"Síťový kabel byl odpojen"
Vím že to tu je mnohokrát ale jelikož se zatím v počítačích a síťích moc nevyznám tak bych potrřeboval někoho kdo by poradil a měl by na mě nervy takže k věci hází mě to furt síťový kabel byl odpojen, vím že to není kabelem, routrem jelikož druhýmu complu to jede normálně takže myslím že bude něco v nepořádku s tím mím, routr jsem taky odpojil na 5 minut a furt to dělá to samý.
Událost která předcházela je taková že jsem měl počítač nedávno v servisu jelikož mě nešel zapnout a tam mě nejspíš přeinstalovali windowse ( Vše z místního disku C zmizlo a to co jsem měl na D zůstalo ).
Také mě nedávno to vypsalo tuto chybu jestli to s tím nějak souvisí Windows - systemova chyba: adresa IP koliduje s jinym systemem v siti
prosil bych o poradu další info dodám když poradíte jaký a jak děkuji
Martin
chyba se tu řeší furt: http://www.google.cz/search?hl=cs&lr=&safe=off&q=+ site:pc.poradna.net+adresa+IP+koliduje+s+jinym+sys temem+v+siti&sa=X&ei=
zkontroluj instalaci všech ovladačů - hlavně síťovka a deska
připoj se přímo na modem - stejná potíž?
prohoď kabel z "dobrého a špatného" pc co vede do routeru
bude to chtít protracertovat a propingovat: http://pc.poradna.net/a/view/308319-jak-diagnostik ujeme-a-resime-problemy-se-sitovymi-pripojenimi-di l-i-tcp-ip-stack
dej sem ipconfig (start/(spustit)cmd v tom ipconfig a obsah sem zkopíruj) pro základní info.
zkontroluj instalaci všech ovladačů - hlavně síťovka a deska: prave nevim jak kde co sem proste nouma pormin
připoj se přímo na modem - stejná potíž? - na nej sem pripojenej furt to samy
kabely sem prohazoval u druhyho compu to jelo dobre i s tim ktery mam ja
ten ip config :
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.33
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
to protracertovani a propingovani za mmt
ale nwm jestli to s tim muze souviset jestli znas program ventrilo tak na tom mam vzdy ted silene lagy a ping okolo 12000 +
dalsi vec ktery sem si vsiml ze na routru lan mam vlastne 4 diry jeden vede z routru ke me a u toho svetylko blika druhy vede do druhyho compu a to neblika
Obecně: na ploše/počítač/spravovat/správce zařízení - juknout- žádný nedetekovaný hw (poznáš podle ikonky)
blikačky má každá krabička svoje - zjisti podle manuálu co která znamená
ty ikonky všecky vypadají normálně
manuál možná najdu možná ne
pingy všechyn jsou dobrý podle té stránky co jsi mi poslal
No napsal jsi ten dotaz jako prase kost a čeština dostala opět na zadek.
1. co ovladače ZD (ovladače i na síťovou kartu)
2. zkontroluj modem, router.... nevím kolik tam máš prvků, zda-li běží...
3. Zkontroluj v Linuxu,XP,win 2000, vistách nebo win 7, že tam máš pouze jedno připojení(síťová připojení ) .. že jsi neinstaloval hamachi,které by ti kolidovalo s připojením.
4. IP a DNS získáváš automaticky nebo máš něco vyplněno ručně (konkrétní masku,dns,IP)?
5. START/SPUSTIT/CMD - napsat ping www.seznam.cz (např.) odpovídá ano/ne
za češtinu se omlouvám no
1. - sitovej adapter je to ta sitova karta jestli jo tak Sis 900-based PCI Fast ethernet adapter ( umisteni - Sběrnice PCI 0, zařízení 4, funkce 0 )
2. ty prvky nechapu nevim co to je promin
3. mam XP a hamachi jsem mel ale uz jsem odinstaloval nedavno
4. ip a dns automaticky
5.C:\Documents and Settings\z>ping www.seznam.cz
Příkaz PING na www.seznam.cz [77.75.72.3] s délkou 32 bajtů:
Odpověď od 77.75.72.3: bajty=32 čas=12ms TTL=249
Odpověď od 77.75.72.3: bajty=32 čas=11ms TTL=249
Vypršel časový limit žádosti.
