Jako text?
Ano, Adobe Acrobat je program na úpravu PDF souborů. Takže co se ti konkrétně nedaří?
Chtel bych vymazat neco textu a loga firmy asi to budou obrazky,,diky
Stáhni si trial Nitro PDF Professional nebo jiný pdf editor. Bude to možná rychlejší, než se zorientovat v Acrobatu.
Jednoduché úpravy jdou (text, smazání obrázků, odstavce). Soubor nesmí být zamčen pro úpravy.
Jak co. Když převedu třeba wordovský dokument do *pdf a spletu se v něm ve slově "kobila", podle mě to v Acrobatu opravit nepůjde. Rád bych se ale mýlil.
Tohle samozřejmě jde (před 5 lety - no problém, AR-6), zde je nutné poznamenat, že text v souboru PDF musí být uložen jako "text" a pro editaci se používá Adobe Acrobat.
Tak prosím. Soubor je v příloze.
Mně se nikdy nepodařilo odněkud stažený *pdf upravit. Nemyslím formulář k vyplnění či přidání komentáře.
Ha!
crobatu to jde opravdu jen ztěžka, na takové úpravy se do AC doinstaluje zásuvný modul PitStop a pak už to jde samo.
Kevine, ty jsi byl sám doma a celou dobu spal?
Tazatel má určitě radost z té rady, skoro 13 let na ni čekal, aby ten soubor upravil. Příště koukej na datum dotazu.
A já jsem se tehdy samozřejmě mýlil…
Bez omylů nemůže mít člověk znalosti... Jak zní to přísloví nebo pořekadlo? "Chybama se člověk učí"?
Tehdy jsem "velkého" Acrobata ani neznal, ani nepoužíval. Teď už několik roků preferuji PDF X-Change Editor Plus, kde text také upravovat lze (jako v Acrobatu), netřeba ale platit měsíční adobácké výpalné, funguje navždy.
kde to zjistim a jak ho odemknout? Teda jestli to vubec jde?
Vlastnosti dokumentu - Zabezpečení.
bez zabezpeceni vse povoleno,oznacim text pak se objevi cervene preskrtnuti,ale text nezmizi
Ten nástroj se jmenoval nějak jako "modify, edit, tool, - text"?
acrobat.html
Adobe Acrobat... je to moloch jak se patří. Koupil jsem si ho jen jednou, a za nic na světě bych ho už znova nenainstaloval, o použití nemluvě. Zaneřádí ti počítač tak, že se ho horkotěžko zbavíš. Proto já osobně nedám připustit na licencovaný Infix PDF Editor. Je svižný, nenáročný (na místo na disku i na obsluhu), jednoduchý, a umí vše, co potřebuji.
Upravit se dá vše, co je text a má příponu .pdf. I když je to jako fotka (např. .jpg), či je oskenováno mizerně. Pravda, až po trocha "kouzlení". Ovšem, když je to zamčené od autora, či je tam zakázána editace, tak přímo nikoliv - musí se udělat kopie s jiným názvem (nejlépe znovuvytištěním otevřeného souboru do pdf).
To jsou věci, že?
Takže...
Tu kobilu jsem osedlal...
První soubor kobila.pdf jsem přímo editoval v Infix PDF Editoru a pak uložil. Jde i nadále v pohodě editovat v PDF editoru.
Druhý soubor kobila2.pdf jsem po editování v Infix PDF Editoru "vytisknul" na virtuální tiskárně (tj. "Vytvořit soubor .PDF"). Ten již editovat přímo nejde; buď prvně by se musel text na snímku převést pomocí OCR do "čitelné" podoby a pak by se to dalo editovat v Infix PDF Editoru, anebo to otevřít přímo ve Wordu, který standardně umožňuje otevírání souborů .pdf : Soubor -> Otevřít -> Procházet -> (zvolit filtr "Všechny soubory (*.*)" -> vybrat soubor *.pdf -> automaticky dojde k překonvertování do editovatelné podoby ve Wordu.
jak muze byt umela inteligence tak tupa a duchodcovsky uzvanene odpovidat na 13 let stary dotaz?
pane, minule tu po vasem naletu zustala hromada nic neresicich blabolu, taky na stare dotazy.
mejte trochu soudnosti a ty hlouposti si nechte do vaseho klubu duchodcu.
neni zac.
