Internetové připojení (problém)
zdravim
prosim o pomoc
pokusim se popsat svuj problem. mam cerstve nainstalovanej win XP home,instalnu vsechny potrebny ovladace grafiku, LAN (network) ovladac atd.... celou dobu mam ze sitovky vytazenej kabel od modemu pripojeni k internetu,, PC slape tak jak ma bez jedinych problemu ale jakmile zastrcim kabel od modemu do integrovany síťovky tak PC proste "skolabuje" ,,, vyuziti CPU se vyhoupne na 100% v procesech skacou nejake blboviny a u kurzoru mysi sou nepretrzite presipacky jako kdyz neco nacita,,brana firevall se automaticky vypne a uz se neda zapnout...a toto mi dela nonstop .. bezi to na 100% .. vypnuti/restart PC nepomaha , po zapnuti PC to jede hnedka na 100% .. vytazeni pripojeni k internetu z PC taky nepomaha,,insternet sice funguje ale je mi prd platnej.. pomuze jen reinstalace (formatovani) nevim si uz rady.
budu rad za kazdou POMOC
diky venca.
a jak provádíš tu instalaci? Byla i s formátem? Instalační média jsou originál, nebo sis pomohl nějakou "meducínou"?
original windows XP home edition .. zadne meduciny
i s formatem *
Tak by sa choval počítač prvý krát pripojený do siete kde sú desiatky PC s povoleným zdieľaním, prehľadával by všetky okolité PC .... vyzeralo by to zhruba takto.
Takže si niečo zamlčal. Ak problémy spôsobuje pripojenie k sieti, do akej siete sa pripájaš, aké protokoly máš nainštalované ? Potrebuješ ich ?
jestli neco zamlcam tak otom nevim...popsal sem tak nejak vse co vim a znam...jinak ty protokoly atd vubec nevim kde to zjistim...ale to stema prohledavnim okolite PC me děsí..kde teda prosim zjistim do jake site se pripajam a ake protkoly mam nainstalovane ? .. stahnul sem si LAN ovladace z internetu a sou kompatibilni z mojim PC .. ozkousel sem jich vic....kazdopadne ten problem se vyskytne at nainstaluju jakejkoliv network ovladac ...
a vcem je problem ? sak co mam delat kdyz sem ztratil original CD ke starsi zakladovce ?
Máš značne nevyvážené vedomosti a aktivity, tak naozaj neviem ako ti poradiť. Sorry
prave proto tu sem...aby mi nekdo z vedomostma mohl poradit...kdybych mel vedomosti tak tu nejsem a poradim si sam... nevedel sem ze musim bejt PC maniac abych mohl pozadat o pomoc... ale i tak dik,,ze zacatku ta pomoc vypadala pekne
možná zavirováno - a po připojení netu se viry radostně hrnou ven na net.
když nejdřív spustíš správce úloh, 2x klikneš na záhlaví %cpu kvůli setřídění, a pak připojíš kabel k modemu - který proces nejvíc vytíží pc?
protožes to instaloval ty, nejspíš ti k dobré funkčnosti síťovky chybí: http://pc.poradna.net/a/view/366229-ovladac-zaklad ni-desky
a než zastrčíš ten kabel - co se ti vlastně automaticky spouští po startu za nesmysly? msconfig.exe znáš? nebo inteligentnější starter?