Statistika ping pro 77.75.72.3:
Pakety: Odeslané = 4, Přijaté = 3, Ztracené = 1 (ztráta 25%),
Přibližná doba do přijetí odezvy v milisekundách:
Minimum = 11ms, Maximum = 12ms, Průměr = 11ms
Ping vypadá Ok,ale nechápu proč tam je ta ztráta 25%... to vypadá, že je někde něco špatně. (vedení? zrovna netuším - musím se poradit s googlem )
Protože buď se připojíš a máš ztrátu 0% a nebo se nepřipojíš a pak máš 100% ztrátu.
Ale takhle by teoreticky internet měl jít. Další věc je ta, že tam můžeš mít nějakej firewall, kterej tě na net nepustí, nebo to kolikrát dělá i blbej antivir.
Doufejme, že ten Sis 900 je ok..
ten ping má ztrátu a na seznam nic nekleká.
pokračuj v tracertu a budeme pingat na jednotlivá umístění
prvky znamená krabičky- počítače vražený do routeru, router vraženej kam? nikam, nebo modem, nebo modem v paneláku na půdě? - to je zhruba to, co se dá ov livnit.
tak z počítače mě vedou do routru celkem 2 kabely a 1 vede do krabicky kousek od kompu drive jsme meli internet prez telefon ( vytaceni ) a tam je naka rozdvojka phone/line/modem a z te diry modemu to vede nahoru do dalsi krabicky na zdi) dalsi kabel vede z routru do druhyho kompu a dalsi na napajeni + mame i wifi sem zapomel rict
takže bych zkusil Ping nejdříve na síťovou kartu - tzn. na svojí přidělenou IP adresu...
pokud ztráta bude 0% , tak síťovka funguje.
Spusť CMD a zadej ipconfig/all... tam by jsi měl pak najít svojí Ip adresu a zkus ping
ztráta 0%
Tak zkus teda Ping na tu výchozí bránu... také ji tam najdeš.. tam už by ztráta měla býti.. Koho máš jako poskytovatele?
presne tak ztrata tam je 25%, poskytovatel O2
Na ně si někdo občas stěžuje... normálně bych jim tam zavolal a řekl jim, že se nemůžeš připojit na net... Řekni jim, že jsi dal ping na výchozí bránu a že tam jsou ztráty paketů. Ať se na to přijedou podívat... Protože buď je vadnej router, jak již někdo zmínil, nebo je problém někde dále..
Tak a dotazů na dotaz zde máš dost - udělej si velký kafe, vklidu prostuduj a vyzkoušej (hlavní je info, ne oprava) a pak sem napiš a zodpověz dotazy.
cast II problemy s routrem testy prvni test
C:\Documents and Settings\z>route print
Seznam rozhraní
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 13 d4 68 d6 a3 ...... SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter - Pack
Scheduler Miniport
Aktivní směrování:
Cíl v síti Síťová maska Brána Rozhraní Metrika
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.33 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.33 192.168.1.33 20
192.168.1.33 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.33 192.168.1.33 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.33 192.168.1.33 20
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.33 192.168.1.33 1
Výchozí brána: 192.168.1.1
Trvalé trasy:
Žádné
druhy test
poprve napsalo nakou chybu
C:\Documents and Settings\z>tracert -d 195.32.47.5
Výpis trasy k 195.32.47.5 s nejvýše 30 směrováními
1 9 ms 10 ms 10 ms 88.103.200.46
2 9 ms 9 ms 10 ms 88.103.200.46
3 * 11 ms 11 ms 90.181.196.65
4 12 ms 11 ms 11 ms 194.228.190.177
5 12 ms 11 ms 11 ms 194.228.190.166
6 * Chyba hardwaru
po druhy az na 10 bode
1 9 ms 10 ms 9 ms 88.103.200.46
2 * 10 ms 9 ms 88.103.200.46
3 12 ms 10 ms 10 ms 90.181.196.65
4 12 ms 10 ms 11 ms 194.228.190.177
5 12 ms 11 ms 12 ms 194.228.190.166
6 * * * Vypršel časový limit žádosti.
