Jak dostat WiFi signál do dílny
Zdravim.
Řeším u známého, jak u něj dostat WiFi signál do dílny. Vše podstatné jsem nakreslil na obrázek. Má WiFi router TP-Link TL-WR941ND (se 3 anténkami). Signál se v dílně s NTB chytí, ale je velice slabý, někdy žádný a vypadává. Zkoušeli jsme na router namontovat i silnější anténky (údajně 12 dBi, jsou asi 30 cm dlouhé - místo původních 2 dBi) a situace je stejná. Anténky jsme i různě natáčeli.
Dům i dílna jsou zděné.
Jakým způsobem lze docílit toho, aby byl v dílně slušný signál?
Mě napadá jen do pergoly umístit 2 zařízení, přijímač WiFi (v módu klient) a další AP.
![[http://img137.imageshack.us/i/ldadm.jpg/]](http://img137.imageshack.us/img137/9996/ldadm.jpg)
Máš v zásadě 3 možnosti:
1. router přesunout do míst, kde "dosáhne" - tj. blíže k dílně a ideálně tak, aby se signál nešířil diagonálně přes nosnou zeď v ostrém úhlu
2. stůl s NTB přesunout blíže k domu
3. zakoupit wifi klienta - ideálně do vnějšího prostředí (nějaký Mikrotik, Bullet, Ovise v "rozvaděčové" krabici, apod.) a umístit jej před okno ven a dovnitř dotáhnout kabel.
Nebo dotahnout do dilny kabel a tam pripojit notebook nebo druhy pristupovy bod.
Na tohle bych si dával bacha, zemní smyčky a potenciální nebezpečí plynoucí z "antény" (čili kabelového propoje mezi budovami) neradno podceňovat.
O com hovoris nacelniku?
Jediny problem prepojenia 2 budov je rozdiel elektrickych potencialov, ale pokial sa jedna o jeden rozvod tak tento problem odpada.
Mel na mysli, ze se na kabel pripadne muze naakumulovat naboj z nejakeho zdroje (uder blesku nekam pobliz), a mel by se osestrit stejna, jako antena na strese, totiz prepetovymi ochranami na obou stranach.
Obecne by se mel jakykoli datovy kabel vedouci mimo budovu osetrovat prepetovou ochranou.
Bleskoistky by sa mali davat uz len kvoli tym rozdielom potencialov, ktore su nevyspytatelne a odpaluju ethernet porty. Z praxe neviem o ziadnm blesku, ktory by zasiahol a zemou poskodil cez kabel nejake spotrebice.
Na jakém stupni je výkon toho wifi routru? Nedá se přidat? Zkoušel jsi směrovou anténu ?
Co jsem vyčetl, tak tento typ routeru nemá regulaci výkonu. Směrovou anténu jsme nezkoušeli, myslíte že by pomohla?
ahoj,
potrebuju vyresit podobny problem.
Muzu se zeptat, jestli uz mas nejaky reseni ?
Místo jedné z antén (jedno které) připoj směrovku (sektorovku) kabelem za okno. Tak aby to čučelo do dílny. Provozoval jsem toto řešení asi půl roku na kilometr přímé viditelnosti ("dával" jsem kámošovi internet) zcela bez problémů.