jak zavirovano ? to jako ze se ty vyry usadili v zakladovce nebo v sitovce ? ... ale jinak ktomu spravci uloh..vsim sem si jedny veci....ze po nainstalovani nebo az po zastrceni internetnu do pc se mi tam nahromadi svchost.exe ... po reinstalaci windowsu sou tam celkove jen 5x svchost.exe...a po nainstalovani a nebo zastrceni modemu do pc...toho sem si nevsim tak tam je najednou svchost.exe 10x .. a jinak ...napisu tady vsechno co tu mam za procesy.. celkem jich je 33 momentalne
pudu od zhora
taskmgr.exe
wmiprvse.exe
rundll32.exe
mmc.exe
ncs2prov.exe
firefox.exe
plugin-container.exe
wmplayer.exe
svchost.exe
svchost.exe
svchost.exe
svchost.exe
alg.exe
wscntfy.exe
svchost.exe
spoolsv.exe
nvsvc.32.exe
svchost.exe
svchost.exe
svchost.exe
svchost.exe
cfdrive32.exe
svchost.exe
lsass.exe
services.exe
smss.exe
1877535.exe
System
necinne procesy
takze momentalne CPU bere nejvic svchost .. ale jen ten jeden proces bere kolem 80 az 95 ... a jinak na KB bere nejvic zase svchost.exe kdyz nepocitam firefox aplikaci .. tak 30 352 KB .... (firefox-81 660 KB)
a kdyz prepnu na Vykon tak tu je Strankovaci soubor = 630 MB ...
popisovace 33800
podprocesy 1543
procesy 33
VYUZITI PAMETI (kb)
celkem 644600
mez 2518980
špička 688156
FYZICKA PAMET (KB)
celkem 1048048
k dispozici 579000
mezipamet systemu 338120
PAMET JADRA (kb)
celkem 57260
k dispozici 34504
mezipamet systemu 22768
vyuziti CPU 100% ... vyuziti pameti - 630M / 2459M
a kdyz nezastrcim kabel tak se nic proste nedeje...PC je uplne volnej je uplne v nomralnu jako sem mel vzdycky...
a jeste neco mi tam chybi...uz dlouho si vsimam v procesech jednoho procesu a to lsass.exe .. je tam celkem 2x .. a ten jeden tam skace jak blazen..lita tam vsude kde se mu zamane a to se mi prave nejak nezda...ani ukoncit nejde...pise to ze je to kriticky soubor nebo co mi to pise mrknu se - jedna se o kriticky systemovy proces , spravce jej nemuze ukoncit
je rozdiel lsass a Isass (prve pismeno je velke i).
L je dobre (systemovy subor) a I je zly (vir sasser). Idealne bude ak to prejdes pomocou superantispyware v nudzaku (viz sekcia clanky)
mužete mi prosm popsat krok po kroku co mám udelat?na začátku je velké I takže asi L.dky
zobraz si ve správci úloh, odkud ty procesy startují.
lsass.exe leží v system32. windows si ho spouští sám, nesmí být přidaný v "po spuštění".
antivir nebo antispyware v takovém případě nejsou sprosté slovo.
to je moc, 5x bývá normálně.
u normálních systémů by se dalo vypsat co má který svchost na starosti příkazem:
..ale ve zkriplené home verzi nevím jestli tasklist existuje.
svchost je jen prostředník, chce to zjistit co se za ním schovává. buď ten tasklist, nebo stáhnout process explorer.
může to způsobovat pokus o automatický update windows nebo office, anebo taky vir.
a toto je co - kde se to na disku vzalo? k čemu to patří a proč to spouštíš?
pokud mě paměť neklame, lsass by měl být v paměti pouze jedenkrát.
máš aktualizovaný antivir? máš servicepack 3? odpoj od sítě a proskenuj na viry.
no prave...kdyz zformatuju a nainstaluju win tak svchost.exe je jen 5x .... jinak ten tasklist nevim jak se stim dela..kde se zadavaj ty prikazy..ale zkusim ten process explorer hnedka a napisu co a jak.
ktomu 1877535.exe...sam nevim kde se to tam vzalo....podle me se to vyskytne pri instalaci toho lan ovladace ale mozna taky ne...uz sem tam zazil i jine cisla nez jen toto....opravdu nevim co to je...du zkusit ten explorer
tak este sem zkusil 1877535.exe ukoncit v tech processech..normalne to ukonci ale naskoci to tam hnedka zas..muzu to ukoncovat nekonecne a porad se to drzi :) to bude nakej vir nebo nevim
lsass.exe toho sem si prave taky vsimnul ze pri reinstalaci je tam jen jednou..ale jakmile nainstalnu ovladac nebo zapojim do site tak uz je tam 2x a skace tam jak blazen....a antivirak uz sem zkousel...ale mam za to ze uz sem zkousel antivirak a nechce me to ani spustit ... nechtelo mi to nacist...ale uz je to asi dva dny z5 ale porad ten samej problem...presto to zkusim...norton 09 a zkusim dukladne prohledat
home ma jen service pack 2 pri nove instalaci.....ale du zo zkusit...tedka odpojim od site restartnu pc nainstalnu antivirak a uvidime...i kdyz mel bych ho este radsi aktualizovat nez ho zpustim
hehe, to myslíš ten norton?