7 * * * Vypršel časový limit žádosti.
8 * * * Vypršel časový limit žádosti.
9 * * * Vypršel časový limit žádosti.
10 * * Chyba hardwaru
Trasování bylo dokončeno.
jde to do telecomu - řekl bych, že je špatný rout.
obě chyby: Chyba hardwaru
znamená chyba hw -maš možnost dát jinou síťovku?
nemam zitra bych se moh poptat ale ted hned ne
a este tusim ze ta chyba hardwaru nastal v tu dobu kdy me vlevo dole vyskocilo okynko s sitovy kabel byl odpojen
ta karta se nechová jak má. zkus se na ní zaměřit.
takze navrhujes novou sitovou kartu?
chybu hw hlásí systém- zkus si ji půjčit.
ok, ale hlasi to tu chybu prave v dobe kdy to napise sitovy kabel byl odpojen to by nemelo hlasit jinak?
jelikoz mikes rikal at udelam nakej test tak sem ho udelal a psal tu ze je sitovka v poradku
pokud ztráta bude 0% , tak síťovka funguje. ---- a bylo 0%
když máš udajně router, proč přepojuješ kabel mezi počítači? jaký je přesný typ routeru?
jestli získáváš ip dynamicky, jak ti může kolidovat s jiným systémem když máš celé 2 pc? kdo další je na tvůj router připojen?
zkrácený výpis nastavení co jsi sem dal nemá význam. vlož sem obsah z notepadu z obou pc: start - spustit - cmd.exe [enter]:
edit:
to je vtip? proč 2?
taky ze stejného pc, nebo z toho routeru? píšeš jak maďar.
co to je za kabel, jaká má konektor/počet pinů, do čeho přesně vede?
typ: jestli je to teda ono zyxel prestige 660 series
to kolidovani nevim co jsem se dozvedel na googlu muze bejt to ze nekdo pouziva stejnou ip ale pocitac vedle nema stejnou
ten ipconfig all C:\Documents and Settings\z>ipconfig -all
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Název hostitele . . . . . . . . . : compl
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : neznámý
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Popis . . . . . . . . . . . . . . : SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adap
ter
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-13-D4-68-D6-A3
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 12. srpna 2010 21:45:54
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 15. srpna 2010 21:45:54
tak ty kabely: jeden je sitovej druhej je z diry u ktery je napsano lan
taky z toho u kteryho me vypadava ten net konektor ma stejny jako ten lan mala krychlicka a vede z toho pocitace do rozdvojky line/phone/modem a z duzny modem vede vejs do dalsi
"zyxel prestige 660 series" jsou routery, takže tvoje několikanásobná kabeláž mezi pc je nesmysl - proto se obávám, že jsi konflikty v síti trvale nevyřešil.
odbočka z telefonní linky vede do dsl vstupu zyxelu, k jeho lan výstupům jsou připojené jednotlivé pc (tedy žádné přímé propojení pc mezi sebou).
ať už ti kdysi vedlo z pc kabelů kolik chce, ve výpisu je vidět jen jediné síťové připojení (lan) s "SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter" - zbylé krychličky proto odpoj.
je správně žes ty pc přejmenoval různě. vadilo by to při sdílení souborů, pokud nepoužíváš ip adresy.
a pravděpodobně i windows z toho byly trochu na prášky, když prolézaly síť pomocí služby "computer browser", případně mají default zapnuto vyhledávání síťových složek a tiskáren.
kdyz jsem vypojil tu ktera vedla z compu do routru nenacetli se stranky , kdyz tu ktera vedla z compu do ty rozdvojky a jak to vede dal tak to uz neslo vubec :D
Do jakej rozdvojky preboha? Co presne ide kam presne a do jak nazvaneho vstupu presne?
Vyhod vsetky rozdvojky, zapoj len telefonnu pripojku do zyxelu (vstup ADSL - "line" apod), a PC do zyxelu jednym kabelom (LAN) to je toto
http://www.qcomp.sk/shopping/product_details.php?i dp=abC0409037
router se zapojuje k pc takto: network-b.jpg ... každý pc má jen 1x lan přípojku.
