouhé? Nemá kabel k problematickému televizoru náhodou na některém svém místě mechanické poškození? Neobtáčí se kolem něčeho, co by mohlo způsobovat rušení?
Ono každé přerušení či spoj navíc dělá problém.Koukni na stav kabelu vedoucímu k nefunčnímu tuneru.Doma máme dva různý výrobce,já MASCOM a ve vedlejším pokoji TESLA a dělalo to než jsme přemístili anténu tak MASCOM šel a TESLA nikoli.