projdi si log z hijackthis, a dívej se co se ti spouští z nesmyslných adresářů jako: temp, recycled, nebo jiné exotické adresáře mimo C:\Program Files a \windows
servicepack 3 je lepší kvůli opravě některých kritických chyb, když zmiňuješ ten lsass nebo svchost. (ale třeba na confickera nemá, je potřeba záplata)
máš tam obrázek. ještě jednou a pomalu: start - spustit - cmd.exe [enter] - tasklist /svc
hledání na disku nefunguje? taky msconfig.exe zobrazí cesty automaticky spouštěných programů, pokud se s celou cestou zapsaly do registrů (jinak jsou ve \windows nebo system32)
jednoduchou a dobrou pomůckou je na to starter - vypíše kromě umístění na disku i stručné informace o procesu. nejdřív zabít v paměti, potom vypnout automatické spouštění.
zkontroluj, jestli některý z tvých svchost.exe nestartuje z jiného místa než C:\WINDOWS\system32\svchost.exe - třeba tím starterem nebo process explorerem. (prostředky windows jsou v tomto poněkud tupé)
tak tasklist nefunguje ten prikaz...a uz se vtom prestavam orientovat :D ... uz mam ten startet a koukal sem na ten svchost.exe ... ten vede jen z C:/WINDOWS/System32 a z C:/WINDOWS/system32 ... nevim jakej je vtom rozdil ..myslis ze na tom neco bude? System32 a system32 ? .. a jinak este co je dost divny tak to...ze v tom starteru je jen 1x lsass.exe...a v procesech alt+ctrl+del je 2x ... a neda se ani pomalu nakliknout
http://pc.poradna.net/a/view/380552-prohlednuti-po citace-na-skodnou-v-programu-superantispyware
a helemese..tak sem stahnul ten superantispyware a uz mi to naslo 2x adware a 8x trojan
... zatim...
lepsie bude nainstalit Win nacisto nanovo + SP najnovsi + zaplaty, a naucit sa jak si nezavirit PC (v prvom rade tam nestrkat nic do USB ani neotvarat ziadne D: dokial si nevypnes v registry autorun, a nestrkat siet dokial nebudes mat SP3 a vsetky zaplaty, ptz mas mozno v lokalnej LAN na inom PC sasser, a nespustat tam ziadne cracky = zavirene. Nekradnut SW a nebudes mat viry).
nainstalovavam porad dokola...a vysvetli mi kde mam vzit SP3 bez netu + naky ty zaplaty jak tomu rikate..i kdyz nechapu co to je...ja tam dycky pres USB na nove nainstalovanym winu instaluju veci pres flashku..jinak to nerozjedu vubec....a ine PC nemam...mame tu jen jedno pc..momentalne jedno..bratr s notasem je na tejden pryc.....a taky sem nepochopil to "nekradnut SW" ... co to je ?
nekradnut = nekrást
Když se dostaneš sem, musíš mít internet. Jaký problém je teda stáhnout SP3?
a co sem ukrad?
Pisem ti nestrkaj tam ziadnu flash, dokial v registry nevypnes autorun. www.google.com a napises si tam Windows XP registry vypnout autorun. Pokial mas XP Pro, tak to je jednoduchsie pomocou start-sputit: gpedit.msc a tam pod system najdes zakazat automaticke spustanie, nastavis na zapnut alebo povolit (povolit zakazanie = zakazat).