žádné další propojení z pc není třeba.
tady je to barevněji: http://www.billion.com.br/images/router-images/hom e-network-diagram-7402h2.gif
njn nwm proc to tak mame ze z complu do netu z routru do compu :D
Tak to mate velmi zle. Si schopny to sfotit a dat fotky napr. na www.imageshack.us? Kam strkas 2 kable ked mas v PC len jednu dieru?
P.S. vsetko odpoj a zapoj to jak som pisal
Telefonna pripojka ----- drat RJ11 ---> router ---- drat RJ45 ---> PC
router ---- drat RJ45 ---> PC2
router ---- drat RJ45 ---> PC3
atd.
k zkusim a mozna to i nafotim :)
zapojil sem kabely jak to bylo a nesel net vubec musim tam mit 2 v ty sitovce jestli je to ono
OMG, z toho nerozumie nikto ani píp. Si schopny to napisat nejak jasne? Alebo to nakresli PC1-->neco Pc2-->neco neco-->neco2, apod.
a to kolidovani vlastne nejspis bylo tim ze druhy comp se jmenoval kuk a muj tky to uz jsem vyresil
este bych chtel podekovat ze mate trpelivost na takovyho amatera :D a ze se snazite pomoct
Druhy PC ide spravne na stejnom kabli? (odpojis kabel od prveho PC a zapojis ten kabel do druheho PC a ten funguje spravne?)
Jaku sietovku ma prvy PC a jaku ma druhy PC? Nema nahodou ten ktory nejde gigabit sietovku a to druhe PC len 100Mbit sietovku? V tom pripade moze byt ze to kabelom je. Ak mas gigabit sietovku mozes skusit v spravci zariadeni u sietovky - vlastnosti nastavit rychlost rucne na 100Mbit (bude tam zrejme Auto negotiation) skus aj full duplex aj half duplex. Ked nepomoze daj to nazad na automatiku.
Sis 900-based PCI Fast ethernet adapter ( umisteni - Sběrnice PCI 0, zařízení 4, funkce 0 ) tak toto je ta moje
a druhy pocitac ( notebook ) ma kdyz dam pravym na tento pocitac spravovat a tam najdu sitovy adaptery 1394 net adapter 2, bluetooth personal are network, realtek RTL 8169;8110 family gigabit ethernet nic (prez tu jede net)
takze druhy compl ma ten gigabit nejspis jestli dobre chapu tak co u svyho nebo u druhyho nastavit?
Nic. Ked to s gigabitom funguje tak je kabel vporiadku.
PC so SIS patri do srotu a nabuduce sa vyvarovat napisom SIS a Acer a podobnym odpadkom. Skus inu sietovku do PCI slotu.
ok dik druhej co me to radi tak se o to pokusim :)
z toho notebuka ti vede kabel do routeru zyxel, anebo nesmyslně do vedlejšího pc? jsem z tvého popisu dost zmaten.
na režimu gigabitové síťovky se ten realtek sám domluví s routerem, obvykle se nechává na "auto".
adapter 1394 je firewire. pokud nepoužíváš kameru tak ho ve správci zařízení zakaž, jen se ti plete do výpisu připojení.
z vedlejsiho ( druhyho complu ) do vede do routru
jednou za 30 min nebo hodinu ted 15x do minuty :X
jak psal mikeš zkusím kontaktovat o2 a poradit se s nima ohledne kabelu :D i sitovky dekuju za pomoc a cas
zdravým mne vypisuje to iste.Nikto nevie poradit.zadal som cmg v Spustit potom ipconfig a vypisalo toto:
Pripojeni............odpojeno
Nič viac.Mohla odisť sietova karta?kabel je v poradku Modem tiež volal som providerovi Antechnet a pozeralito, všetko je v poriadku vraj prioblem u mna v kalbli alebo v počitači.
DAkujem
založ si vlastní dotaz a pořádně popiš co všechno je kam zapojené, co z toho nejde, co to píše.
že je to údajně "to samé" nikoho nezajímá.
máš to snad zapojené stejně jako zmatený tazatel před 2 roky, který svůj problém nedokázal ani po 20 upřesněních rozumně popsat?
