Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vyčtete zprosím z této nabídky vhodné ramky ?
Dle specifikace základní desky se nabízí následujcí možnosti RAM memory jež lze osadit, ovšem pokud dobře chápu v závislosti na procesoru. Je-li deska osazena procesorem Pentium 4 - 2.8 GHZ a možnosti následujcí, jaké ram memory - pokud možno nejvýkonější je možné použít ?
•Two 184-pin DDR DIMM sockets
•Supports up to 2GB system memory
•Synchronous operation with processor system bus - PC2100/PC2700/PC3200 (DDR266/DDR333/DDR400) with 800MHz FSB CPU. DDR333 will run at 320MHz memory frequency when used with 800MHz FSB CPU. - PC2100/PC2700 (DDR266/DDR333) with 533MHz FSB CPU - PC2100 (DDR266) with 400MHz FSB CPU
•Supports non-ECC (x64) DIMM using 128Mb, 256Mb or 512Mb
•Supports unbuffered DIMMs
děkuji vám za nápovědu.
Tvůj procesor běží na 800Mhz FSB, takže nejvýkonnější můžeš použít DDR400 (dle uvedené specifikace).…
host 04.08.2010 21:19
Tohle? Two 184-pin DDR DIMM sockets Supports up to 2GB system memory supports non-ECC (x64) DIMM us…
karel 04.08.2010 21:23
Já nepochopil, proč tam je napsaný že podporuje až 2 Gb ,jsou tam dva sloty a pak tam píšou že suppo…
Tučný 04.08.2010 21:36
Tučný
Pár zásadních otázek - kolik RAMky tam máš teď? Jaké aplikace na PC používáš, že ti RAMka nestačí? S…
host 04.08.2010 21:41
Je tam jen 512 a ty ramky je přání je nechat vyměnit za větší, já vim že je to starý PC, ale pro hol…
Tučný 04.08.2010 21:44
Tučný
A systém? XPčka? Na Facebook nestačí 512 MB RAM? Kdo to tvrdí? Řekl bych že stačí!
host 04.08.2010 21:48
To jo, asi to stačí, ale když si to někdo přeje, tak mu vyhovim, bude mít radost a já starost, proto…
Tučný 04.08.2010 21:50
Tučný
To neumíš vlastní dceři vysvětlit, že to jsou vyhozené peníze? Facebook rychlejší nebude... Ještě j…
host 04.08.2010 21:54
Tak jo, polepšim se v češtině, dcerku nemam a není to do rodiny, ale když to někdo chce, tak ať to m…
Tučný 04.08.2010 21:59
Tučný
Třeba programem Everest si můžeš zjistit přesný typ (označení) a výrobce té současné RAMky. Takže id…
host 04.08.2010 22:04
1 MB = 8 Mb ...using 128Mb, 256Mb or 512Mb... se týká velikostí jednotlivých paměťových chipů. Přiče…
Wikan 04.08.2010 21:46
Nebylo by lepší sdělit typ desky? Potřebuješ DDR400 (tím nic nezkazíš), ale není mi jasná ta kapacit…
mif 04.08.2010 21:30
http://www.dfi.com.tw/portal/CM/cmproduct/XX_cmpro ddetail/XX_WbProdsWindow?itemId=275&downloadFlag=…
Tučný 04.08.2010 21:46
Tučný
Ta stránka se plouží jak šakal po obrně :-). Podle manuálu je maximální kapacita RAM 2GB, po jednom…
mif 04.08.2010 22:13
díky za nápovědu, pochopil jsem snad správně že to má být DDR 400Mhz PC3200 , tak něco vyberu, snad…
Tučný 04.08.2010 22:19
Tučný
Dřív jim stačila kytka.
karel 04.08.2010 22:21
Nepojede to v duálu, takže nejdřív zakup gigo jedno. Až když se trefíš, pokračuj se směnou peněz za… poslední
mif 04.08.2010 22:24
Já nepochopil, proč tam je napsaný že podporuje až 2 Gb ,jsou tam dva sloty a pak tam píšou že supports non-ECC (x64) DIMM using 128Mb, 256Mb or 512Mb - , takže 2 X 512 Mb je max 1 Gb memory. A než je obědnám, tak sem se chtěl zeptat, co je správně ? Deska je od DFI možno ke shlednutí zde. http://pc.poradna.net/q/view/539964-pomuzete-mi-na lezt-vyrobce-zakladni-desky
Nejsem profík, tak se potřebuju zeptat a jsem moc rád za radu.
Pár zásadních otázek - kolik RAMky tam máš teď? Jaké aplikace na PC používáš, že ti RAMka nestačí? Stojí rozšíření paměti za to? Osobně bych asi zvolil celkový upgrade, kupovat staré a pomalé paměti není zrovna ekonomické.
Je tam jen 512 a ty ramky je přání je nechat vyměnit za větší, já vim že je to starý PC, ale pro holku na Facebook a Farmvile je to dostačujcí. Jenže co teda mam obědnat, abych to dostal na 1 Gb , nebo snad až ty 2 GB , tak v z toho sem jelen.
Ještě jde o to, jestli těch 512MB máš jako jeden modul nebo dva. Buď by stačilo jen RAMku dokoupit, nebo bys musel starou vyhodit a koupit celou novou. Tak jako tak, je to krok zpátky.
Obědnává se možná oběd, paměti se objednávají. A už to tady zaznělo - DDR 400Mhz PC3200. Třeba Kingston. Nejlépe s možností odzkoušení kompatibility. Paměti jsou prevít.
Třeba programem Everest si můžeš zjistit přesný typ (označení) a výrobce té současné RAMky. Takže ideálně koupit druhý stejný kus a mělo by stoprocentně frčet. Jak ty ženský dokážou člověka zblbnout, co?
Ale jak jsem už předeslal, osobně bych udělal čistku toho, co se spouští po startu a zabírá paměť a to by mělo stačit. Jestli má třeba zasviněný/neoptimalizovaný systém, pomalý disk a podobně, tak si rozšířením paměti moc nepomůže.
Ta stránka se plouží jak šakal po obrně :-). Podle manuálu je maximální kapacita RAM 2GB, po jednom gigu v každé bance, podporované jsou pouze NonECC paměti (překvapivě). Konfiguraci podporovaných modulů zjistit nejde, a to jsem čekal dvě minuty na support list - neexistuje. Bude to pokus/omyl.