Potom tam mozes strkat flash na ktoru si uz teraz stiahnes a ulozis SP3 aby si potom nemusel pripajat LAN kym to SP3 nainstalujes. Rovnako aj zaplaty sa daju stiahnut z www.microsoft.com a predpripravit si ich (o jednej dolezitej zaplate ti uz pisal tusim brtnik dokonca ti dal na nu aj link, alebo si ju najdi sam na microsoft.com zadas tam cislo zaplaty do okienka search, a stiahnes). Staci pouzivat mozog. Druha vec je neliezt na tu flash cez tentopocitac dvojklikom ptz to tiez spusti vir ptz v MS su idioti. Ale napr. otvarat tu flash pomocou pomocou pravy klik - preskumat, alebo otvorit si start - prieskumnik (nie tento pocitac), a tam si otvarat flash (D:). A potom (z nezavireneho PC) si ju dat prescanovat antivirakom a odvirit.
Na tu flash si predpripravis (stiahnes) aj spravne ovladace zo stranky vyrobcu tvojej zakl.dosky a pre spravny Windows, vid sekcia clanky.
Az tam budes mat SP3 a aspon tu kriticku zaplatu proti LAN cervom tak sa pripojis na LAN a spustit si start-windowsupdate a dotahat vsetky ostate zaplaty. A vsetko ostatne. NEinstalovat ziadne nelegalne veci stiahnute z kdejakych torrentov a ulozto, ptz v tom su tiez viry. Pouzivat len oficialne zdarma programy stiahnute zo stranok ich vyrobcov, alebo kupeny software. Staci ti to na vysvetlenie ze jak si do 5minut nezavirit PC?
rano to prostuduju vse...tedka uz du spat...a jinak ten superantivirak mi nasel celkem 53 viru ,,,,
To si stihol nainstalovat 53 virov za den? Tak to nahlas do guinessovej knihy rekordov
P.S. ale cookies nie su viry takze tie nerataj.
za den ne...asi za 3 dny tusim...a z tech 53 viru byli 3x cookies
... uvidim...zejtra se do toho opru tedka du spat...zejtra se ozvu
lsass je služba - ve starteru máš vidět její proces jedině ve druhé záložce.
v první záložce (autoruns) nesmí být vůbec. patrně vede z nesmyslného místa a je to vir.
pozn: windows nerozlišuje malá a velká písmena v názvech souborů a cest.
tak sem stahnul snad vsecko potrebne na www.microsoft.com .. du reinstalovat win... na zacatku hnedka vypnu autorun driv nez zacnu neco instalovat a strkat flashku do pc ...a hned po tom zkusim nainstalovat vsecky ty updaty SP3 a ty nejaky zaplaty...tak uvidime...
a pro info..stahnul sem -
Aktualizace systému Windows XP
Aktualizace zabezpečení pro systém Windows XP Service Pack 3
Microsoft Security Essentials
Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru systému Microsoft® Windows®
Windows® Defender
a na konec full Service Pack 3
tak uvidime co se stoho vyklube.
DRZTE PALCE !
instaluju pouze sp3, pak nějakou dns záplatu, a pak prolistuju seznam nejkritičtějších oprav co mě zajímá - tuším i záplata na conficker není součástí sp3.
to co vypisuješ považuju za zbytečný odpad.
za ochranu nepovažuju čím víc antivirů a antispywarů, tím víc adidas. viry a spyware přitom nevedu. nemusím je léčit, protože je ani nedostávám.
zato však na rozdíl od defaultního extrémně nebezpečného nastavení windows po instalaci si s nima asi půl hodiny hraju.
tááákže chlapy ... klobouk dolu :D .. preinstalovano zadne prebitne procesy...vyuziti CPU 0-2%... :D proste parada....zda se mi ze bezi vse jak ma :)
takze fakt moc dik za pomoc chlapy :) .. kdybych sem nenapsal a vy mi neporadili tak bych se stoho nikdy nevyhrabal .. takze fakt DIKY ! ;) mejte se vsichni a DIK borci !
a po večerech si začni číst tady.
